Страница 10 из 15
Re: Хоббийный станок "Крыжик"
Добавлено: 10 ноя 2013, 16:26
vitaminkvl
Гайки установлены на место. Надоело шпиндель скотчем крепить, дошли руки наконец, закрепил как надо.
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:27
А где такие хомуты с защелками продаются?
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:26
vitaminkvl
Честно говоря не знаю, нашел у себя в "шурушках", еще одна есть если надо поделюсь, вроде больше нигде не нужны.
Теоретический вопрос - сейчас станок питается от компьютерного БП 12В, и выдает холостое перемещение 200мм\мин подачу в основном использую около 150мм\мин. Скоро приедит "красная" китайская плата и БП на 24В, Вопрос - могу ли я расчитывать хотя бы на 50% увеличения скоростей ????
Добавлено: 11 ноя 2013, 22:25
Раза в четыре быстрее будет работать.
Добавлено: 12 ноя 2013, 20:00
vitaminkvl
Играюсь в пазлы )) Материал немного не нравится стружка прилепает к краю приходится ножиком очищать. Это прототип , есть небольшая кривость из за плохого крепления заготовки, но пока идет изучение прототипа )))))
Добавлено: 13 ноя 2013, 11:39
Радиус изгиба какой получается?
Добавлено: 13 ноя 2013, 13:50
vitaminkvl
в одну сторону 30 градусов , в другую 0. По механическим свойствам достаточно прочный корпус думаю спокойно кабель удержится. В пробной модели нет еще средней детали не вырезал, но кабель будет лежать именно в ней. К тому же корпус звена будет склеен циакрином кроме верхней крышки, хотя может и ее приклею кабель то один раз положил и забыл.
Добавлено: 13 ноя 2013, 14:17
30 градусов это 6 звеньев, наверное сантиметров в 10 выйдет... не так уж и мало.. Не думал по-тоньше попробовать сделать?
Добавлено: 13 ноя 2013, 15:45
vitaminkvl
Да нормально места хватит, к тому же хочется универсальные звенья и на Х и на У сделать , лениво разного размера чертить. Отличие будет как раз в средней детали, дырка под кабель по Х будет шире и усе. "Средняя деталь" - 2я справа на чертеже
Меня больше интересует вопрос где добыть пластик 1мм толщиной или около того. Прототип вырезан из крышки строительного кабельканала (legrand), вроде ничего, но стружка прилипает к краю детали надо ножичком отшкрябывать, липучая зараза. Как вариант рассматривается строительный пластиковый уголок, распустить и будут 2е пластины. Мож кто еще идеи подкинет где нарыть такой пластик. Вот когда не надо кажется что везде на этот пластик натыкался ..
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:35
vitaminkvl
Опробовал новый материал, строительный уголок пвх 50*50 распустил на 2е полосы.
Кто может объяснить загадку, почему стружка липнет к вырезанной детали и вообще не остается но заготовке из которой эта деталь выпиливается ???????
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:37
Именно липнет или сторона детали ворсится?
Если ворсится - поменяй направление обработки. Фреза может ворсить один из краев (попутное или встречное фрезерование).
Плюс фреза может быть тупой...
Добавлено: 15 ноя 2013, 18:59
vitaminkvl
ну может ворсится , хотя наверно это одно и тоже )))))) Фреза новая острая, дырка в заготовке идеально ровная остается . Во наверно точно дело в направлении обработки а где в арткаме это задать ????
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:03
vitaminkvl
Все нашел направление реза, именно это и нужно. Все пол\училось , спасибо за пояснение сам бы не догадался . Ура вся волосня на заготовке осталась
Добавлено: 15 ноя 2013, 20:45
vitaminkvl
Наконец все прекрасно сошлось звено можно даже не склеивать застежки нормально держат стенки. Чертеж во вложении.
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:44
А круглые заклепки у тебя откуда?
Бум ждать результатов, как оно в работе!
Добавлено: 15 ноя 2013, 22:46
vitaminkvl
Nick писал(а):А круглые заклепки у тебя откуда?
Чуть выше на фотках пачка , заглушки для мебельных винтов, из строительного магазина. 50шт = 25 руб.
Как мужики футбол смотрят , так тетки передачу "голос", хрен попилишь))))
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:21
vitaminkvl
клепаем звенья между собой
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:52
vitaminkvl
Приехала красная плата TB6560-4v3, вопрос можно ли проверить плату от 12вольтового бп???
На плате несколько преобразователей напряжений LM2576 и 78M12 , для первого рекомендуемое входное напряжение как раз 12вольт но может быть до 45вольт, а вот для второго питание рекомендуемое от 15 до 25. Меня терзают смутные сомнения , может дождаться бп на 24 вольта, но с другой стороны проверить то надо.
Добавлено: 16 ноя 2013, 20:54
nERV
Классно получилось. А почему выбраны такие большие габариты, если планируется укладка всего одного кабеля?
vitaminkvl писал(а):Приехала красная плата TB6560-4v3, вопрос можно ли проверить плату от 12вольтового бп???
Вполне. Гонял от 12в пока небыло источника нормального, проблем нет.
Добавлено: 17 ноя 2013, 03:18
vitaminkvl писал(а):напряжений LM2576 и 78M12
Смотря что питается от второго - он не выдаст положенные 12 вольт на выходе, от силы 9-10 будет, и те не стабилизированные.
