Страница 91 из 341
Добавлено: 04 ноя 2019, 12:57
Михаил74
xvovanx писал(а):На поворотке на единицу поворота у вас целое или дробное количество шагов?
Если честно точно не знаю, но вроде дробное, steps per ровно 213,333333
Добавлено: 04 ноя 2019, 13:11
Михаил74
Belorez писал(а):Это у Вас позиционная обработка с двух сторон?
Нет. Фрезеруется при повороте оси. Но если обычно рекомендуют фрезеровать способом: "вокруг оси А" (т.е. фреза, как бы стоит на месте, а ось вращается), а я использую способ: "по оси Х" (фреза движется по оси Х, учитывая рельеф по оси Z, потом происходит поворот оси А на определенный угол, дальше фреза двигается в обратном направление и т.д.). А дефект фрезерования, который на фото выше, на стыке 0 и 360 градусов. Причем, как я уже говорил, если проводить ногтем, то с одной стороны детали бортик слева, а с другой стороны детали бортик справа, как будто деталь смещается по оси Х.
Добавлено: 04 ноя 2019, 13:59
Belorez
Тогда это несоосность. То есть нулевую позицию подкорректировать надо.
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:09
Михаил74
Belorez писал(а):Тогда это несоосность. То есть нулевую позицию подкорректировать надо.
А как подкорректировать? и что не соосно? А может быть это вызвано поставкой под поворотной осью (я её поставил что бы поднять ось и увеличить диаметр изделия).
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:42
Belorez
Х0. Надо передвинуть на половину ступеньки.
Добавлено: 04 ноя 2019, 14:52
mikehv
А может ось поворотки не параллельна оси стоит?
Добавлено: 04 ноя 2019, 15:42
Kachik
чего зря голову ломать ?
шпильку от принтера зажать в поворотку и обкатать сверху и сбоку индикатором.
регулировка нужна однозначно.
Если вдруг случится чудо - всё в нулях, то просто в процессе обработки вытянуло фрезу из цанги.
Добавлено: 04 ноя 2019, 17:26
Михаил74
Kachik писал(а):шпильку от принтера зажать в поворотку и обкатать сверху и сбоку индикатором.
Не могли бы скинуть ссылку как правильно это делать.
Заранее спасибо.
Добавлено: 04 ноя 2019, 18:02
Михаил74 писал(а):как правильно это делать
зажмите в патрон ровный пруток (типа вал от принтера), в патрон индикатор и погоняйте вдоль оси прикоснувшись к шпильке индикатором сбоку/сверху
Добавлено: 05 ноя 2019, 02:40
arkhnchul
где-то говорилось, но теперь уже забыл что именно и хз как искать. Вопрос такой: хивиновская каретка нормально сверлится? Реально без применения спецсредств высверлить резьбы у фланцевой каретки? Из инструмента в наличии китайский гаражный сверлильный станок и шуруповерт.
Добавлено: 05 ноя 2019, 03:27
hmnijp
arkhnchul писал(а):где-то говорилось, но теперь уже забыл что именно и хз как искать. Вопрос такой: хивиновская каретка нормально сверлится? Реально без применения спецсредств высверлить резьбы у фланцевой каретки? Из инструмента в наличии китайский гаражный сверлильный станок и шуруповерт.
С какой целью приходится калечить то, что и так работает хорошо? Если вы хотите из типа ..CA сделать ..СB, под сквозной болт большего размера(на тот что сейчас резьба в них) то на сколько помню, у вас шляпки болтов не влезут потом
Добавлено: 05 ноя 2019, 04:58
arkhnchul
есть у знакомого не особо нужные фланцевые с резьбой, а у меня там только со стороны кареток можно прикрутиться - УСП, которые фиг просверлишь.
вообще скорее всего вопрос отпадает - не компонуется типоразмер нормально.
ЗЫ сочиняю нечто типа
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=21804 , только на плите УСП и с кучкой УСП-шных же деталек. В принципе, фрезерюга правильно его охарактеризовал как "мудовые страдания") По наброскам там одно большое "НЕ ЛЕЗЕТ!!1111" во всех местах.
Добавлено: 05 ноя 2019, 14:35
regrand
Всем привет. Подскажите что это за деталь и где ее можно найти, я уже замучился рыскать в интернете)
Добавлено: 05 ноя 2019, 14:53
arkhnchul
Darxton
regrand писал(а):Всем привет. Подскажите что это за деталь и где ее можно найти, я уже замучился рыскать в интернете)
похоже на
торцевой зажим, но без собственно подвижной части ))) В чем прикол? Она просто как упор работает?
Добавлено: 05 ноя 2019, 16:35
arkhnchul
притянуть прижим к столу плотно, но не намертво; через деревяшку подбить его в сторону заготовки; затянуть окончательно. Не особо большие деревяшки - вот как на фото - на режимах мелких роутеров вполне держатся.
Добавлено: 05 ноя 2019, 19:30
inFamous
Какую плату MESA нужно брать для токарника, на 3 оси, с поддержкой энкодера на шпиндель, желательно с подключением по Ethernet?
Добавлено: 05 ноя 2019, 20:09
Михаил74
Здравствуйте. Подскажите с чем может быть связана не точность фрезеровки, как на фото. При фрезеровании с поворотной осью, ноги статуэтки получаются по разному. У левой ноги спереди снимает лишний материал, а у правой оставляет, а сзади наоборот.
Добавлено: 05 ноя 2019, 21:04
mikehv
inFamous писал(а):Какую плату MESA нужно брать для токарника, на 3 оси, с поддержкой энкодера на шпиндель, желательно с подключением по Ethernet?
У меня 7i96 на таком конфе
Добавлено: 05 ноя 2019, 23:49
inFamous
mikehv писал(а):inFamous писал(а):Какую плату MESA нужно брать для токарника, на 3 оси, с поддержкой энкодера на шпиндель, желательно с подключением по Ethernet?
в продаже не нашел вообще
