Страница 10 из 15
Re: Грызля по дереву/люминю
Добавлено: 09 июн 2020, 19:50
Добавлено: 09 июн 2020, 19:58
Gestap
SVP, причем тут грунт?! Шпаклевка автомобильная, полиэфирная финишная, думаю любая пойдет,
Я эту брал
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn ... ali/365656
Добавлено: 09 июн 2020, 20:10
Яж их сроду не видел, только цианакрилат.
Типа такой ?
Шпатлевка UNIVERSAL 0,25 кг Jeta PRO 55400,25
Полиэфирная шпатлевка универсальная
JETA UNIVERSAL
арт. 5540
Полиэфирная шпатлевка универсального назначения. Обладает хорошей механической прочностью и эластичностью, легко
наноситься и обрабатывается. Является универсальным в применении продуктом, подходит для выравнивания как
небольших, так и глобальных повреждений кузовного элемента. Обладает хорошей адгезией к различным типам
поверхности.
Компоненты: А - Шпатлевка Jeta Universal; В - Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
Плотность 1,94 (+/- 0,03) кг/л
VOC для смеси 52 г/л ( Макс. 250 г/л)
Цвет Светло-желтый
Фасовка 0.25/0.5/1/1.8/4 кг
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... -25/#tab-1
PS.
Смешивать 2 части отвердителя на 100 частей шпатлевки
Жизнеспособность смеси 5-6 минут
Время отверждения 20-25 мин при 21 оС, 10 минут при температуре, не превышающей 60 оС
Добавлено: 09 июн 2020, 20:17
PSS. Воняют они сильно ? полиэфирка вроде должна огого пахнуть
Добавлено: 09 июн 2020, 20:28
daemon78
SVP писал(а):PSS. Воняют они сильно ?
Очень сильно но не долго. Я вчера открытым окно оставил, пришел через 30 минут уже не воняло.
Добавлено: 09 июн 2020, 20:32
Gestap
SVP, ну я бы не сказал что прям воняет, воняет если ведро замешивать, а в таких количествах которые нужны чтобы деталь приклеить думаю вряд-ли доставит сильный дискомфорт, ну и желательно конечно в проветриваемом помещении это делать, ну респиратор если не нравиться как пахнет, короче фиг знает, пока сам не попробуеш не поймеш воняет она тебе или нет.
Добавлено: 09 июн 2020, 20:36
Gestap
daemon78, по поводу переворота деталек поищи, тут Макс расписывал как он чего делает.
Добавлено: 13 июн 2020, 14:24
daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, когда основание станка собираешь, профиль между собой стыкуешь,надо винты на фиксатор резьбы ставить?
Добавлено: 13 июн 2020, 15:14
Umnik
Теоретически надо, т.к. вибрация присутствует.
Но на практике ещё ни одного выкрутившегося или ослабшего из люминя винта в станке не встречал, хотя фиксаторами практически не пользуюсь.
Скорее, выше шанс не выкрутить винт из люминя, т.к. особенно в мягких сплавах винты имеют тенденцию"залипать".
Я на фиксатор тока втулки обычно резьбовые сажаю, которые выкручивать точно не придется больше.
Если сильно переживаете, можете капнуть каким нибудь разборным...
Добавлено: 14 июн 2020, 10:34
daemon78
Да я просто на даче собирал, а фиксатор дома забыл, а уже пивка выпил, не хотелось рисковать.
Но профиль между собой намертво скрутился. Как цельный кусок. Тьфу-тьфу-тьфу
Добавлено: 14 июн 2020, 17:47
Cvazist
На вектронике б/у всё винты крепления стола были откручены, остальные вроде закручены. Не помню уже, давненько было. Закрутил с красным локтайтом.
Добавлено: 30 июн 2020, 15:06
daemon78
Всем привет.
Встала задача фрезерования большого количество алюминиевых деталей для станка на моем домашнем фрезере.
Прикупил себе компрессор Pegas PG-800 для охлаждения и напускания тумана на заготовку. Измерил шум, в районе 55 ДБ, что как раз является пределом для квартиры в рабочее время (Закон о тишине в Москве).
Но меня терзают смутные соменения что соседи будут рады моему приобретению.
Начал думать, и меня осенило.
Надо на вход поставить в параллель компрессор от холодильника, а вся выходная цепочка плюс обратная связь через реле давления уже есть.
Казалось бы все просто:
1. В ресивер вкручиваем тройник
2. Подключаем в тройник родную компрессорную головку
3. Покупаем обратный клапан и через него подключаем компрессор от холодильника туда же
4. На реле регулировки давления делаем переключатель какой источник воздуха питать
5. Включаем по желанию любую головку
Но вот меня терзают смутные сомнения. А на фига в компрессоре стоит электрический клапан
https://pegas-tools.ru/katalog/zapchast ... mpressorov
Зачем он нужен, если обратный клапан дает пройти воздуху в ресивер и не дает выйти. Для чего же используется электрический клапан?!
Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Добавлено: 30 июн 2020, 15:28
daemon78 писал(а):Надо на вход поставить в параллель компрессор от холодильника,
У него нет производительности, фиг вы что им накачаете.
Ну т.е. скороварку можно за пару минут, но чтобы дуть при фрезеровки я что-то не верю.
Клапан скорее всего для разгрузки используется. Под давлением компрессор не запустить. После цикла закачки ресивера компрессор скидывает давление на своём выходе через клапан.
Добавлено: 30 июн 2020, 15:34
daemon78
SVP писал(а):У него нет производительности, фиг вы что им накачаете.
Я просмотрел много видео, где его используют для аэрографии, там около 2 атм подается. Вроде должен справиться.
SVP писал(а):Клапан скорее всего для разгрузки используется. Под давлением компрессор не запустить. После цикла закачки ресивера компрессор скидывает давление на своём выходе через клапан.
Ах вот оно что. Хммм, мне казалось, что этот клапан установлен уже после обратного.
Надо посмотреть внимательнее.
Добавлено: 30 июн 2020, 15:51
А если для тумана использовать пьезо увлажнитель воздуха, некоторые модели дают уверенную струю "пара". И на Али этих пьезо "таблеток-генераторов" как грязи, опустить ее в СОЖ и через трубочку "туманить" фрезу...
Добавлено: 01 июл 2020, 11:00
daemon78 писал(а):Измерил шум, в районе 55 ДБ, что как раз является пределом для квартиры в рабочее время (Закон о тишине в Москве).
Измеряли у соседей? Если у себя - можете быть спокойны, это у соседей может быть такой шум насколько мне известно. Но такое может возникнуть только если вы будете перфоратором работать. У меня например пылесос шумит как мне кажется не меньше и что мне теперь не включать его? Да и шум от фрезеровки будет тоже поболе чем от компрессора.
Добавлено: 01 июл 2020, 11:45
Udjin
У аэрографа краска подается либо сверху, самотеком, либо по трубочке снизу с поддувом емкости с краской избыточным давлением. Случай с капиллярной подачей возможен, но там расход даже не смешной .. он очень смешной.
Для задач опыления СОЖ детали, сей микрокомпрессор годится только при условии подачи СОЖ самотеком к жиклеру, или подачи его неким насосом, с дальнейшим распылением.
Ресивер желателен.
И да, я проверял, экспериментировал с маломощными компрессорами для аэрографов.
Случай с генерацией тумана пьезоэлементом. Встречал рекламу "наколенных изделий", но не встречал в производстве. Возможно пьезоэлементом можно затуманить воду и подать по трубке к фрезе. Нужно проверять .. не имею опыта, по сему не могу прокомментировать.
Добавлено: 01 июл 2020, 11:49
nevkon писал(а):Измеряли у соседей? Если у себя - можете быть спокойны, это у соседей может быть такой шум насколько мне известно.
Это да, можете. До первой грамотной жалобы куда-нибудь в БТИ. А потом придется как-то договариваться.
Добавлено: 01 июл 2020, 12:15
А БТИ то здесь каким боком?
Жаловаться надо в полицию. И то, только если шумят по ночам и в выходные.
Добавлено: 01 июл 2020, 12:50
Немного оффтопа, тут в ветке обсуждали шпаклю для клейки заготовок. Ну так вот, купил на днях очередную баночку автошпакли один в один как и раньше брал (фотку выше выкладывал), открываю, а она не бежевая, а зеленоватая и с волосами. Короче она со стекловолоконным наполнителем (мелкие ошметки и лохмотья). Купил, мелкий шрифт в описании не прочитал. Блин, подумал я, пилить уже настроился, а тут засада. Попробовал это чудо. Супер. Держит также, а вот удалят лепешки одно удовольствие, они получаются армированные, не крошатся как просто шпакля, а ломаются сразу половинками или вообще отскакивают целиком. Буду брать такую. Но фрезой по ней лучше не елозить при перевороте стороны
