Страница 85 из 341
Добавлено: 09 окт 2019, 15:23
VAT
UAVpilot писал(а):Мерить нужно осциллографом на шунтах, включенных последовательно с обмотками...
шунт уже есть в самом драйвере - можно на нем посмотреть - только цель какая? соответствует ли табличка с токами и свичами реальному положению - если китайцы? Это интересно тоже и я обязательно проверю когда придут драйвера. Но потребляемый ШД ток или мощность интересны сами по себе.
UAVpilot писал(а):daemon78 wrote:
Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542
Так тоже правильно не померить - показания будут зависеть от настроек драйвера (режим спада тока).
ну почему если емкость в драйвере достаточная, то ток в этой цепи не будет иметь импульсный характер и все он покажет честно..т.е. то что надо.
Добавлено: 09 окт 2019, 16:03
Lunatic
UAVpilot писал(а):daemon78 писал(а):Ну у меня амперметр стоит естественно в разрыве, только в разрыве между БП и драйверами. Ну то есть из БП идет линия 48 Вольт, в разрыве амперметр а потом, после амперметра идет разветвление на питание драйверов DM542
Все-же изначально вопрос был, какой мощности выбирать блок питания для нескольких моторов. Поэтому можно мерить даже ток на входе блока питания 220В,чтобы оценить общую мощность. Естественно блок питания должен быть заведомо мощнее чем нагрузка на выходе.
Добавлено: 09 окт 2019, 16:42
uralpt
VAT писал(а):емкость в драйвере достаточная
емкость в 542 драйверах по умолчанию 330 мкФ. Если говорим о Китае. Достаточно, чтобы не выбило ключ при спаде тока, а для стабилизации явно не тот размерчик.
Добавлено: 09 окт 2019, 16:43
VAT писал(а):ну почему если емкость в драйвере достаточная, то ток в этой цепи не будет иметь импульсный характер и все он покажет честно..т.е. то что надо.
Будет - в режиме очень быстрого спада тока драйвер будет потреблять энергию от БП даже при снятии тока с обмотки.
Lunatic писал(а):Все-же изначально вопрос был, какой мощности выбирать блок питания для нескольких моторов.
Я про определение мощности двигателей, про которую тут стали писать.
Добавлено: 09 окт 2019, 17:47
VAT
uralpt писал(а):Достаточно, чтобы не выбило ключ при спаде тока, а для стабилизации явно не тот размерчик.
ну - тут надо знать частоту того ШИМ что там работает.
Добавлено: 09 окт 2019, 18:10
uralpt
VAT писал(а):ну - тут надо знать частоту того ШИМ что там работает.
она пользователем задается, когда тот выбирает скорость перемещения
Добавлено: 09 окт 2019, 18:31
evgenymcp
Вы мне лучше скажите, стоит ли брать лекальные тиски QKG80 размер 80х80х200 ход 100мм для станка с полем 420х300х160? Завтра еду в магазин. Не окажутся ли они слишком громоздкими?
Добавлено: 09 окт 2019, 18:35
uralpt
evgenymcp писал(а):Вы мне лучше скажите, стоит ли брать лекальные тиски QKG80 размер 80х80х200 ход 100мм для станка с полем 420х300х160? Завтра еду в магазин. Не окажутся ли они слишком громоздкими?
а фиг его знает, шеф, смотря что пилить будешь. У меня одни тиски стоят в размер стола, гайками дополнительно креплю, а вторые - под маленькое.
Возьми без чека, с примеркой, и фсех делофф
Добавлено: 09 окт 2019, 18:39
evgenymcp
uralpt писал(а):Возьми без чека, с примеркой, и фсех делофф
Да вроде мысленно представляю у себя на столе. Меня высота немного смутила. Вроде еще остнется 80мм по Z, Так-то за глаза. Зато ход 100мм и ширина 80мм. Бонусом по этим тискам можно станок юстировать
Хороший угольник должен получиться 80x200мм.
Для них еще параллельки надо будет
Добавлено: 09 окт 2019, 19:32
VAT
uralpt писал(а):она пользователем задается, когда тот выбирает скорость перемещения
это вряд ли..
Добавлено: 09 окт 2019, 19:43
ТоТо
calabr писал(а):1) подключить к компу вместо контроллера что-нибудь - ноут, домашний роутер и т.д.
Здравствуйте,спасибо за советы!
Комп. подключен Enternet кабелем напрямую в контроллер.
При подключении роутера к компу,всё норм. роутер распознаётся.
Подключил домашний ноут. к фрезеру,тишина, нет ни какой сети.
Думаю,может проблема с плагинами контроллера?
По WiFi подключения никогда небыло. Всегда работал через кабель.
Добавлено: 09 окт 2019, 23:41
partizanen
Помогите пжл опознать какой материал юзают на видео -
https://youtu.be/mEgB4zSAaLs. Похож на модельный пластик, но он ли это?
Добавлено: 09 окт 2019, 23:56
hmnijp
ТоТо писал(а):calabr писал(а):1) подключить к компу вместо контроллера что-нибудь - ноут, домашний роутер и т.д.
На контроллере, на разъеме Ethernet есть две лампочки, зеленая и желтая. которые сигнализирует о соединении и передачи данных. они и без плагина должны мигать при подключении когда кабель втыкаете, хоть в комп хоть в роутер. С ними что? горят нет? Если нет, значит контроллер не работает.
Далее айпи адрес в настройках соединения прописан правильный? Хотя у вас вроде нет соединения...
Добавлено: 10 окт 2019, 00:57
Частота ШИМ в распостранённых драйверах не регулируется.
Добавлено: 10 окт 2019, 06:03
uralpt
VAT писал(а):это вряд ли..
UAVpilot писал(а):Частота ШИМ в распостранённых драйверах не регулируется.
конечно, каждый импульс пользователя будет еще нарезан ШИМом драйвера на ломтики, для более удобного переваривания тока обмотками. Это я так, для простоты. А попросту, между нами - чушь сморозил
) и поправить не успел.
Добавлено: 10 окт 2019, 07:44
ToTo, уже так долго ищете решение своей проблемы, а вот питание в порядке или нет до сих пор не написали.
Пометьте какие провода куда заходят, снимите крышку - может чего и видно будет. Может оказаться что надо просто заменить предохранитель. Тестер уже купили?
Добавлено: 10 окт 2019, 10:18
niksooon
partizanen писал(а):какой материал юзают на видео
Пластик модельный, судя по цвету плотностью поболее 1000кг на метр кубический.........
Добавлено: 10 окт 2019, 11:54
VAT
имеют ли индуктивные датчики контакт корпус-общий провод?
Добавлено: 10 окт 2019, 11:57
VAT писал(а):имеют ли индуктивные датчики контакт корпус-общий провод?
Нет. Во всяком случае, не должны.
Добавлено: 10 окт 2019, 12:56
VAT
Сергей Саныч писал(а):Нет. Во всяком случае, не должны.
ок. спасибо. будем надеяться что так и есть
