Страница 10 из 26
Re: ЧПУ фрезер по титану (мой первый опыт)
Добавлено: 24 июл 2016, 16:40
канеш сниму куда без него. выпилю квадратик посмотрю на размеры еще.
Добавлено: 24 июл 2016, 19:26
AAN
aegis писал(а):AAN писал(а):А откуда люфт на разрезной гайке?
Вас не смущает что винт-гайка скольжения по определению должна иметь зазор? да и знаете какая выработка будет на бушном универсале?
Для минимизации или обнуления зазора всё придумано до нас:
http://tehnar.net.ua/tipyi-peredach-dly ... lnogo-dvi/ (рис 20.1)
Я не знаю, какую выработку будут иметь винты продольной и поперечной подач конкретного станка. Но я точно знаю, что померить люфт перед покупкой топикстартеру не составит труда.
Добавлено: 24 июл 2016, 19:37
flor
Есть опыт работы по титану - имплантанты по медицине -- только медленные обороты и с анелиночкой .
Согласен со сколом инструмента -- только бритвенный инструмент .
Титан серьёзный метал -- КАК и всё остальное ..
Добавлено: 24 июл 2016, 19:39
aegis
AAN писал(а):Для минимизации или обнуления зазора всё придумано до нас
у меня образование авиационный технолог. курс деталей машин у нас был очень подробный - подобные элементы давно знаю.
AAN писал(а):Я не знаю, какую выработку будут иметь винты продольной и поперечной подач конкретного станка
смею предположить выработку посредине стола... а неравномерная выработка=неравномерный зазор и невозможность устранить одинаково люфт. ну и вообще есть у вас опыт восстановления станков? перебирал несколько станков (2фрезера и плоскошлиф), так вот везде были проблемы или неточности со смазкой. это при том что за станками следили. они просто от рождения имели недосверленные каналы, перебитые трубки и т.п.
про первоначальную подгонку направляющих и их износ я умолчу - это все индивидуально и почти как повезет. трение скольжения потребует увеличенного момента на винтах, будет присутствовать усилие страгивания и много других неудобных вещей для чпу. поэтому все попытки тупо навесить "шаговики побольше" обречены на провал. станок если и будет ездить, то криво и недолго при такой модернизации. а нормальная переделка требует громадных трудозатрат и финансовых вливаний.
flor писал(а):только медленные обороты и с анелиночкой
с "олеинкой" наверно
Добавлено: 24 июл 2016, 19:42
flor
Да похоже так ...
Добавлено: 24 июл 2016, 19:50
aegis
flor, кстати а что за черненькое покрытие на детальках?
Добавлено: 24 июл 2016, 19:53
flor
Пескоструй -- типа дипмет
потом покрываю чистым кальцием ..
Добавлено: 24 июл 2016, 20:02
flor писал(а):потом покрываю чистым кальцием ..
метод покрытия - напыление?
Добавлено: 24 июл 2016, 20:08
flor
Правильная вода -- типа накипь в чайнике
Небольшая установка на пескоструй чудно ложится
а главное дешевле не бывает ..
Добавлено: 24 июл 2016, 20:29
aegis
кальций по памяти с водой реагировать будет в комнатных условиях... думаю там что-то более хитрое получается. сам когда-то что-то подобное делал на старой работе. но там мы только крацевали и травили в кислоте чтобы убрать возможные остатки материала режущего
Добавлено: 24 июл 2016, 20:41
flor
Тут задача покрыть для вживания в ткань ..
Добавлено: 24 июл 2016, 21:01
Oleinikov
такие варианты есть в продаже, модель не знаю.
"Продам станок в отличном состоянии ,мало эксплуатировался"
Норм? большой не так далеко,поехать посмотреть?
Добавлено: 24 июл 2016, 21:17
aegis
Oleinikov, второй станок нгф110. он слабенький будет, нет автоподач... сомневаюсь короче что он пойдет. а верхний ничего так универсал. по ходам должен быть чтото из ряда 675-676го фрезера
Добавлено: 24 июл 2016, 21:20
Oleinikov
aegis, а у него подача по Х вроде как всей головой, не будет с этим трудностей?
Добавлено: 24 июл 2016, 21:40
aegis
Oleinikov, У а не Х обычно называют))) нет проблем не должно быть. смотреть на цену, брать с собой фрезеровщика, линейки, индикаторы и ехать обкатывать станок. станок походу ручной, но не переживай - всяко лучше чем непонятно что на валах на опоре
Добавлено: 25 июл 2016, 01:12
Oleinikov
Ну давайте, эксперты, определите ттх шпинделя по видео? чтобы все вопросы снять
https://www.instagram.com/p/23e7V9rlu8/ ... vichdesign
Добавлено: 25 июл 2016, 09:08
maxx2000
Олейников если на Ганзе тусуешься должен знать моего земляка Гичкина, его станок из "гавна" и палок, только в марте поставил шпинделёк 1,5 кВт 65мм до этого был обычный Кресс, он и лайнеры и плашки титановые режет, и IKBS систему делает, долго но делает, фрезы 0,5-1 мм. Ну а так на хороший результат меньше чем за 300 тыщ.р не расчитывай при нынешнем курсе, иначе это вечный апгрейд будет
Добавлено: 25 июл 2016, 09:20
Oleinikov
maxx2000, спасибо, посмотрю. вроде как на 3 кВт остановился пока
Добавлено: 25 июл 2016, 11:01
maxx2000
3 кВт шибко много ибо один хрен не резка, а гравировка по сути, да и диаметр у него вроде 100мм, и вес. 2.2 кВт достаточно для всего что вам придётся обрабатывать.
Для справки. Делал я свой станок, нарезал Т-паз в столе. Фреза 5х19 Р6М5 10 000 об\мин, подача 5 мм\мин, шпиндель 2,2 кВт, обработка полным диаметром, на подаче 7 мм\мин отламывал фрезы с хвостовиком 8мм.
Добавлено: 25 июл 2016, 11:07
Птица-феникс =)
maxx2000 писал(а): 10 000 об\мин, подача 5 мм\мин,
а че не 1мм/мин? шлифовщики блин..
