Страница 10 из 11
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Добавлено: 09 мар 2020, 15:05
HeavyToshik
Дальше в ход пошли диски. Чашка тяжёлая, маленькая болгарка с ней тяжело дружит, да и в руке этот маховик не очень комфортно. Но шлифует отлично. Если применить жёсткое крепление инструмента вполне можно обрабатывать идеально плоскости. Рука всё ж гуляет :hehehe:
Добавлено: 09 мар 2020, 15:07
HeavyToshik
Этот экземпляр порадовал, и пилит отлично и шлифует. Мне понравился
Добавлено: 09 мар 2020, 15:12
HeavyToshik
Этот чуть чуть не влазит в мою самодельную "обезьяну". Жаль. Я так хотел им пилить ровненько как и металл. В болгарке нормально идёт, легче чашки, но руки крюки, идеального пила не будет. Режет отлично. В общем с гранитом легко работать. Пыльно правда и грязно если сверлить с водичкой, брызги нормально так летят :hehehe: .
Добавлено: 09 мар 2020, 16:48
Umnik
а какой план-то?.
Чет я суть концепции станка потерял...
Добавлено: 09 мар 2020, 17:03
HeavyToshik
Концепция из последних, подвижный стол. Сколько не крутил варианты, всегда выхожу на один и тот же габаритный размер станка. Основная плита гранит. Стол рабочий гранит.. Стойки портала и портал полимергранит . Но что то меня подкупает и портал с гранита сделать. Правда таких брусков у них нет, но в мыслях крутится идея склеить с анкерами две балки 200х80. Получу 200х160мм клееный брус из гранита :hehehe: . Посмотрим на сколько они ровно отпилят мне часть плиты. Пока прошла неделя, они молчат.
Добавлено: 09 мар 2020, 17:12
Umnik
и сколько всего запросили за все камешки наши гробовщики?
Какие размеры в итоге заказал?
Добавлено: 09 мар 2020, 17:47
HeavyToshik
Для начала заказана плита основания 900х600х100мм. Ценник 11.000р. Если она будет в идеале, а там были такие, закажу плиту на стол 700х270х50(60)мм с их распилом. И возможно портал склею, пока под вопросом. Заказывал в Козельске, я ведь не совсем с Калуги.
Добавлено: 09 мар 2020, 19:54
Umnik
ну это еще норм цена....
Я узнавал по ценам в Калуге на гранитные плиты в конторе, которая типа всему городу их пилит, остальные все мол у них перезаказывают - инфа из так сказать источника, который во всей этой теме варится.
Так они за плиту 1000*1200*200 мм 110 кусков запросили...
Безо всяких обещаний по ровности - это просто кусок гранита таких размеров, правда, полированный с одной стороны.
Добавлено: 09 мар 2020, 20:10
HeavyToshik
Плита 1200х600х80мм стоит 14 т.р , таких же размеров но 100мм толщиной на 2 т.р дороже. Диабаз Карельский. И я так понимаю везут с оптовых рынков под Москвой. Контора на переферии, поэтому возможно и не зажрались до безумия. Тебе судя по размерам привезли бы прям с карьера на персональной фуре :hehehe: . Будем как говорится посмотреть. Мне цена нравится. Алюминий вообще не конкурент. Проблема обработки тоже присутствует. Вес конечно зашкаливает разумные пределы домашнего станочка заточеного не под бизнес планы, но я как то с этим смирился уже. Порядка 400кг :hehehe:
Добавлено: 09 мар 2020, 20:33
Umnik
все же для плиты метр на метр имхо 100 мм маловата толщина....
Ну а массой станок не испортишь, так что не переживай насчет этого)
Добавлено: 10 мар 2020, 12:57
Umnik писал(а):Так они за плиту 1000*1200*200 мм 110 кусков запросили.
так может это поверочная плита?)
Добавлено: 10 мар 2020, 13:22
Umnik
Ага, поверочная
Класса 30го примерно)
+/- пару мм на всю поверхность
Добавлено: 11 мар 2020, 20:53
HeavyToshik
Измучался поиском дёшево и гарантированно. А именно эталоном кривизны пространства. Ещё насмотрелся роликов "грандисток", совсем грустно стало. Хочешь точно, или покупай с паспортом( раз в год поверка) или делай сам. В общем решил купить китайскую гранитную плиту 00кл 400х400х100мм. Заказал, пока не оплатил. Думаю от неё плясать с производством под себя линеек и прочих мерных шаблонов. Дешевле на рынке нет ничего.
Добавлено: 19 мар 2020, 18:13
HeavyToshik
Сегодня забрал плиту под основание и прикупил плиту 50мм для стола. Это армагедон. Одно дело когда думаешь о килограммах, и другое когда их в одиночку выгружаешь с машины :hehehe: . Сосед увидел и руками развёл. Говорит: Ну понятно, там гречки полподдона, но так радикально!!! :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 07 апр 2020, 10:41
HeavyToshik
Добрался я таки до плиты. Итак. Плита полирована с одной стороны. На этой плоскости имеем вогнутую равномерную линзу с максимальной глубиной в центре 0,5мм. Печально, вернее мысль о том что эту площадь надо потереть ручками, или минимум установочные места , никак не радует.
Добавлено: 07 апр 2020, 10:43
HeavyToshik
Надо бы проверить другую, шлифованную сторону.Но!!!!!!!!!!!!! я не в силах её перевернуть. Пришлось городить инструмент средневековья :hehehe:
Добавлено: 07 апр 2020, 10:49
HeavyToshik
Кто бы, что не подумал, но оно того стоило. Шлифованная поверхность с точки зрения плоскостности практически идеальна. Я нигде не смог просунуть щуп в 0,02мм. Пытался фольгу от шоколадки, она тоже не лезет, хотя и неудобно, мнётся очень легко На глаз просвета тоже нет. Я рад. Вся эта деревомассивная конструкция мне явно пригодится ещё долго в плане работы с таким весом :good:
Добавлено: 07 апр 2020, 11:00
HeavyToshik
Кстати тоже касается и плиты в 50мм для стола. Шлифованная поверхность ровнее полированной. Даже по отражению на полированной поверхности видны волны кривизны. Именно две волны. На большой плите именно равномерная вогнутая линза. И кстати тонкая плита лежащая на двух опорах при постукивании звенит как металл :thinking: .Не так длительно, но тональность похожа. Создаётся впечатление хрупкости :wik:
Добавлено: 07 апр 2020, 11:07
HeavyToshik писал(а):Я нигде не смог просунуть щуп в 0,02мм
под что просовывали щуп? Поверочная линейка?
Добавлено: 07 апр 2020, 11:32
HeavyToshik
Линейки. Купил три алюминиевых профиля 50х20х1,5 по метру. Сложил три вместе, сжал, залил полимербетоном. Притёр по методу трёх плит, хотя там и так ровненько было с магазина, просто пришлось по сути полирнуть едва заметные следы протяжки при производстве. Как поверочный инструмент отлично, но очень мягкая поверхность и надо очень аккуратно. Один плюс, дёшево. Но всё равно прийдётся рано или поздно раскошеливаться на нормальную новую линейку ШП. А так, пока в просвете будущего херня какая то. Я не готов отдать за линейку тыщ 20-30 :hehehe:
