Страница 10 из 15
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Добавлено: 06 апр 2019, 00:08
Крафтер
Chili писал(а):
какую?
Да хоть какую-нибудь толстенькую. Казалось бы, Ростов большой, а кусок железа хрен найдешь. Или сразу 100 кг предлагают. Надо будет отдельную тему завести с координатами железячных рынков.
Добавлено: 06 апр 2019, 21:31
Chili
писал,писал,писал ..и забыл отправить
Мне друзья сейчас помогают и лишнего я не прошу. Буду на неделе в том районе скину координаты конторы ,торгующей железом. По теме "железячных" рынков нужно спрашивать у модераторов разрешения. Так будет правильно.
Добавлено: 13 апр 2019, 14:53
Chili
Плита на стол уже дома,осталось погрызть её шу-шуть и в печку...и прошлифовать
Добавлено: 11 июн 2019, 21:44
Chili
Наконец то добрались ручки до стола..процесс идёт. Фрезерну на днях под "ти" паз обнижения в железках и свинчу эти художества на винтах. Потом за плоскости подумкаем. Парни в серёдке нужно ли железку вставить или пусть так с дыркой
Добавлено: 30 июн 2019, 02:18
Chili
Та ты шо, неужели
если честно,то задолбался как обезьяна,- мечусь между токарным и шлифовкой.
Добавлено: 30 июн 2019, 19:58
Adskiydart
Ну токарный то точит уже, остальное мелочи. Шлифовку давай доделывай, поглядим чё получится)
Добавлено: 30 июн 2019, 21:32
Chili
Добавлено: 01 июл 2019, 21:05
Chili
Продолжаем пока по мелочи....склеил ванночку стола под сож и макет шита управления
Не хватает двух лам и диодов
На неделе соревнования,так что новостей по станку не будет. Всем удачи.
Добавлено: 17 июл 2019, 16:15
Chili
Устанавливаю защиту на поперечку,потом будет поздно)). К поперечной каретке крепится жёстко,другой конец накидывается на вклеенную планку.
На продольную осталось приклеить щитки и с маслом погонять , да и забыть про неё
Добавлено: 17 июл 2019, 16:22
Nonstopich
Чили, что с фотиком?
Встроенный блур ффект
Работа идёт. Четко.
Добавлено: 17 июл 2019, 16:49
Nonstopich писал(а):Чили, что с фотиком?
Такое бывает, когда "линза" - стекло залапано жирными пальцами... (хватает иногда просто протереть)
Добавлено: 17 июл 2019, 16:57
Chili
Добавлено: 25 июл 2019, 01:21
Chili
Уже виден свет в конце тунеля)).Масло по трубкам пустил,по бокам с направляющих стекает чуточку и хорошо-будет промываться.
Защита как видите в виде щитков (на пром станках наших так же).Для сож корыто начал клеить..нормуль идет процесс.
Теперь нужно придумать как организовать поперечную подачу (очень хочется пару микрон на диаметр подавать
Ну, а список дел не кончается
Сегодня включал шпиндель погрызть торец твердосплавной фрезы на 12 мм - очень понравилось,
правда тарелку алмазную нужно искать двухстороннюю.
Добавлено: 22 авг 2019, 00:40
Chili
Нужно уже прикручивать голосовалку - типа - "успеет ли до нового года"
Добавлено: 22 авг 2019, 05:19
Malyarka74
"должен успеть" ))
Добавлено: 22 авг 2019, 16:52
Chili
Добавлено: 23 авг 2019, 19:01
Chili
Пошла движуха с задней бабкой.....на неделе может ещё чё получится выложить.
Добавлено: 24 авг 2019, 00:27
Chili
Уже завтулил...и заодно народу будет понятно ,зачем мне станки.
Добавлено: 04 сен 2019, 19:58
Chili
Ну,уже кое что собирается...
Добавлено: 15 сен 2019, 00:20
Chili
Центра (заготовки) и ролики привода поводка готовы, так же созиднул винт поперечки и опору. Два радиальных и два упорных подша.
Люфт буду устранять при помощи груза ( постоянный массовый преднатяг). В этом станке это не вред,да и на пром шлиф станках некоторых моделей есть .
Гайка ,которая не пошла на учебном пособии ,чудесным образом подошла с приводному винту. На этот раз винт из штока аморта ,цементированный на мм в глубину
и проблем с быстрым износом винтовой роликовой передачи не будет. Люфт изначально есть ,померю когда соберу ось.
