Страница 10 из 12
Re: Темка для Hyundaiподобных роботов.
Добавлено: 28 апр 2018, 13:40
А для какой задачи эта техника?
Добавлено: 30 апр 2018, 12:37
machete
Лучше вам не знать - наш безумный фаблаб озадачили пошивом очень специальной одежды. Это робот закройщик
P.S. Не могу придумать, как получить обратную связь при включении лазера?
Никаких выходов на БП к сожалению не нашел. Единственное, что пришло в голову - поставить вход опто-пары в разрыв минусовой цепи лазера (по аналогии с миллиамперметром).
Ток лазера до 22мА, оптопара pc817 выдерживает до 50мА на входе.
Но её же наверное пробьет высоковольтным импульсом при поджиге лазера?
Добавлено: 30 апр 2018, 14:26
machete писал(а):Но её же наверное пробьет высоковольтным импульсом при поджиге лазера?
Покупал цифровой мА "специальный" для СО2 лазера. Примерно такой
https://www.ebay.com/itm/3-digit-Mini-B ... SwUn9aKC3q Ставится в разрыв минуса. Никаких высоковольтных защит не было.
Если ставить на робота, то наверно лучше еще релюху после оптопары поставить
Добавлено: 30 апр 2018, 21:43
Не пробьет, то первый импульс может быть сильно больше 22 мА... Но пробовать можно смело... Если что - параллельно с оптроном ставь стабилитрон вольт на 5, а лучше скпрессор. А последовательно резистор на 200 Ом... Должно быть норм...
Добавлено: 01 май 2018, 08:12
wldev
machete писал(а):
P.S. И если не секрет, как крепили робота к полу? (мы прямо сегодня химические анкеры M20 8шт будем ставить)
Мы крепили так...
Прикручиватли плиты к каждой лапе с предварительно просверлеными отверстими для шпилек. Потом выставляли вертикальность и подливали под плиты пескобетон. Через неделю просверлили отверстия под шпильки затем поставили шпильки на смолу и когда смола встала . Затянули гайки на шпильках.
Смолу разводили с меньшем количеством отвердителя. Пылесосили. Сверлили достаточно плотно в бетон...
Когда переезжали нам так и не удалось вырвать шпильки из пола...только с нагревом промышленным феном.
Добавлено: 01 май 2018, 16:57
machete
Bender писал(а):..
Зачем нужно было так четко выставлять уровень робота?
Там можно же любую систему координат привязать, повернутую относительно его основания.
+ не помню, чтобы мне попадалась об этом информация в инструкции.
И да, я бы не отказался от плиты (или четырех плиток как в мануале), но заказывать их при нашем экспериментальном объеме использования было не разумно.
Добавлено: 01 май 2018, 18:53
wldev
Да выставлять горизонт не сильно принципиально. Иногда робота даже наклоняют для выборки люфта первой оси.
А плиты сами сделали дюралевый толщина около 45мм. А так они оч дорогие
Добавлено: 09 май 2018, 15:57
machete
У нас вот:
https://www.youtube.com/watch?v=-GWqMO96Z8E
Осталось самое сложное - стол придумать 1.5 на 1.5м.
Пока думаю про решетку из алюминиевых полос шагом сантиметров 10 на стальной раме + вытяжка снизу.
Добавлено: 09 май 2018, 16:44
wldev
machete писал(а):У нас вот
Будете плоское резать?
Какие пакеты ПО у вас стоят,?
Добавлено: 09 май 2018, 18:40
machete
Какие-то стоят (как обычно точечная сварка, гриппер и еще несколько с непонятными названиями) - но я пока не представляю, чем все это богатство может пригодится.
Программу будем сами генерировать из SVG (созданных закроечной программой), на основе простых команд PTP LIN с прямым указанием координат - вобщем будет почти как обычный G-Code.
И да, эта штука по плоскости должна работать - резать ткань.
Добавлено: 02 июн 2018, 15:18
kalini4
Коллеги добрый день. Подскажите какой софт можно использовать для того чтобы робот быстро задать движение робота.
Задача нарисовать картинку-Как 2д принтеры рисуют. В hdspace это муторно и долго.. может есть чтото похожее?
Добавлено: 05 июн 2018, 16:50
kalini4
коллеги.. ни у кого идей нет? кстати может кто-то продает это чудо?
Добавлено: 05 июн 2018, 17:44
kalini4 писал(а):коллеги.. ни у кого идей нет?
Создания УП для роботов #1
kalini4 писал(а):кстати может кто-то продает это чудо?
А что в Питере искончались?
Добавлено: 13 июл 2018, 13:11
kalini4
ну может кто наигрался и продает..
Добавлено: 13 июл 2018, 14:43
А что там уже искончались?
Добавлено: 28 ноя 2018, 10:37
Andreiy
Здравствуйте, удалось ли кому то погасить ошибку Е080? Как я понял идет на внешний стоп.
Добавлено: 28 ноя 2018, 11:03
Andreiy писал(а):удалось ли кому то погасить ошибку Е080? Как я понял идет на внешний стоп.
На ящике управления, на панельке какую то ручку нужно в правильное положение переключить(где то на форуме фото выкладывал).
Потом глянуть в PLC на мониторчике что на ящике управления где Естоп. Замкнуть провода что шли на внешнее управления, согласно выводам что показывает на PLC
Если не разберешься, через несколько дней смогу глянуть как у нас сделано.
Добавлено: 28 ноя 2018, 13:22
Andreiy
Не разобрался... Буду ждать когда посмотрите. Естоп же должен быть на входах PLC? Заранее спасибо))
Все ошибки погасил, только эта не поддается). Вам удалось войти в инженерный режим?
Добавлено: 28 ноя 2018, 13:40
Andreiy писал(а):Естоп же должен быть на входах PLC?
У нас над силовым ящиком крышка откидывается, там больша длинная плата. Вот на ней нужно какие то контакты замкнуть, чтобы ошибки погасли.
Andreiy писал(а):Вам удалось войти в инженерный режим?
Где меняется тип работы? Нет.
Добавлено: 28 ноя 2018, 13:51
Andreiy
Про плату сверху знаю на ней контакты и замыкал чтобы погасить ошибки, там просто слева контакты Х входные, а справа контакты У выходные.
Чтобы "вызвать" инженера на пульте обучения нажмите клавишу R (снизу слева под стрелочками) и введите 314 и ввод. После этого можно входить в закрытые менюшки, менять тип использования, модель робота и т.д.
