Страница 88 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 21 июл 2018, 23:49
Lafayette
как на 72 стр. только с другим шпинделем
Добавлено: 22 июл 2018, 12:14
Lafayette
вопрос к пользователям китайских шпинделей
Можете сказать крутящий момент на 2,2 кВт-ном шпинделе.
Добавлено: 22 июл 2018, 12:44
Smlua
0.8
Добавлено: 22 июл 2018, 15:28
Lafayette
Smlua писал(а):0.8
Это нМ. при 24000 оборотов?
Добавлено: 22 июл 2018, 16:28
Smlua
зависит еще от количества полюсов и настройки частотника. У меня лично с постоянным моментом - он соответственно постоянный от 6 до 24 судя по графику. Есть еще с постоянной мощностью, у таких момент до 12 наример и падает. частотник, если хороший, с моментом справляется повышением тока как правило на низах. но в среднем момент такой +/- десятка.
Добавлено: 22 июл 2018, 16:59
Lafayette
Я к тому спрашиваю, что нашёл серваки (ещё не приобретал) 220В с моментом более 1 нМ при 11000(макс), на низах момент ещё больше.
Другими словами, очень интересные агрегаты.
Добавлено: 22 июл 2018, 17:11
Dimka
Туточки есть про 2.2 кВт шпиндели GDK. Только там разные: один из графиков, вроде, для низкооборотистого шпинделя.
Добавлено: 22 июл 2018, 17:14
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Туточки есть про 2.2 кВт шпиндели GDK. Только там разные: один из графиков, вроде, для низкооборотистого шпинделя.
Дело в том, тут частотники участвуют, а я присматриваю сервомотор для шпинделя.
Спросил про момент для сравнения.
Добавлено: 22 июл 2018, 17:52
Dimka
Lafayette писал(а):Дело в том, тут частотники участвуют,
Дык, показана зависимость момента от частоты, как вообще частотник может не участвовать
? И сравнение пока туманно тоже - ты же не указал, какие обороты хочешь получить.
Если не секрет, покажи сервы.
Добавлено: 22 июл 2018, 18:06
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette писал(а):Дело в том, тут частотники участвуют,
Чтобы частотник не участвовал, использовать привод и сервомотор, хочу получить полноценную ось.
Уже где-то в теме говорилось об этом. Серваков много, но вот чтобы работали от 220В и были приличные обороты, с этим сложнее.
До этого, что нашёл это 6000 об. и 1,7 нМ. что пока и поставлю.
А сейчас нарыл 11000 об. и 1,8 нМ.
Вот и интересуюсь про шпиндели китайские, сколько можно выжать из них на низах, раз уж такие популярные.
Пока секрет
Добавлено: 22 июл 2018, 18:56
Smlua
Если задача сделать полноценную ось, то тогда серва. Если просто крутить, то можно 4-х полюсный на 12000 выбрать у него момент, 1.9.
Добавлено: 22 июл 2018, 19:03
Lafayette
Smlua писал(а):Если задача сделать полноценную ось, то тогда серва. Если просто крутить, то можно 4-х полюсный на 12000 выбрать у него момент, 1.9.
Полноценная ось как-то интересней)
Добавлено: 22 июл 2018, 19:22
MGG
Ты смотришь асинхронные моторы с энкодером и частотником под это заточеным
И смотри графики, номинал там до 2-3 тысяч, дальше спад. Хотя и так нормально
Добавлено: 22 июл 2018, 19:42
Lafayette
MGG писал(а):Ты смотришь асинхронные моторы с энкодером и частотником под это заточеным
Я смотрю совсем другое. Момент номинальный 1,9 либо 2,7 нМ., при максимальных оборотах 11000, судя по графику момент падает до 1,7 нМ. либо 1,9 нМ. в зависимости от марки мотора.
На движках стоят резольверы, так же могут стоять резольвер + энкодер.
Добавлено: 22 июл 2018, 20:18
MGG
Называть их могут как угодно, я по факту
Добавлено: 22 июл 2018, 20:46
Lafayette
MGG писал(а):Называть их могут как угодно, я по факту
Ну если по факту, то это синхронные движки.
Добавлено: 22 июл 2018, 21:01
MGG
Ещё лучше
Добавлено: 22 июл 2018, 21:25
Lafayette
MGG писал(а):Ещё лучше
Чем?
Добавлено: 26 июл 2018, 11:53
Lafayette
А кто что думает?
Купить хивины новые или б/у тнк рельсы.
Добавлено: 26 июл 2018, 12:00
tehnic
Лучше новые.
