Страница 10 из 12
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:37
Sashalex24
Я пробовал ради эксперемента за вал сервы покачать из стороны в сторону и смотреть на индикатор перемешения координаты то получится 0.1мм при удержании 30%
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:59
MGG
Нет, не повредит, реально походу жёсткость
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:16
Sashalex24
Попробую. Спасибо. Может и получится. А на сколько выставлять жесткость по максималке?
Добавлено: 13 ноя 2018, 21:17
Легкое шипение допустимо и нормально. При попытке провернуть руками вал не должен быть резиновым.
Добавлено: 13 ноя 2018, 22:35
Sashalex24
frezeryga писал(а):Легкое шипение допустимо и нормально. При попытке провернуть руками вал не должен быть резиновым.
Спасибо Максим. Я так понял надо настроить до таго момента чтоб рукой не расшатать из стороны в сторону?
Добавлено: 13 ноя 2018, 22:36
да чем выше жесткость тем лучше. сколько импульсов на 1мм хода стоит в муснс?
Добавлено: 13 ноя 2018, 23:30
Sashalex24
20000 импульсов
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:11
Sashalex24
Оцените результат. Вот что получилось после повышения жесткости серв.
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:25
Sashalex24
Это фреза была обычная быстрорез по стали 4 пера диаметр 9.56мм переточенная. Я думаю от твердосплава по алюминию будет гораздо лучше качество реза
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:38
Во норм.
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:59
Sashalex24
А вот этот дефект как устранить? Это Я так понимаю вход и выход фрезы но он какойто интересный не на всю глубину.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:02
Подвод и отвод по дуге но всеравно будет видно стык. Чтоб стыка вообще небыло то спиральная обработка чтоб хотябы 2 оборота по спирали.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:09
Sashalex24
Это как? Получается надо финишный проход надо проти по спирали врезание?
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:16
Обработка контурная стратегия по спирали подвод отвод по дуге.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:28
Вот так :)
Добавлено: 14 ноя 2018, 22:19
hmnijp
Sashalex24 писал(а):А вот этот дефект как устранить? Это Я так понимаю вход и выход фрезы но он какойто интересный не на всю глубину.
кроме подводов и отводов по дуге, ещё перебег добавьте немного, чтобы конец контура перекрывал начало. будет ещё чуть лучше. в солид я так понимаю это галочка продление контура
Добавлено: 09 дек 2018, 16:25
Sashalex24
Всем добрый вечер. Давно не пополнял тему решил обновить новым шпинделем который Я закончил вчера. Ременная редукция с сервы 0.75kw на самодельный шпиндель с конусом оправок bt40. Точность биения на инструменте получилась в приделах 0.015мм. https://youtu.be/lpUhbtGoDhY
Добавлено: 09 дек 2018, 16:26
Sashalex24
Добавлено: 09 дек 2018, 16:29
Sashalex24
https://youtu.be/BxrPmShuROA Вот недавно резал первый раз шестерню из бронзы. Фреза 0.5мм обороты 15000 подача 800
Добавлено: 09 дек 2018, 16:32
niksooon
Вал шпинделя с BT-40 откуда удалось выковырнуть? или самодельношный?
