Страница 10 из 13
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Добавлено: 03 май 2015, 13:11
AlexNikov
Индикатором не мерили геометрию (перепад высоты стола, перпендикулярность шпинделя)?
Добавлено: 03 май 2015, 13:43
savo
Не промемерял еще, да и из инструментов только ич10, думаю угольник приобрести, только не знаю где лучше купить и какого размера.
Добавлено: 03 май 2015, 13:56
AlexNikov
savo писал(а):Не промемерял еще, да и из инструментов только ич10, думаю угольник приобрести, только не знаю где лучше купить и какого размера.
На чипмейкере поищите - на барахолке большой там выбор измерительных приборов
Добавлено: 04 май 2015, 00:24
savo
Добавлено: 04 май 2015, 06:45
AlexNikov
Во, замеры) да по сравнению с РЦ, который был у меня, Z явно пожесче.
Добавлено: 04 май 2015, 11:45
megagad
Это на профильных рельсах???? Почти десятка "туда-сюда"!!! Может что-то где-то не поджато???
Добавлено: 04 май 2015, 11:55
AlexNikov
megagad писал(а):Это на профильных рельсах???? Почти десятка "туда-сюда"!!! Может что-то где-то не поджато???
Для хоббийского станка с подвижным порталом (не с подвижным столом) это мне кажется вполне не плохой результат. Отжать 5 соток в каждую сторону даже на диформации самого дюраля мне кажется можно.
Добавлено: 04 май 2015, 12:39
megagad
AlexNikov писал(а):Отжать 5 соток в каждую сторону даже на диформации самого дюраля мне кажется можно.
так там не пять соток - под конец отжим в обе стороны одна десятка(почти)!
У меня на моём "пластилиновом" с круглыми валами на опоре такой-же "отжим"!! Причём большая его часть из-за прогиба тонкого профиля(25х50 не лучший материал для построения станка)!
Добавлено: 04 май 2015, 14:13
savo
На видео ось Z находиться в самом нижнем положении, прицепил бытовой безмен за нижний хомут шпинделя, при усилии в 5 кг уходит на 5 соток, если зацепить за боковину портала, в верхней его части, то уходит примерно на 3-4 сотки. Гнется сам портал думается.
Чудес не бывает- 14мм листовой дюраль, простейший конструктив, без ребер жесткости- результат на лицо. Нижняя пластина соединяющая портал вообще жиденькая - 10мм.
Зато шпиндель порадовал, биение на на фрезе, на ич10 почти не видно, стрелка еле-еле колеблеца, хотя может это китайский шпиндель+ китайская цанга+ китайская фреза сами себя самонивелируют
, сам шпиндель еще греется- продолжаю обкатывать.
Добавлено: 04 май 2015, 14:55
megagad
Вы это - как пилить что будете - видео снимите?
Просто взял безмен(таки нашёл!0 и тоже потягал - если тянуть за края портала среднее гуляние конца фрезы около 0.06-0.08мм(вдоль движение портала больше, поперёк меньше), если тянуть за саму ось Z - при нагрузке 5-6кг "отжим" туда-сюда в районе 0.08мм - 0.1мм
Просто интересно - более высокие обороты "сглаживают" такую мягкость станка? Ибо при попытке пиления фанеры 3мм кукурузой на 12к оборотах получил дикую болтанку фрезы и такой-же дикий увод размеров(фрезу колбасило почти на 1мм!)
Добавлено: 04 май 2015, 15:22
savo
megagad писал(а):Вы это - как пилить что будете - видео снимите?
Сниму конечно, как же без видео.
megagad писал(а): Ибо при попытке пиления фанеры 3мм кукурузой на 12к оборотах получил дикую болтанку фрезы
А какая подача, сколько за проход по глубине?
Добавлено: 04 май 2015, 16:02
megagad
savo писал(а):А какая подача, сколько за проход по глубине?
кукурузя 3мм диаметром, подача 400мм/мин, глубина 4мм(думал сделать на полные 8мм, по для первого раза побоялся). Результат ну совсем не понравился
Ближе к середине сбросил подачу почти в два раза - болтанка стала ниже. Но всё равно размеры "плюс минус пол миллиметра". Да и мелкие отверстия получились не совсем "круглыми" - виден заход фрезы, видно в какую сторону её "отжало".
Добавлено: 04 май 2015, 16:29
Mr. Mass
megagad писал(а):кукурузя 3мм диаметром, подача 400мм/мин, глубина 4мм(думал сделать на полные 8мм, по для первого раза побоялся). Результат ну совсем не понравился Ближе к середине сбросил подачу почти в два раза - болтанка стала ниже. Но всё равно размеры "плюс минус пол миллиметра". Да и мелкие отверстия получились не совсем "круглыми" - виден заход фрезы, видно в какую сторону её "отжало".
Люфтов нет? Похожая картина была, был большой люфт в гайке, сделал разрезную, выбрал люфт и сильно лучше стало, раньше отверстие 2мм 1,5мм фрезой при глубине 4мм было строго овальным, сейчас идеально круглое.
Добавлено: 04 май 2015, 16:42
megagad
Да нет, точнее - люфт пару соток максимум. Тут именно "изгиб" конструкции под нагрузкой.
Добавлено: 04 май 2015, 16:49
savo
megagad писал(а): "изгиб" конструкции под нагрузкой.
А если оборотики увеличить эдак до 20к, и подачу до метра, что за шпиндель кстати?
Добавлено: 04 май 2015, 16:52
megagad
savo писал(а):А если оборотики увеличить эдак до 20к, и подачу до метра, что за шпиндель кстати?
"китайчина"
300Вт, 12к оборотов максимум. Всё никаки не разорюсь купить чтонить пооборотистей.
Добавлено: 04 май 2015, 17:02
savo
megagad писал(а):китайчина" 300В
Может у вас шпиндель не справляется, саму фрезу гнет.
Добавлено: 04 май 2015, 17:11
megagad
savo писал(а):Может у вас шпиндель не справляется, саму фрезу гнет.
Судя по звуку "мощи" хватает - обороты почти не падают, твердосплав погнуть? Это как? Она из ВК6М - довольно твёрдый материал в плане изгиба
Добавлено: 04 май 2015, 19:29
savo
Поездил индикатором по столу, перепад около 2 десяток по иксу и по игреку.
Добавлено: 04 май 2015, 19:54
AlexNikov
savo писал(а):Поездил индикатором по столу, перепад около 2 десяток по иксу и по игреку.
Многовато. Возможность регулировки рельс по осям есть или рельсы плотно очень сидят в посадочных местах?
