Страница 9 из 15
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Добавлено: 20 янв 2019, 23:56
Chili
Редуктор привода стола.....вроде деталей не много,а конца и края не видать :hehehe: еще пара,тройка деталей и можно прилаживать к столу.
Добавлено: 01 фев 2019, 21:53
Chili
Процесс идет.....
Добавлено: 10 фев 2019, 21:43
Chili
Обновления...
Скорость пока 150 мм в минуту,начнем с малого. На колонну железо погрыз ,скоро приступлю к изготовлению каретки .
С быстрым отводом поперечной подачи еще не надумал ничего путнего... вот еще что хотел спросить - концевики по два ставить на автомат упоров или по одному еще на отключение питания :thinking:
Добавлено: 12 фев 2019, 20:29
Duhas
имхо, лишняя безопасность не лишняя, 4 штатных концевика на токарке сдела как 1 - хоум, 2,3 - лимиты, 4 - авария, где авария срабатывает с обеих сторон один и тот же концевик.
Добавлено: 20 фев 2019, 00:30
Chili
Подоспело еще немного позолоты.... к мотору приделал радиатор и чехол,сверху еще типа писюшки для монтажа панели кибер технолога....
из новостей - заказал плиту на стол стальную и уже неделю несут по городу :hehehe:
Моему брату отдельное Спасибо за работу :D :good:
Добавлено: 14 мар 2019, 19:49
Chili
Ща фотки загружу,потом письку писать буду :hehehe:
..еще куча халабуды предстоит ,первое из того, что заработает в ближайшее время - это заточка.
Добавлено: 14 мар 2019, 20:28
Chili
В общем еще работы много...нужно флянцы под заточку(будут стоять круги 125/32 на металлической основе,под шлифовку круги до сотни с посадочным 20 мм и тоже на мет. основе).Смазку еще додумать ,переделать внутреннюю шлифовку на прямой привод.Пока круги в наличии алмазные под твердосплав, но под железки буду искать эльбор. Электро корунд не хочу из соображений безопасности.Электрику под шлиф бабку..что то есть ,чего то прикуплю,благо здесь все модельное и типовое - очень удобно.
Добавлено: 14 мар 2019, 21:03
Argon-11
Полимергранита-то здесь от силы 10% :)
Добавлено: 14 мар 2019, 21:12
Chili
Поначалу не понял юмора :hehehe: по памяти где то 15кг станина голая.
Добавлено: 15 мар 2019, 22:40
копол
BLDC:?)
не слишком малый?
напрямую не рискнули?
Добавлено: 15 мар 2019, 22:43
Chili
Да,не слишком,не рискнул.
Добавлено: 25 мар 2019, 22:24
Chili
теперь осталось разобрать ,заменить подши и заточка,хоть и примитивная,будет у нас в помощниках
Добавлено: 29 мар 2019, 19:45
копол
два круга на одной фортунке
классная мысль . расскажите про поворотный кронштейн ,там всего один винт прижимает плоскость или я чего то не увидел?
Добавлено: 29 мар 2019, 23:01
Umnik
Эдуард, а раньше сталкивался со шлифовкой?
Откуда понимание того, каким должен быть станок?
Исполнение очень крутое, прям чувствуется продуманность конструкции))
Добавлено: 30 мар 2019, 00:24
Chili
Вообще то нужно было копировать те станочки на которых себе коленвалы на моторчики шлифовал(малогабаритный заводской).Просто уменьшить и все дела,но решил вот так и некоторые моменты сделал бы по другому и возможности не позволяют.....ежели и придется делать ,то будет приближенный по схемам кинематическим и упраления к заводским ,ну и линейки с простенькой индикацией вполне себе облегчат некоторые вещи,моторчики прямо во внутрь спрячу,ну и можно и чпу при....Хотя я люблю аналог(т.е. часовую стрелку),цифры мельтешат перед глазами,на них нужно смотреть когда до микронов дело дойдёт.
Копол - там всего один винт,точнее типа гайку такую сделал. Задачи нет безумно жестко фиксировать,под заточку пойдет. Под плоскую шлифовку ,если буду использовать - то придется с фиксацией разбираться.Пошел, глянул на станок :hehehe: можно там замутить типа черячного сектора, :hehehe: но так никогда его не запущу :hehehe: :hehehe: :hehehe: .Скоро плиту на стол замутят,ходил в цех джелезу щупал :D
Добавлено: 30 мар 2019, 01:00
Umnik
Мегакруто, короче.
Почти как космолёт)
Добавлено: 04 апр 2019, 21:56
Крафтер
Где стальную плиту взял? Я тоже хочу :) .
Добавлено: 05 апр 2019, 00:58
Chili
:thinking: какую?
Добавлено: 05 апр 2019, 08:23
R6MF49T2
Шпиндель готовый использовали или сами сделали?
Добавлено: 05 апр 2019, 19:26
Chili
сам делал,без притензий на супер пупер. Проба и для начала .... потом решу на какие менять.
