Страница 99 из 174
Добавлено: 23 янв 2014, 12:15
TAV
Жесткость упадет до плинтуса, разве что помалеееньку и мелкашными фрезами.
Добавлено: 23 янв 2014, 14:32
Это понятно
Но там особо не разбежишься, зажать крепко заготовку практически малореально
Потом в процессе обработки место зажима еще утоньшается , посему режимы очень щадящие
Добавлено: 25 янв 2014, 18:05
Запилил детальку, провозился 2,5 часа
Пришлось менять фрезы в барабане, потом выставлял кривую поворотку по индикатору
Ну и в процессе тормозил раз 5 , не проходили по высоте некоторые фрезки, практически в 1 мм от патрона ездило, бррр
Есть несколько промежуточных фоток, если кому интересен сей процесс , то выложу
Готовая деталька, поверхность несколько в сеточку, это из за недостатка жесткости и финишной отечественной фрезы
for T-Rex 500 by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 25 янв 2014, 18:33
aaleksander
nik1 писал(а):Есть несколько промежуточных фоток, если кому интересен сей процесс , то выложу
Конечно, выкладывай.
И видео, если есть.
Добавлено: 25 янв 2014, 18:59
Видео не делал, деталька разовая, Уп не отработана
Технология такая, на истинность не претендую
Как писал ранее, делал на 4 осях , что бы меньше переставлять детальку, в принципе можно и на 3 осях, но придется точно выставлять после перезажима
Конечно сперва заготовку выставил по индикатору, биение 2 сотки
Обработку разделил в одной УП на дальний край, серединку и конец, что бы обеспечить максимальную жесткость
В конце , фотка 24, режимы снижены на самый низ, заготовка висит на волоске
Добавлено: 26 янв 2014, 19:46
Продолжение
Пара простых деталек для ротора, но они необходимые, делать надо
Сами качалки
DSC_8201 by
GTimofey, on Flickr
Для обработки с обратной стороны сделал такую держалку, держит хорошо
DSC_8176 by
GTimofey, on Flickr
Крепятся на хабе и удерживают автомат перекоса от проворота
DSC_8200 by
GTimofey, on Flickr
Теперь дело за цапфами, вот на них и обкатаю Ижика
Добавлено: 28 янв 2014, 19:33
Обкатал ижика, точит исключительно хорошо
Сделал заготовки для цапф
new detail for T-rex 500 by
GTimofey, on Flickr
Завтра делаю Уп и пилькаю вот такие штуки
Добавлено: 28 янв 2014, 19:49
Дрюня
Если сможете, сделайте видео, очень будет интересно.
Добавлено: 28 янв 2014, 20:14
Не обещаю, но если будет возможность , то сделаем
Добавлено: 29 янв 2014, 14:54
Парни, подскажите плиз кто в курсях по энкодерам
Хочу поставить на 4 ось энкодер на выходной вал
Щас есть в продаже на 5000 линий, но у него выходы А, В, З
Пойдет такой или надо искать с выходом А /А , В/В
Или это просто инверсный сигнал и не более того??
Добавлено: 29 янв 2014, 16:49
Это просто инверсный сигнал и не более того.
Добавлено: 29 янв 2014, 17:34
mycnc
Парафазный сигнал (прямой и инверсный) по витой паре лучше защищен от помех.
На длинном кабеле это может оказаться важно. Тут станок небольшой, помех сильных нет (не плазма) - есть надежда, что и без парафаза будет работать.
Добавлено: 29 янв 2014, 17:59
Спасиб, тогда беру его
Добавлено: 29 янв 2014, 18:00
Можно рядом с энкодером разместить одну микросхемку с инверторами и получить парафазный сигнал из обычного.
Добавлено: 29 янв 2014, 18:03
Приму к сведению, если вдруг понадобится то буду применять
Добавлено: 29 янв 2014, 20:11
Первая часть готова, осталось сделать фланец
Вот там то и желательно применить снятие обратной фаски, правда струмента еще нет
DSC_8292 by
GTimofey, on Flickr
Видос не снимали, так что сорри, но можно посмотреть по фоткам
Практически начало
DSC_8222 by
GTimofey, on Flickr
Выборка под гайку
DSC_8233 by
GTimofey, on Flickr
Скругление краев
DSC_8243 by
GTimofey, on Flickr
Обратная сторона
DSC_8248 by
GTimofey, on Flickr
Выборка для лопасти
DSC_8256 by
GTimofey, on Flickr
Фаски
DSC_8265 by
GTimofey, on Flickr
DSC_8277 by
GTimofey, on Flickr
На первой получилось два незначительных дЭфекта, на второй уже учел нюансы
Добавлено: 30 янв 2014, 00:12
bash_hd
крутизна. вопрос такой - а получается вести обработку с одновременной работой 4 оси и остальных осей. или поворотная ось пока просто для фиксированных позиций. (разные MAC, ты же вроде в солидкаме делаешь все)
Добавлено: 30 янв 2014, 07:11
Конкретно на этой детали не вижу где применить непрерывную обработку
А так конечно , позиционная обработка из Кам проги
Выставил заготовку и вперед, смена инструмента , провороты оси , все автоматом
Но по времени делается долговато, 28 минут на одну детальку
Проблема таже, нет жесткости крепления и приходится занижать скорости
С другой стороны торопиться особо не куда
Добавлено: 31 янв 2014, 19:18
Доделал ротор
В принципе для первого раза получилось вполне неплохо
Фотос поводков цапф
DSC_8298 by
GTimofey, on Flickr
Ну и в сборе
New rotor for T-Rex 500 by
GTimofey, on Flickr
Добавлено: 07 фев 2014, 16:54
Сделал на бартер защиту на гитару
Махнулся на 125 токарный патрон Бизон
немного изменил форму что бы лучше сливалось масло
