Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Добавлено: 02 сен 2015, 10:05
Энкодера нет, пока не знаю куда и как приклячить его.Nick писал(а):А энкодер на шпинделе есть?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Где это делать и как это всё стыковать с месой?Nick писал(а):Что то типо:
O<gear-change> SUB (#1 - обороты) O<gear-change-if> IF [#1 LT 100] (гоним гидроцилиндр M64 ... ) O<gear-change-if> ELSEIF [#1 LT 200] (гоним гидроцилиндр M64 ... ) O<gear-change-if> ELSEIF [#1 LT 400] (гоним гидроцилиндр M64 ... ) O<gear-change-if> ELSE [#1 LT 800] (гоним гидроцилиндр M64 ... ) O<gear-change-if> ENDIF O<gear-change> ENDSUB
При прочих равных лучше использовать более высокую передачу - меньше шестерёнок задействуется.Nick писал(а):но скажем для 100-400 лучше использовать первую, а для 100-600 - вторую.
В моём случае плюс ещё в том что шпиндель реально тише работает на повышающей передачеUAVpilot писал(а):При прочих равных лучше использовать более высокую передачу - меньше шестерёнок задействуется.Nick писал(а):но скажем для 100-400 лучше использовать первую, а для 100-600 - вторую.
1. посмотри куда он подключен (на месе)NKS писал(а):А он не пашет. Пересмотр множества букв в мануалах и на форумах вызвал лишь дикую головную боль.
Спасайте, спать ведь не буду, глазики лопнут и рак моска зародится!
1. Штурвал подключён к колодке encoder3 группы разъёмов TB4 согласно распиновке. Сам штурвал имеет выходы А,А+, В,В+, +5В,GND. Соединение аналогично соединениям с энкодерами дрыгателей.Nick писал(а):1. посмотри куда он подключен (на месе)NKS писал(а):А он не пашет. Пересмотр множества букв в мануалах и на форумах вызвал лишь дикую головную боль.
2. найди в hal к чему подключен энкодер №...
Ну и hal с ini можно уже скинуть нам
Живее всех живыхN1X писал(а):А физически на пинах хоть есть импульсы со штурвала? Мож он дохлый? )
Во всех, просто поиск делаешь по encoder.03NKS писал(а):2. В каком разделе смотреть?
# Generated by PNCconf at Wed Sep 2 17:18:00 2015
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
[EMC]
MACHINE = 3
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = Axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/user/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_LINEAR_VELOCITY = 166.666667
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.010000
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_pci
# BOARD0=5i25
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = 3.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 X0 ( Set X to zero )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 Y0 ( Set Y to zero )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 Z0 ( Set Z to zero )
MDI_COMMAND = G38.2 Z-2 F16 ( search for touch off plate )
MDI_COMMAND = G10 L20 P0 Z.25 ( Ofset current Origin by plate thickness )
MDI_COMMAND = G0 Z.5 ( Rapid away from touch off plate )
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 6.67
MAX_LINEAR_VELOCITY = 66.67
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 10.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.1
MAX_VELOCITY = 66.6666666667
MAX_ACCELERATION = 12000.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 83.3
STEPGEN_MAXACCEL = 24000.0
P = 7,92
I = 28,15
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = -2000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
BACKLASH = 0.05
MIN_LIMIT = -0.0
MAX_LIMIT = 400.0
HOME_OFFSET = 10.0
# Axis Y
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
STEPGEN_MAXACCEL = 15000.0
P = 6,71
I = 17,48
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = -10.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 220.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.1
P = 12.13
I = 78,54
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = 2000.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 350.0
HOME_OFFSET = 0.0
# Spindle
[SPINDLE_9]
OUTPUT_SCALE = 2832.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -2832.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 2832.0
[code=hal]# Generated by PNCconf at Wed Sep 2 17:18:00 2015
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=4 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=0 sserial_port_0=00xxx "
setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000
loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=15 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10 numBits=50 numWords=50
loadrt mux16 names=jogincr
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.x.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.y.do-pid-calcs servo-thread
addf pid.z.do-pid-calcs servo-thread
addf classicladder.0.refresh servo-thread
addf jogincr servo-thread
addf hm2_5i25.0.write servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog servo-thread
# external output signals
# --- SPINDLE-CW ---
net spindle-cw hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-00
# --- COOLANT-MIST ---
net coolant-mist hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-03
# external input signals
# --- ESTOP-EXT ---
net estop-ext <= hm2_5i25.0.gpio.017.in
# --- JOG-SELECTED-POS ---
net jog-selected-pos <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-16
# --- JOG-SELECTED-NEG ---
net jog-selected-neg <= hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-17
# AXIS X
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-enable => pid.x.enable
net x-output => pid.x.output
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-vel-fb => pid.x.feedback-deriv
net x-pos-fb => pid.x.feedback
# ---PWM Generator signals/setup---
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-scalemax [AXIS_0]OUTPUT_SCALE
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-minlim [AXIS_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0-maxlim [AXIS_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
net x-output => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout0
net x-pos-cmd axis.0.motor-pos-cmd
net x-enable axis.0.amp-enable-out
# enable _all_ sserial pwmgens
net x-enable hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogena
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.00.scale [AXIS_0]ENCODER_SCALE
net x-pos-fb <= hm2_5i25.0.encoder.00.position
net x-vel-fb <= hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
net x-index-enable axis.0.index-enable <=> hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
net x-pos-rawcounts <= hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
# ---setup home / limit switch signals---
net x-home-sw => axis.0.home-sw-in
net x-neg-limit => axis.0.neg-lim-sw-in
net x-pos-limit => axis.0.pos-lim-sw-in
# AXIS Y
setp pid.y.Pgain [AXIS_1]P
setp pid.y.Igain [AXIS_1]I
setp pid.y.Dgain [AXIS_1]D
setp pid.y.bias [AXIS_1]BIAS
setp pid.y.FF0 [AXIS_1]FF0
setp pid.y.FF1 [AXIS_1]FF1
setp pid.y.FF2 [AXIS_1]FF2
setp pid.y.deadband [AXIS_1]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-output => pid.y.output
net y-pos-cmd => pid.y.command
net y-vel-fb => pid.y.feedback-deriv
net y-pos-fb => pid.y.feedback
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-scalemax [AXIS_1]OUTPUT_SCALE
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-minlim [AXIS_1]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1-maxlim [AXIS_1]OUTPUT_MAX_LIMIT
net y-output => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout1
net y-pos-cmd axis.1.motor-pos-cmd
net y-enable axis.1.amp-enable-out
setp hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.scale [AXIS_1]ENCODER_SCALE
net y-pos-fb <= hm2_5i25.0.encoder.01.position
net y-vel-fb <= hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
net y-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net y-index-enable axis.1.index-enable <=> hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
net y-pos-rawcounts <= hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
net y-home-sw => axis.1.home-sw-in
net y-neg-limit => axis.1.neg-lim-sw-in
net y-pos-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
# AXIS Z
setp pid.z.Pgain [AXIS_2]P
setp pid.z.Igain [AXIS_2]I
setp pid.z.Dgain [AXIS_2]D
setp pid.z.bias [AXIS_2]BIAS
setp pid.z.FF0 [AXIS_2]FF0
setp pid.z.FF1 [AXIS_2]FF1
setp pid.z.FF2 [AXIS_2]FF2
setp pid.z.deadband [AXIS_2]DEADBAND
setp pid.z.maxoutput [AXIS_2]MAX_OUTPUT
net z-index-enable <=> pid.z.index-enable
net z-enable => pid.z.enable
net z-output => pid.z.output
net z-pos-cmd => pid.z.command
net z-vel-fb => pid.z.feedback-deriv
net z-pos-fb => pid.z.feedback
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-scalemax [AXIS_2]OUTPUT_SCALE
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-minlim [AXIS_2]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2-maxlim [AXIS_2]OUTPUT_MAX_LIMIT
net z-output => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2
net z-pos-cmd axis.2.motor-pos-cmd
net z-enable axis.2.amp-enable-out
setp hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.02.scale [AXIS_2]ENCODER_SCALE
net z-pos-fb <= hm2_5i25.0.encoder.02.position
net z-vel-fb <= hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
net z-pos-fb => axis.2.motor-pos-fb
net z-index-enable axis.2.index-enable <=> hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
net z-pos-rawcounts <= hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
net z-home-sw => axis.2.home-sw-in
net z-neg-limit => axis.2.neg-lim-sw-in
net z-pos-limit => axis.2.pos-lim-sw-in
# SPINDLE S
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-scalemax [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-minlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5-maxlim [SPINDLE_9]OUTPUT_MAX_LIMIT
net spindle-vel-cmd => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5
net machine-is-enabled => hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-on <= motion.spindle-on
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
net spindle-brake <= motion.spindle-brake
net spindle-revs => motion.spindle-revs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable <=> motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
# ---HALUI signals---
net joint-select-a halui.joint.0.select
net x-is-homed halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
net jog-x-neg halui.jog.0.minus
net jog-x-analog halui.jog.0.analog
net joint-select-b halui.joint.1.select
net y-is-homed halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos halui.jog.1.plus
net jog-y-neg halui.jog.1.minus
net jog-y-analog halui.jog.1.analog
net joint-select-c halui.joint.2.select
net z-is-homed halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos halui.jog.2.plus
net jog-z-neg halui.jog.2.minus
net jog-z-analog halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop halui.spindle.stop
net machine-is-on halui.machine.is-on
net jog-speed halui.jog-speed
net MDI-mode halui.mode.is-mdi
# ---coolant signals---
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood <= iocontrol.0.coolant-flood
# ---probe signal---
net probe-in => motion.probe-input
# ---jogwheel signals to mesa encoder - shared MPG---
net joint-selected-count <= hm2_5i25.0.encoder.03.count
# ---mpg signals---
# for axis x MPG
setp axis.0.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr => axis.0.jog-scale
net joint-select-a => axis.0.jog-enable
net joint-selected-count => axis.0.jog-counts
# for axis y MPG
setp axis.1.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr => axis.1.jog-scale
net joint-select-b => axis.1.jog-enable
net joint-selected-count => axis.1.jog-counts
# for axis z MPG
setp axis.2.jog-vel-mode 0
net selected-jog-incr => axis.2.jog-scale
net joint-select-c => axis.2.jog-enable
net joint-selected-count => axis.2.jog-counts
# connect selectable mpg jog increments
net jog-incr-a => jogincr.sel0
net jog-incr-b => jogincr.sel1
net jog-incr-c => jogincr.sel2
net jog-incr-d => jogincr.sel3
net selected-jog-incr <= jogincr.out-f
setp jogincr.debounce-time 0.200000
setp jogincr.use-graycode False
setp jogincr.suppress-no-input False
setp jogincr.in00 1.000000
setp jogincr.in01 0.500000
setp jogincr.in02 0.010000
setp jogincr.in03 0.000000
setp jogincr.in04 0.010000
setp jogincr.in05 0.010000
setp jogincr.in06 0.050000
setp jogincr.in07 0.100000
setp jogincr.in08 0.000000
setp jogincr.in09 0.000000
setp jogincr.in10 0.000000
setp jogincr.in11 0.000000
setp jogincr.in12 0.000000
setp jogincr.in13 0.000000
setp jogincr.in14 0.000000
setp jogincr.in15 0.000000
# ---motion control signals---
net in-position <= motion.in-position
net machine-is-enabled <= motion.motion-enabled
# ---digital in / out signals---
# ---estop signals---
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
# ---toolchange signals for custom tool changer---
net tool-number <= iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-change-request <= iocontrol.0.tool-change
net tool-change-confirmed => iocontrol.0.tool-changed
net tool-prepare-request <= iocontrol.0.tool-prepare
net tool-prepare-confirmed => iocontrol.0.tool-prepared
# Load Classicladder without GUI (can reload LADDER GUI in AXIS GUI
loadusr classicladder --nogui custom.clp
В pncconf где? Кнопки выбора осей заводить в mesa сразу? Думал пока без них порулить.Nick писал(а):Наверное надо было где-то в pncconf добавить кнопки для выбора осей.
NKS писал(а):В pncconf где? Кнопки выбора осей заводить в mesa сразу? Думал пока без них порулить.Nick писал(а):Наверное надо было где-то в pncconf добавить кнопки для выбора осей.
Можно и так, а можно сделать на экране. Или поменять чуть-чуть логику hal.NKS писал(а):Кнопки выбора осей заводить в mesa сразу? Думал пока без них порулить.
Вообще изначально задумывался полноценный пульт с выбором осей, инкрементов, скоростей подач и шпинделя на пульте. На данный момент можно ограничиться выбором осей сделать на экране, главное чтобы маховик работал. Вычитал в мануале месы что на ТВ7 пины 16 и 17 можно использовать для маховика. Но тоже такое подключение не дало результатов.Nick писал(а):Как ты планируешь выбирать ось для маховика?
net joint-select-a <= halui.joint.0.is-selected
net joint-select-b <= halui.joint.1.is-selected
net joint-select-c <= halui.joint.2.is-selected
Спасибо, попробую. Правда в gladevsp пробовал делать панельку но не хватило чуточку мозгов. Полистаю примеры, может получится.Nick писал(а):Ок. Тебе надо:
1. сделать кнопочки. Делаешь панель gladevcp (умеешь?)
2. Подключаешь сигналы от кнопочек к пинам joint-select-a, b и c в ------postgui.hal
или можно подключить их просто к
halui.joint.<n>.is-selected
Т.е. в custom.hal пишемИ потом можем выбирать ось на экране.Код: Выделить всё
net joint-select-a <= halui.joint.0.is-selected net joint-select-b <= halui.joint.1.is-selected net joint-select-c <= halui.joint.2.is-selected
