Страница 2 из 2
Re: Привязка лазерной головы к Mach3, Mach4. Ваше мнение
Добавлено: 13 фев 2016, 21:34
malvin
denisej писал(а):
malvin писал(а):А зачем собрать конвертер для PWM to TTL? Если надо PWM получить, то его генерирует контроллер станка. PWM потом элементарно сгладить обычным конденсатором.
Почти элементарно - это "сгладить обычным конденсатором". А всё остальное - элементарно только в теории.
Если хотите получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, ставьте вопрос четко. Чем яснее вопрос, тем проще помочь.
Добавлено: 19 фев 2019, 14:23
Bilibirida
Есть вот такой трех осевой контроллер - https://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE ... st=ae803_4 Приобретался лет пять назад. На нем из г...а и палок построен небольшой станок, для освоения так сказать теории в практике. Не самый лучший выбор, но станок работает на ура, пилит, шwилит, фрезерует. В общем - доволен как слон. НО!
Вопрос на засыпку - как-то можно к нему прикрутить лазер? Прикупил вот такой - https://ru.aliexpress.com/item/5-5-445/ ... 39.99734.0
Может не туда пишу, просто поиском гугла наткнулся на данную статью, где упоминается TB6600. Если не туда - пните в правильном направлении, а то так и не понял как на этом ресурсе поиском пользоваться - есть только строчка поиска яндекса в правом углу... :freak_in_action:
Добавлено: 19 фев 2019, 14:53
Nixon
Bilibirida писал(а):Есть вот такой трех осевой контроллер
У меня такой третий год работает. Изначально пришлось допиливать. Отсутствовал ШИМ и полное несоответствие входных сигналов документации.
Добавлено: 20 фев 2019, 12:36
Bilibirida
А как именно подключил лазер и настроил MACH3?
Добавлено: 20 фев 2019, 13:22
Nixon
Да, нет - у меня чисто фрезер. Просто я не знаю - используете ли вы ШИМ от контроллера, вдруг с таким же косяком. Что бы не наступать на мои грабли
