Страница 10 из 20
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Добавлено: 08 сен 2017, 14:00
olegprom19
разбирать и подпаиваться заново нужно, для считывания прошивки
и на советском осциле все должно быть
Добавлено: 08 сен 2017, 14:57
anerson
На максимальной развёртке не засинхронизировать...
Добавлено: 08 сен 2017, 15:26
anerson
Эх... без прошивки... всё в помойку.
Добавлено: 09 сен 2017, 09:35
stas67
olegprom19 писал(а):Доброго времени суток
по ссылке дубль NVEM контроллера?
https://ru.aliexpress.com/item/NVUM-6-A ... 262.VzUene
olegprom19 Здравствуйте! Вы по этой ссылке брали плату которая в тесте? Чото не понятно по ссылке в описании УСБ интерфейс, а на плате написано интернет, или можно подключать через сеть и усб ?
Добавлено: 09 сен 2017, 09:40
olegprom19
Добрый день
да по этой ссылке
в описании ошибка
USB там нет
anerson писал(а):Эх... без прошивки... всё в помойку.
постараюсь выбрать время
Добавлено: 10 сен 2017, 21:46
anerson
Время да... это самое трудное зачастую. Был бы премного благодарен...
Добавлено: 11 сен 2017, 05:33
olegprom19
попробуйте с команды задать скорость
пример x1000 f1000
п.с. у меня после установки русского скринсета скорость выше 4мм/мин не делается
Добавлено: 11 сен 2017, 17:47
olegprom19
с адресами не понял с 0 до 0х40000 считывать?
в bin не сохраняет ошибку выдает
Добавлено: 11 сен 2017, 20:29
anerson
Завтра утром попробую прошить отпишусь что за результат вышел.
Добавлено: 11 сен 2017, 20:30
anerson
Прошивка в bin бывает зависит от программатора... у нас спец плата отладочная.
Добавлено: 12 сен 2017, 11:26
anerson
Прошил проц., всё тоже самое... значит дело не в прошивке.
Добавлено: 12 сен 2017, 11:32
olegprom19
Запишите видео работы двигателей и мача
Добавлено: 12 сен 2017, 12:58
anerson
Драйвера DM542... Подключение согласно китайской инструкции. Питание 36 Вольт. Контроллер питаю от лабораторного источника. Ток потребления 0,15 А.... Двигатель не разогнать... крутит рывками... Осциллограммы на выходе контроллера те же самые... Мач пробовал ставить другой... Контроллер по сети воткнут в комп с айпишником 192.168.32.10
Подключал драйвер от порта ЛПТ... всё замечательно крутит...
Добавлено: 12 сен 2017, 13:55
anerson
Пробую смотреть по входам помеху... но вроде всё чисто. Такое ощущение что проц влетает куда то в прерывание в неподходящий момент.. там же ещё какой то интерфейс есть, может из за него какой глюк вылазит.
Добавлено: 12 сен 2017, 18:47
olegprom19
циферки в маче с какой скоростью бегут ?
на вкладке Units/Min какое значение?
Добавлено: 12 сен 2017, 22:44
anerson
В маче всё бегает как надо, настройки в мм.
Добавлено: 12 сен 2017, 22:51
anerson
Вот видео работы мотора... лежит на железке... грохот побольше.
Добавлено: 13 сен 2017, 03:58
stas67
anerson У меня такое было правда на другом контролере LTP, были перепутаны пины в маче
Добавлено: 13 сен 2017, 12:39
olegprom19
записал видео работы
драйвера чуть подсвистывают
Добавлено: 13 сен 2017, 15:14
anerson
Какой то странный звук всё таки...
Я строю свой не первый станок, опыт работы есть, и работу моторов слушаю не первый год. На LPT порту моторы на 4,2 А я разгонял до 3000 об., под нагрузкой 1500 об. Этим контроллером на 1200 об. уже идёт пропуск шагов и затряхон на холостых. На реальный станок даже ставить страшно, при таких имульсах степ явно будет хрень и станок в ноль никогда не вернётся, хотя мач напишет нули в окошках. В подтверждение опыта работы прикрепляю несколько своих работ.
