Страница 9 из 9
Re: Кто как делает печатные платы?
Добавлено: 28 янв 2015, 14:05
Andy52280
Аналогичный результат получается на подложке от хороших самоклеящихся пленок. Тот же Оракал. Или как там его - каждый рекламщик норовит по-своему искалечить название. При пропускании через ламинатор можно аккуратно отрывать от платы прямо в горячем виде. Градусов 60-80. После утюга - зависит от равномерности припекания.
Добавлено: 28 янв 2015, 14:12
У меня принтер мажет по таким гладким и скользким основам.
Добавлено: 28 янв 2015, 18:04
yurayerz
Вот что примечательно: на вид такая скользкая и тонкая, имея все шансы не попасть в тракт/размазаться/зажеваться в принтере, тем не менее, не жуется и не размазывается и нормально подается! Я так очень доволен!
Брал на Али полтора года назад
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92781.html
Сечас на вскидку, самая дешевая
http://www.aliexpress.com/item/A4-50-Sh ... 36532.html,
http://www.aliexpress.com/item/A4-50-Sh ... 95294.html 456,88 руб/50 листов
Добавлено: 29 янв 2015, 19:35
AndyBig
michael-yurov писал(а):Так есть и под Mach3.
Нет, все-таки эта явовская поделка оказалась той еще хренью...
Ее оценка размера платы:
1.7976931348623157e+308 на 1.7976931348623157e+308
Не знаю, влезет ли эта плата в пределы Солнечной системы
Интерфейс тоже оставляет желать лучшего...
В общем, применять ее можно, но с геморром, иногда с очень большим. Идея прекрасная, реализация - г...но
UPD: ради интереса залез в астрономию... Диаметр Млечного Пути - 2.8e+24 мм. Плата больше нашей галактики на 284 порядка
Добавлено: 19 июн 2015, 10:28
MaxProtsak
Я пробовал травить таким образом. Наклеил на текстолит аракал, лазером гравировал аракал, потом сдирал ненужные куски, оставлял маску, а дальше в хлорное железо. Для широких дорожек можно, а на меленьких не очень. При сдирании ненужных кусков, на текстолите остается клейкая основа аракала.
Добавлено: 19 июн 2015, 11:29
Лазером могли бы и фоторезист засвечивать и медь лишнюю испарять...
Добавлено: 19 июн 2015, 12:06
SVP писал(а):Лазером могли бы и фоторезист засвечивать и медь лишнюю испарять...
А испарение меди как понимаю требует хорошую вытяжку? т.е. дома так не сделать, если нет стационарного места для станка?
Добавлено: 19 июн 2015, 12:40
С лазером вообще всё время что-то испаряется...
По мне, так всё это в некоем роде "баловство", штучные экземляры действительно можно хоть ЛУТ травить, хоть
с фоторезистом и шаблоном из принтера, а что-то мелкое и хоть сколь нибудь серийное дешевле заказать.
Мне вот тут понадобилось кучу прототипов сделать, мелких - это да, это чую будет гемор, придется покупать
текстолит с фоторезистом накатанным, заказывать оптически плотные шаблоны в типографии итп.
Фрезой да и гравером что-то не думаю я, что можно меньше 0.2 дырки успешно вырезать.
Добавлено: 19 июн 2015, 13:08
SVP писал(а):С лазером вообще всё время что-то испаряется...
Для дырок я использую такие сверла:
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-PC ... 38218.html
Правда размер начинается от 0.3мм...
Добавлено: 19 июн 2015, 13:16
Имелись ввиду не отверстия, а эээ... расстояние между проводниками.
0.5 легко фрезеровать, 0.3 еще можно конечно, 0.15 думается мне фиг отфрезеруешь, инструмент дорогой слишком.
Добавлено: 19 июн 2015, 14:30
SVP писал(а):Имелись ввиду не отверстия, а эээ... расстояние между проводниками.
А гравером такое не сделать?
Добавлено: 19 июн 2015, 14:57
selenur писал(а):SVP писал(а):Имелись ввиду не отверстия, а эээ... расстояние между проводниками.
Можно попробовать, но обычно всё упирается в кривизну заготовки.
Если площадь небольшая, то вероятно можно.
С фрезами мне еще не понравилось, что сама медь "рвется", т.е. рез с бахромой получается, боюсь с гравером еще хуже будет.
Вообще травление по маске проще и быстрее. А вот засверлить потом лучше конечно на ЧПУ.
Добавлено: 19 июн 2015, 15:00
AndyBig
Гравером с острым углом нормально получается, но малейшая кривизна или неравномерность толщины заготовки становятся критичными.
Добавлено: 19 июн 2015, 15:03
Насколько острым ? Без пятки вообще, на ноль точите ?
Или что-нибудь готовое ?
Подумал, надо всё-таки попробовать, тут в работе проект для которого надо будет несколько очень маленьких печаток, проще наверное будет отгравировать.
Добавлено: 19 июн 2015, 20:30
AndyBig
SVP писал(а):Насколько острым ? Без пятки вообще, на ноль точите ?Или что-нибудь готовое ?
Готовое, гравер с пяткой 0.1 мм и углом 15-20 градусов. Ломаются, правда, пачками пока не подберешь режим
Но тут или гравер с меньшим углом - легко ломается, но менее чувствителен к неровностям заготовки, либо гравер с бОльшим углом - ломается реже, но очень чувствителен к неровностям. К примеру, гравер 45 градусов при заглублении на 0.2 мм увеличит ширину пропила на 0.17 мм, а гравер 20 градусов при том же заглублении увеличит ширину пропила всего на 0.07 мм. Но такое заглубление станет для него фатальным
Для компенсации неровностей заготовки можно пользоваться утилитами, сканирующими предварительно заготовку для составления ее карты высот, чтобы потом компенсировать неровности. Я, например, пользовался pcbzcorrect (здесь было ее обсуждение -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 982#p76051 и
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ct#p189151 ) - результат вполне удовлетворительный для дорожек 0.2 мм. С хорошими граверами и подобранными режимами может быть даже можно было бы выйти и на 0.15 мм.
Сам код готовлю с помощью CopperCam, подсовывая ему герберы из PCad.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:16
Rafiq
Сначала - сверлить, вместе с реперными отверстиями, и только потом по этим отверстиям совмещать фотошаблон или ЛУТ распечатку. Если сверлить по готовой плате, будут проблемы с позиционированием ее на столе.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:18
Rafiq
Размести их все на одном листе и сделай скопом, хоть фотоспособ хоть ЛУТ.
Добавлено: 20 июн 2015, 14:50
Rafiq писал(а):Сначала - сверлить, вместе с реперными отверстиями, и только потом по этим отверстиям совмещать фотошаблон или ЛУТ распечатку. Если сверлить по готовой плате, будут проблемы с позиционированием ее на столе.
Что-то не ощутил я проблем никаких. Целился по готовым перекрестиям, которые и вытравил.
Добавлено: 20 июн 2015, 15:32
AndyBig
Нацеливать шаблон на просверленные отверстия действительно удобнее и быстрее, чем выставлять положение заготовки.
А небольшие несложные платки (микросхема-две и десяток дискретных элементов) на мой взгляд действительно удобнее и быстрее фрезеровать, чем травить. Конечно, при наличии станка
