Страница 100 из 130
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Добавлено: 30 авг 2018, 17:06
talanov
Сергей доброго вечера. Вы ещё не делали обучаещего видео про изготовление платки?
Добавлено: 30 авг 2018, 18:53
talanov писал(а):Сергей доброго вечера. Вы ещё не делали обучаещего видео про изготовление платки?
Сейчас делаю версию 3.3.х.х в которой очень много изменений, примерно в течение месяца закончу, и начну существующие видео, менять на новые. Т.к. Видео для 3.2 будет уже не актуально.
Как только будет готова новая версия, буду принимать вопросы, и на видео расказывать каким образом получить желаемый результат.
Добавлено: 31 авг 2018, 14:56
talanov
Спасибо вам за труд
Добавлено: 06 сен 2018, 19:48
Evg69
Сделав станочек для лазерной гравировки, опробовал с десяток программ подготовки g кода. Но эта программа вне конкуренции. Огромное спасибо Сергею за титанический труд. Но есть вопрос - почему то у меня не работает скелетизация. При попытке сделать ее выходит сообщение Не обрабатываемое исключение в приложении... Не поддерживаемый формат изображения. Программу использую 2.0.0.39 Операционка Win 7 64 бит. Если не использовать скелетизацию, все проходит нормально. В чем может быть проблема?
Добавлено: 06 сен 2018, 21:28
Evg69 писал(а):Сделав станочек для лазерной гравировки, опробовал с десяток программ подготовки g кода. Но эта программа вне конкуренции. Огромное спасибо Сергею за титанический труд. Но есть вопрос - почему то у меня не работает скелетизация. При попытке сделать ее выходит сообщение Не обрабатываемое исключение в приложении... Не поддерживаемый формат изображения. Программу использую 2.0.0.39 Операционка Win 7 64 бит. Если не использовать скелетизацию, все проходит нормально. В чем может быть проблема?
Вот тут есть 2.0.0.51 в ней скелетизация должна работать:
https://github.com/selenur/ToolsGenGkode/releases
Добавлено: 07 сен 2018, 01:28
Evg69
Большое спасибо, 2.0.0.51 сработала. Но хочу опробовать третью версию.
Добавлено: 08 сен 2018, 06:58
SergK
Приветствую.
Наткнулся на файл сверловки вот с таким заголовком:
;DRILL file {KiCad (5.0.0)}
;FORMAT={3:3/ absolute / metric / keep zeros}
Не мог его открыть ( в программе 3.2.0.21), пока "методом тыка", не подобрал заголовок:
;Format: 3.3 (000.000)
После чего файл открылся корректно.
Кстати, файлы *.grb из этого пакета (с файлом сверловки), открылись корректнее, чем после их обработки в Layout6.
(Просто открыл и экспортировал в гербер, для изменения начала координат для платы).
Можно ли унифицировать правила для распознавания формата?
В прицепе кусок оригинального файла.
Добавлено: 08 сен 2018, 07:31
SergK писал(а):Приветствую.
да конечно сделаю, возможность сразу файлы грузить, примерно через 2-3 недели планирую доделать версию 3.3, и тогда начну добавлять поддержку других форматов, главное напомни, если забуду.
Добавлено: 09 сен 2018, 13:34
Evg69
Эх,как бы замечательно было, если бы программа поддерживала файл сверловки Orcad Layout )))
Добавлено: 09 сен 2018, 14:25
Добавлю, главное напомни.
Добавлено: 09 сен 2018, 15:34
Evg69
Напомню. У меня не заржавеет.)))
Отдельное огромное спасибо за наводку на программу LaserGRBL.
Очень приятная программа.
На днях буду эксперементировать с засветкой фоторезиста
Добавлено: 09 сен 2018, 15:44
Evg69 писал(а):Напомню. У меня не заржавеет.)))
Как раз записал видео, сегодня смонтирую, получение траектории для засветки, с особенностями.
Добавлено: 09 сен 2018, 22:24
Вот сделал видео получения траекторий для засветки фоторезиста лазером, с учетом исключения из засветки, участков где нужно сверлить отверстия.
https://www.youtube.com/watch?v=WMt-UcQ-knQ
Добавлено: 10 сен 2018, 06:23
SergK
А в нижнем правом углу дорожки слились, из-за "Цветочка" о котором я когда-то уже писал. Не всегда у программы получается корректно отображать прямые линии, до сих пор иногда воспринимает их как окружности...
Добавлено: 10 сен 2018, 09:12
Rom327
Сергей! Спасибо за программу!
По поводу просмотренного видео:
1. в модуле формирования траекторий наверное точнее было бы вместо надписи "количество проходов" написать "количество отступов"
2. там же неплохо было бы автоматизировать функцию "реверс" для отверстий и установить чекбокс "не заливать отверстия" может даже с указанием диаметра. У тебя в примере 73 отверстия, а если их будет 2000, сколько придется клацать мышкой, чтобы выбрать все...
3. в видео необходимо добавить и контур платы, а то как то незаконченно вышло....
Добавлено: 10 сен 2018, 09:37
1) Сделаю.
2) Для этих целей в новой версии 3.3 будет удобный механизм выделения в 3 клика мышкой
3) Видео записывал для предоставленного образца файла из спринта, без каких либо его модификаций. А так конечно мог поправить данные в спринте, но как-то не додумался...
Добавлено: 10 сен 2018, 17:18
talanov
там где слилось в спринте я делал прямоугольные окончания линий. Сегодня тоже разбирался. Если круглые окончания то все отлично
Добавлено: 11 сен 2018, 14:42
tovar4i
selenur писал(а):tovar4i писал(а):selenur писал(а):
В модуле 900 при генерации g-кода, у данных имеющие тип "дуга" можно будет получить как числа для G02 команды, так и список точек для G01, при написании правил формирования g-кода.
А где увидеть этот модуль 900 ?
Если открыт пресет, то можно на него переключиться нажав кнопку:
Вложение 2018-08-23_120017.png больше недоступно
А сам модуль такой:
Вложение 2018-08-23_120043.png больше недоступно
Модуль нашел, но про указание данных с типом "дуга" там нет ни слова
Добавлено: 11 сен 2018, 14:54
Имеется в виду в версии 3.3 которую сейчас делаю, МОЖНО БУДЕТ воспользоваться этой возможностью....
не совсем точно написал в предыдущем сообщении.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:41
Курдль
Добрый день!
Подскажите, реализована ли в программе функция выявления и компенсации рельефа поверхности печатной платы?
Спасибо!
