Страница 9 из 15
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Добавлено: 08 июл 2019, 23:15
Yarrr
Вообщем выследив по линейкам циклическую ошибку, полез в опору швп по оси У.
И как оказалось проставочная втулка под сальник, что между прочим была фирменной, имена не параллельные торцы до 35мкм!. Быстро сделав втулку из стали и притерев в пару мкм, поставил на место, провернув обоймы подшипников. Волн визуально совершенно нет, но циклическая ошибка есть в пределах 2-3мкм, что уже устраивает, но возможно поменяю подшипники на свежие попозже.
https://www.youtube.com/watch?v=75cWS4wcV4k
Баллбаром прокатав, сразу же стало бы понятно что не так, но пока совершенно не до этого, чуть попозже доделаю самодельный на индуктивном преобразователе "баллбар" .
Добавлено: 11 июл 2019, 11:25
john1987887
Yarrr писал(а):и притерев в пару мкм
Как притираются плоскости в пареллель? Просто более сильным нажимом рукой туда, где нужно снять лишнее?
Добавлено: 11 июл 2019, 11:48
Yarrr
Ну да, по лекальным правилам все
Добавлено: 11 июл 2019, 11:58
john1987887
Yarrr писал(а):по лекальным правилам все
Это что?
Я так подозреваю, у вас там неплохая книжка по притирке есть. Скажите название и автора.
Добавлено: 11 июл 2019, 12:32
Yarrr
Это что?
Нет четкой методики, есть правила как держать руки при притирке деталей, при движении вперед, дабы не создать провал, давить надо чуть сдвинув точку приложения силы назад, ну и этим бесхитростным правилом можно оперировать.
Попробуйте, после пару раз почувствуете и поймете движения и поставноку рук для себя
Добавлено: 16 июл 2019, 06:28
Кварк
Yarrr, может вы и писали, но я не нашел: какой двигатель поставили на шпиндель? Какая редукция?
Добавлено: 22 июл 2019, 07:07
Yarrr
Кварк писал(а):Yarrr, может вы и писали, но я не нашел: какой двигатель поставили на шпиндель? Какая редукция?
Серву 2.2кв на 8000 оборотов, может какое то время работать в пике 3.7кв
Редукции нет
Добавлено: 22 июл 2019, 07:31
Yarrr
Обзавелся 4 осью с 200мм планшайбой
Ну какая то она уж очень здоровенная))
Re: Вертикальный уже 5осевой обрабатывающий центр.
Добавлено: 29 сен 2019, 15:36
Yarrr
К слову станок переехал на новое место и уже дает отдачу.
Закрою заказы горящие и доделаю автосмену и кабинет
https://www.youtube.com/watch?v=SNeKpD9OuWw
Добавлено: 29 сен 2019, 15:38
john1987887
Почем досталась 4-я ось?
Добавлено: 04 окт 2019, 23:26
Yarrr
Все парился на счет ускорительной головки или дополнительного шпинделя для работы малыми фрезами.
В итоге довольно редко приходится работать диаметрами меньше 2.
Шпинделя на 8000 вполне хватает работать как на видео
На видео к слову, обороты чтото около 7600
Траектории не оптимизированы, на это не смотрим
Еще пробовал жесткое нарезание М2 на 500 оборотах, что на видео. На 2000оборотах тоже может, но чтото не нравятся звуки при этом всем.
https://www.youtube.com/watch?v=FmmBL8-ok28
Добавлено: 05 окт 2019, 09:05
john1987887
Сделай общий обзор станка. Какой мозг, привода, шпиндель. Что понравилось в стойке, а что нет.
Добавлено: 05 окт 2019, 09:22
Yarrr
john1987887 писал(а):Сделай общий обзор станка. Какой мозг, привода, шпиндель. Что понравилось в стойке, а что нет.
Станок не доделан, пока стыдно показывать.
Надеюсь со след недели заняться автосменой, и потом кабинет, и потом обзор.
К стойка нареканий нет, на хоббийных такую серию не вывез бы, единственное надо поправить плс, потому что можно разжать инструмент на ващаюшемся шпинделе.
Добавлено: 05 окт 2019, 10:25
niksooon
Yarrr писал(а):К стойка нареканий нет,
А что за стойка? напомни плиззз....
Добавлено: 05 окт 2019, 12:01
Yarrr
Newker она же szgh самая топовая из их линейки, надо было брать под 6 осей конечно, одну ось на автосмену
Но тогда не было бюджета
Добавлено: 05 окт 2019, 12:08
MGG
Вертикальную! Надо было брать! :)
Добавлено: 05 окт 2019, 12:20
Yarrr
MGG писал(а):Вертикальную! Надо было брать! :)
Блин, тут ты прав))))
Добавлено: 08 окт 2019, 00:28
NickoM
Yarrr писал(а):Newker она же szgh самая топовая из их линейки, надо было брать под 6 осей конечно, одну ось на автосмену
может я подслеповат, но даже у их топовой нет RTCP, тогда в чем смысл 5 осей ? 3+2 в индексном режиме ?
под kflop уже есть библиотеки для настройки RTCP и видосы реальной работы
Добавлено: 08 окт 2019, 13:02
Yarrr
Зачем ртсп для схемы стол стол, при привязке в центрах вращения? Коррекция длин инструмента и без ртсп тут будет по одной кинематике проходить.
Ртсп есть в синтеке и гск, но ценник от250к рублей.
Добавлено: 09 окт 2019, 11:16
niksooon
Вопрос нарисовался по станку, вернее даже по стойке- линейки (которые к стойке можно зацепить) в каком режиме работают"показомера" или умеют нечто большее?
И второй вопрос к стойке - читал можно подключить 2-й шпиндель т.к судя по описанию два выхода 0-10В , а как переназначаются выходы дабы снять сигнал Cw ccw на частотник первого шпинделя и частотник второго ,(можно-ли к примеру назначить на первый инструменты с 1до 10 ,а на второй с 11 и до ....)
ну и в догонку как реализовано смещение (вернее её компенсация)по Х У между двумя шпинделями.........
