Страница 10 из 12
Re: Странные шестерни, прогу бы или плагин
Добавлено: 30 дек 2012, 02:49
Пока нет - времени тоже нет ......
На праздниках попробую посмотреть.
Добавлено: 11 янв 2013, 12:41
Расширение шестеренок доработали см.: Доработка расширения Gears для Inkscape #15
Добавлено: 13 янв 2013, 19:36
alextango
привет Николя - человек мозг вот накинул 20 на 20 зубов - передатка 1
Добавлено: 13 янв 2013, 20:49
alextango
сравниваем что имеется в вуден жеар (если надо скину версию на винду не триалку)
Добавлено: 13 янв 2013, 21:00
alextango
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html посети-должно работать через браузер и свг не забудь поглянуть
Добавлено: 13 янв 2013, 21:15
alextango
а плясал то он от рейки
Добавлено: 23 янв 2013, 16:52
dima0315
Входим в созданную группу двойным кликом, выбираем все Ctrl+A и делаем логическую сумму Ctrl+Shift+"+".
Получаем такую фигуру:
почему я не могу сделать логическкую сумму. после нажатия Ctrl+Shift+"+" ни чего не происходит?????? помоги
Добавлено: 23 янв 2013, 23:28
Добавь свой svg файл...
Добавлено: 08 окт 2013, 18:45
wardogs
сори я виндовоз, хотя вашим плагом пользуюсь
вот сам подумал и поделал, конеч не до конца, может будут мысли, геометрия другая получается
Sub Macro1()
    Dim s1 As Shape
    Dim s2 As Shape
    Set a1 = ActiveLayer.Shapes(1)
    Set a2 = ActiveLayer.Shapes(2)
    b1 = a1.RotationCenterX
    b2 = a1.RotationCenterY
    c1 = a2.RotationCenterX
    c2 = a2.RotationCenterY
    For i = 1 To 360 Step 0.5
    Set a3 = a1.Trim(a2, True, False)
    a3.RotateEx 0.5, c1, c2
    a1.RotateEx -0.5, b1, b2
Set a2 = a3
       Next
енто вба
заранее спс
Добавлено: 10 окт 2013, 12:27
хмм.... а можешь по подробнее все это объяснить? :)
Добавлено: 27 мар 2014, 14:49
igor-k
Мужики, во-первых спасибо за создание плагина. Ещё не всё получается, но процесс идёт ))
Во-вторых, подскажите, при создании зебчатой линейки для обычной шестеренки (не подшипниковой), какой параметр ставить в "center to shaft distance" ?
Спасибо.
Добавлено: 27 мар 2014, 15:56
я долго думал на этот счет - получается, что любой... хотя странно оно... вообще радиус должен зависеть от профиля шестерни... наверное... Если поставить не оптимальный - шестерня может начать люфтить или зацепление будет не оптимальное...
Добавлено: 05 июл 2014, 13:39
Unikus
Всем привет! Я наверное чёт пропустил,а куда делась зубчатая рейка из расширения?
Добавлено: 07 июл 2014, 09:49
Ммм.. там вроде под рейку отдельная вкладка...
Может в первом сообщении не последняя версия?
Добавлено: 16 авг 2014, 09:44
сэи
подскажите. возможно ли создать шестеренки с углом между плоскостями в 45 градусов. чтобы работали.
хотя сама форма шестеренок и зубов не важна
Добавлено: 18 авг 2014, 09:26
Это не просто.... тема совсем другая...
А на каком станке их планируешь обрабатывать? (просто тут надо отталкиваться от станка)
Добавлено: 22 сен 2014, 10:13
beregovoy1985
Здравствуйте! Скажите пожалуйста может ли мне кто то помочь или где мне могут помочь с чертежом (или эскизом) и просчетом параметров по зубчатому прямозубому колесу с размерами: внутренний диаметр 40 мм, наружный диаметр 43 мм, ширина 6 мм; (не знаю как посчитать модуль и количество зубцов)
Заранее огромное спасибо
Добавлено: 22 сен 2014, 13:20
beregovoy1985, Вот тут я выкладывал программы для расчета зубчатых колёс.
Добавлено: 22 сен 2014, 13:29
beregovoy1985
Спасибо! ZubEx я уже пару дней пытаюсь разобрать. Чертеж обыкновенных вещей на бумаге запросто, а вот с зубчатым колесом как то никак
Добавлено: 22 сен 2014, 13:34
