Страница 82 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 24 май 2020, 12:03
Половинки формы прикручиваются к подвижной платформе литейной машины. Остальных подробностей не знаю
Добавлено: 31 май 2020, 22:28
Для этого заказа пришлось прибегнуть к сторонним работам
Добавлено: 07 июн 2020, 23:47
antoxa-kylibin
Если интересно, вот можно почитать для чего эта форма нужна...
Добавлено: 07 июн 2020, 23:54
antoxa-kylibin
sima8520 писал(а):Сегодня много сковородировал
Вопрос, корпус фрезы самодельный что ли? Из какого материала сделан?
Добавлено: 08 июн 2020, 06:44
Лодочник
antoxa-kylibin писал(а):sima8520 писал(а):Сегодня много сковородировал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p552534
Добавлено: 08 июн 2020, 07:48
antoxa-kylibin писал(а):Если интересно, вот можно почитать для чего эта форма нужна...
Не может быть
Добавлено: 08 июн 2020, 07:50
Добавлено: 11 июн 2020, 23:25
Немножко форм сделал для рыбаков. Всё впопыхах, даже не было времени нормально сфоткать.
Добавлено: 11 июн 2020, 23:31
По форме что вверху, прислал фотки заказчик, говорит что все супер. Даже вес хорошо получился
Добавлено: 12 июн 2020, 12:16
antoxa-kylibin
Норм получается ))). А есть где посмотреть ваши изделия и цены на них? В целом результат понятен, только есть вопросик. Зачем в качестве базовых пинов использовать стальные винты? В чем фишка то?
Добавлено: 12 июн 2020, 12:21
antoxa-kylibin писал(а):Зачем в качестве базовых пинов использовать стальные винты? В чем фишка то?
есть какая то другая простая альтернатива?
Добавлено: 12 июн 2020, 12:29
antoxa-kylibin
Есть )
Добавлено: 12 июн 2020, 12:41
бобышки формировать на поверхности?
Добавлено: 12 июн 2020, 23:08
Добавлено: 12 июн 2020, 23:11
Поворотка с цанговым зажимом была бы кстати для подобной работы.
Добавлено: 12 июн 2020, 23:18
antoxa-kylibin
xenon-alien писал(а):Поворотка с цанговым зажимом была бы кстати для подобной работы.
Ну да, с другой стороны если такие вещи делать раз в пятилетку, то и тисками можно обойтись....Все же надо оценивать с экономической целесообразностью, тиски есть у человека, уже покупать ничего не надо. А поворотку еще надо вложиться.....ради разовых работ это не совсем оправданно получается....но на перспективу поворотка дело хорошее
Добавлено: 12 июн 2020, 23:21
Чего нет, того нет)))
Добавлено: 13 июн 2020, 10:51
Kachik
А почему нержавейку на сухую?
С СОЖ проще режим подобрать и контролировать...
Например - на обычной сверлилке капаю масло. Очень легко контролировать перегрев сверла, дым - значит за 200 градусов ушло и надо притормозить...
Добавлено: 13 июн 2020, 11:28
Следующую партию попробую с маслицем))) но тогда предварительно нужно снять колечки резиновые с детальки
Вообще кто что по режимам скажет. Потому как такой режим мне выдал калькулятор, но он для фрезеровки, а у меня сверление.
Добавлено: 13 июн 2020, 11:47
Mamont
sima8520 писал(а):Вообще кто что по режимам скажет.
10000т оборотов и подача 32По нержавейке такие режимы чисто жесть. Отверстие скорее проплавляются, а не сверлятся.
Оборотов 500-1000, если шпиндель их вытянет.
