Страница 92 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 17 окт 2018, 21:12
Kovus2
Argon-11 писал(а):
Kovus2 писал(а):Latency вот только маловато
Везет же людям! Обычно наоборот бывает :)
Ну неправильно выразился :) Не будьте столь строгим. ;)
Добавлено: 17 окт 2018, 21:41
Kovus2
Отцы, а насколько трудоемко сделать сборку без Иксов с конфигурацией под KEYSTICK GUI? Заценили бы, что происходит с Latency... И если перспектива вырисовывается, то уже начали бы думать по поводу дисплеев и пр...
PS. А как latency то посмотреть в таком случае? :wik:
Добавлено: 17 окт 2018, 21:55
Kovus2 писал(а):Не... Реально удобно.
Если бы спать не ложилась, то удобно бы было. А так не очень.
Добавлено: 17 окт 2018, 22:00
Kovus2
Есть момент с засыпанием. Алгоритм энергосбережения у нее такой. Но, честно говоря, особого неудобства в этом я не увидел. Один раз тыцнул в кнопу - она моментально проснулась и шпарь после этого хоть поэму.
Добавлено: 17 окт 2018, 22:25
Maxekb77
В общем результат в обнаженном виде какой то такой.
T: 0 ( 3372) P:99 I:1000 C: 77948 Min: 9 Act: 13 Avg: 13 Max: 49
T: 1 ( 3373) P:99 I:1500 C: 51966 Min: 9 Act: 11 Avg: 14 Max: 54
T: 2 ( 3374) P:99 I:2000 C: 38974 Min: 10 Act: 14 Avg: 14 Max: 65
T: 3 ( 3375) P:99 I:2500 C: 31179 Min: 9 Act: 15 Avg: 15 Max: 58
Добавлено: 17 окт 2018, 22:32
Kovus2
Maxekb77 писал(а):В общем результат в обнаженном виде какой то такой.
Я правильно смотрю, что Latency скачет от 31179 до 77948 ?
Добавлено: 17 окт 2018, 22:39
C: это Count (количество циклов)
Значения колеблются от 9 до 65 мкс
Добавлено: 17 окт 2018, 22:44
Kovus2
MX_Master писал(а):C: это Count (количество циклов)
Воу!!!! :controller: Дык это же феноменально!!!!
Добавлено: 17 окт 2018, 22:47
Kovus2
Насколько теперь все готовы будут отказаться от Иксов?
Я думаю, что если форкнуть KeyStick и сделать его по уму и красивым, а еще если экранов навесить, то тут большинство соплями изойдут от радости :)
Добавлено: 17 окт 2018, 22:49
Maxekb77
давно уж писал что если эти пляски возле 3д убрать, то может что то и получиться.
сделать можно отдельно предпросмотр и в него уже это подгружать - ну и то если сильно хочется.
Добавлено: 17 окт 2018, 22:55
Kovus2
Maxekb77 писал(а):давно уж писал что если эти пляски возле 3д убрать, то может что то и получиться.
Предпросмотры вещь, конечно же, хорошая. Но люди же пользуются пультами с 4-мя строчками текста и не парятся. Выставил нули, загрузил УП и все. Если еще и видно сколько отработало, а сколько осталось - ваще супер.
Я голосую за отказ от Иксов.
Добавлено: 17 окт 2018, 23:03
Kovus2
Отцы, а если сделать сборку без иксов но с Nginx и посмотреть Latency? Может мечта MX_Master по рулению балалайкой из Веба не за горами? :)
Добавлено: 17 окт 2018, 23:05
Maxekb77
Kovus2, можно и с другого конца подойти.
все остается как прежде но на время запуска станка иксы душаться и он начинает отрабатывать программу из консоли.
вопрос остается прежним будет ли это работоспособно из консоли.
Добавлено: 17 окт 2018, 23:09
Kovus2
Maxekb77 писал(а):Kovus2, можно и с другого конца подойти.
Не понял сомнения о работоспособности... А чего ему не быть работоспособным? Тут будут только некоторые вопросы по эргономике и эстетике. А пилить то оно будет, в любом случае.
Добавлено: 17 окт 2018, 23:14
Kovus2 писал(а):При таком раскладе, самое рациональное, вообще отказаться от любой графики, и мастырить что-то похожее на мс (он же классический Norton Comander)
Текст, он только с точки зрения прикладной программы текст. А на экран он всё равно выводится попиксельно из RAM. :)
MX_Master писал(а):убить двух зайцев одним выстрелом (:
А кто напишет интерфейс для LinuxCNC под такой экран?..
Kovus2 писал(а):PS. А как latency то посмотреть в таком случае? :wik:
Кстати о пользе чтения документации и поиска по форуму:
Re: Latency-test показания на разных материнских платах #406
Добавлено: 17 окт 2018, 23:27
Kovus2
Одно дело оперировать с однобайтовыми символами, а другое дело с полноценной пиксельной графикой с кучей атрибутов на каждый пиксель и пр....
Даже если тупо взять древнючий EGA формат с матрицей символов 20х80 (20 строк, 80 символов в строке и 16 цветами), то это даст ОГРОМНЕЙШИЙ выигрыш в скорости, по сравнению с тем, как Иксы пытаются обработать свое окно. Ну станет Latency 500, дык тут почти все удавятся от радости :) ИМХО.
Псевдографичный интерфейс нарисовать и обрабатывать очень не сложно. С этим лихо справлялись еще персоналки на проце 8086.
Главное знать, что рисовать в какой угол. :) (Достану старый Borland C и тряхну стариной :) )
Нельзя упускать еще момент, что если наличие Вебсервера на борту даст приемлимый Latency, то можно отказаться от анахронизма с псевдографикой, а все "дуть" на клиента, а он там пусть что хочет "рисует". (Мечта MX_Master :) )
Добавлено: 17 окт 2018, 23:40
Kovus2 писал(а):Даже если тупо взять древнючий EGA формат с матрицей символов 20х80 (20 строк, 80 символов в строке и 16 цветами)
В Mali нет никаких матриц.
Добавлено: 17 окт 2018, 23:54
Kovus2
А при таких раскладах Mali вообще остается не у дел. Жаль, конечно же, но если не удается нормально работать с его блобами, то нафига он нужен?
Опять-таки, пока тут все делом занимались, я баловался с разными сборками для OPiPc. Те сборки, которые декларировались как работающие с Mali давали, на мой взгляд, весьма сомнительную картинку и при работе с видеофайлами, и при просмотре ТыТруба. :(
Конечно, если кому-либо удастся запустить Mali с Иксами или с Wayland, и с достойными задержками, то все моментально вернутся в графику. Но тут обратная фигня, тот же Axis не работает на 1 ГБ памяти с файлами УП больше 35 МБ. Приходится переключаться на tkemc. А он такой аскетичный в визуальном плане. :(
Добавлено: 18 окт 2018, 00:06
Maxekb77
Не светит похоже апельсинке ничего хорошего, максимальный step\per=750 подача 2500
Добавлено: 18 окт 2018, 00:19
Kovus2
Maxekb77 писал(а):Не светит похоже апельсинке ничего хорошего, максимальный step\per=750 подача 2500
На ночь глядя уже туплю безбожно, извините.
А это разве очень плохо? т.е., навскидку, при step\per 320 это будет около 6 м/мин? Уже не плохо.
А в hal файле строку с задержками (не помню по памяти, но там кажись по умолчанию 50000 стоит) уменьшали? А то если их не изменить, то LCNC будет тормозить ваши скорости согласно этих задержек. Если че, поправьте меня, я не со зла. :)
