Страница 9 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 21:11
valerakru
Вот такая настройка моторов. Плата с китая ,синяя, моторы NEMA 23.
В меню ТАВ с шифтом и без ,перемещается на одинаковой скорости( быстро)
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 21:57
Din
А МАЧ лицензионный или .... ?
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 21:59
valerakru
Din писал(а):А МАЧ лицензионный или .... ?
К сожалению ИЛИ ,вот и подумываю что из за этого ИЛИ ,все косяки и есть ...
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:02
valerakru писал(а):К сожалению ИЛИ ,вот и подумываю что из за этого ИЛИ ,все косяки и есть ...
Скорее всего не из за этого,
если только версия не древняя.
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:07
valerakru
michael-yurov писал(а):valerakru писал(а):К сожалению ИЛИ ,вот и подумываю что из за этого ИЛИ ,все косяки и есть ...
R2.63
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:17
Din
Правильные мысли!Это подлянка подломленной проги.
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:21
valerakru
Din писал(а):Правильные мысли!Это подлянка подломленной проги.
Печально. Щас нету таких денег чтоб лицензию купить...
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:50
Din
А после покупки никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии.
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2015, 22:54
valerakru
Din писал(а):А после покупки никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии.
а вообще если есть у компа выход в интернет на котором установлен MACH3 ,лицензию он там не проверяет?
Re: настройка mach3
Добавлено: 13 янв 2015, 19:40
Din
Честно говоря не знаю.
Re: настройка mach3
Добавлено: 13 янв 2015, 21:44
valerakru
Взял другой "чистый" комп ,без выхода в интернет. Установил MACH3 с сайта(демо),установил лицензию (вроде все скушал нормально), Подводить инструмент стал быстрее,но сброс скорости в работе так иногда и проявляется,не знаю куда уже копать.
Re: настройка mach3
Добавлено: 14 янв 2015, 11:03
AndyBig
Din писал(а):никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии
И что эта информация может кому-то дать?
Re: настройка mach3
Добавлено: 16 янв 2015, 11:12
valerakru
valerakru писал(а):Взял другой "чистый" комп ,без выхода в интернет. Установил MACH3 с сайта(демо),установил лицензию (вроде все скушал нормально), Подводить инструмент стал быстрее,но сброс скорости в работе так иногда и проявляется,не знаю куда уже копать.
Похоже победил сброс скорости ,заменил материнскую плату в компе с чипами интел,а были сис. Щас пока все работает без сбоев.
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 янв 2015, 12:01
boroda77709
Всем привет.
Знатоки прошу вашей помощи в решении проблемы. При загрузке в мач программы, станок смещается в дальний угол и там начинает обработку, хотя выставляю нули в углу где стоит шпиндель. Перечитал форумы, инструкцию, но толи я не там смотрю то ли...
Сильно не пинайте. Заранее благодарю за помощь.
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 янв 2015, 12:07
Gcode в студию
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 янв 2015, 13:47
boroda77709
aftaev писал(а):Gcode в студию
К сожалению не могу т.к. все это дело в гараже.
Рисую круг в арткаме, где бы я его не расположил и какую начальную точку не задал, но в маче круг этот уходит в противоположный угол. Может подскажите куда рыть, хочу сам допехать)))
Re: настройка mach3
Добавлено: 26 янв 2015, 13:55
boroda77709 писал(а):aftaev писал(а):
Gcode в студию
Гараж в студию
boroda77709 писал(а):Рисую круг в арткаме, где бы я его не расположил и какую начальную точку не задал, но в маче круг этот уходит в противоположный угол
А если в Artcam выбрать нулевую точку в центре модели и в Mach3 ноль по центру стола выставить. Где будет резать?
Re: настройка mach3
Добавлено: 27 янв 2015, 12:02
boroda77709
Если по центру то режет круг по центру.
Re: настройка mach3
Добавлено: 27 янв 2015, 12:19
Ну вот и ответ! Правильно выставляйте нулевую точку в Artcam. Обязательно принимать базы. Home по всем осям делаете? Если в Artcam выбрали нулевой точкой середину стола, то смотрите что-бы рабочие координаты были в нуле на середине стола. Или приняли в Artcam нулевую точку в левом нижнем, то и рабочие координаты по нулю в левом нижнем. Повторю РАБОЧИЕ координаты. Дольше писать, чем делать. Делайте симуляцию и все будет видно. Если приняты базы, то будет видно в каком месте рабочего пространства будет происходить обработка и не выйдет ли за пределы рабочего пространства обработка. Удачи!
Re: настройка mach3
Добавлено: 28 янв 2015, 13:47
boroda77709
Спасибо большое.
