Страница 10 из 10
Re: Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Добавлено: 03 мар 2013, 21:09
Ворон226 писал(а):А можно эту камеру вынести в мою GladeVCP?
думаю что можно - но как не подскажу
надо бы пакеты нужные поставить - поэкспериментировать
а так тут на форуме изредка появляется
psha - он по этому вопросу дал бы исчерпывающий ответ...
Добавлено: 03 мар 2013, 21:28
Ворон226
Просто есть желание с помощью камеры контролировать выставление стекла или листового пластика для печати. Точность особая не нужна. А удобство, возможно, будет
Добавлено: 04 мар 2013, 11:54
Самый точный способ, а заодно и самый дешёвый - выставление по упорам.
Добавлено: 05 мар 2013, 00:00
Хмм... psha пишет, что к этой панеле можно добавить gladeVCP, но чтобы наоборот пока не нашел...
http://psha.org.ru/b/camview-emc.html
Надо посмотреть, как он сам пакует камеру в окно...
Добавлено: 10 апр 2013, 10:06
torvn77
LinuxCNC в той своей части,которая занимается шаговиками и настраивается степконфом дошла до уровня использования секретаршей.
А они писать постпроцессоры не умеют...
Вот я и предлагаю для их удобства встроить в гуй кнопочки.
В чём суть предложения:
Вот сделал я УП со сменой инструмента и запустил её.
И вот выскакивает сообщение с просьбой поменять инструмент,я беру ключ и ни подогнать шпиндель в удобное положение,ни компенсаций поставить.
Я предлагаю вместо сообщения выводить диалоговое окно со стрелками перемещения и кнопкой C.A.D,которая будет запускать либо стандартный скрипт обмера,замеряющий инструмент в текущих XY(или иных осях по желанию) координатах портала,либо запускать скрипт написанный пользователем.
По мимо помощи глупым секретаршам,это будет иметь тот профит,что измерение инструмента переедет из постпроцессора внутрь программы,что позволит пользоваться стандартными постпроцессорами или по крайней мере упростит их написание.
Взять для примера ваш GcodeTools,его постпроцессор работает через sed в котором-то и не каждый Linuxs'ойд разбирается.
В общем буду очень рад если вы добавите такую возможность и сравняете LinuxCNC и Китайский пульт по удобству и простоте использования.
Точнее это единственное,что мешает вам его превосходить.
Так же я предлагаю разблокировывать консоль MDI и управление стрелками на время пользовательской паузы.
Ну и может запоминать координаты на момент паузы и также сделать кнопочку возвращения в них портала,если пользователь нажмёт на нее.
Добавлено: 10 апр 2013, 12:02
torvn77 писал(а):И вот выскакивает сообщение с просьбой поменять инструмент,я беру ключ и ни подогнать шпиндель в удобное положение,ни компенсаций поставить.
Между прочим, да! Из-за этого приходится разбивать программу на кусочки. Пока не сделал датчик дачик длины инструмента (а я его до сих пор не сделал
Добавлено: 10 апр 2013, 16:50
У меня для смены инструмента станок уезжает в заранне определённую позицию - это настраивается в linuxcnc, ну постпроцессор возможно надо будет подрправить.
Добавлено: 29 апр 2013, 13:41
UAVpilot писал(а): ну постпроцессор возможно надо будет подрправить.
Не это должно решатся в ini строчкой TOOL_CHANGE_POSITION
EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #21
Добавлено: 29 апр 2013, 14:12
Я в том смысле, что некоторые постпроцессоры видимо писали весьма "забавные" люди и может получится, что для смены инструмента станок будет метаться из угла в угол.
