Страница 9 из 10
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Добавлено: 13 мар 2017, 17:02
arkhnchul
Alex52 писал(а):Редукции нет
Alex52 писал(а):шкивы 40 и 24
"а на пятый день Соколиный Глаз заметил..."))
Добавлено: 13 мар 2017, 18:43
Maik
А винты где брали и почем? Я думаю ШВП СТАВИТЬ самые простые стоят около 30€. Трапеция у нас дороже выходит чем китайские ШВП
Я думаю редукция есть 24/40?
Добавлено: 13 мар 2017, 18:51
arkhnchul
швп не то чтобы было удобно - гайки крутятся слишком легко, и при обесточивании шаговиков тяжелый стол вполне может поехать вниз. Трапеция держит осевое усилие сама по себе.
Добавлено: 13 мар 2017, 19:26
Alex52
Ну есть тут какая то редукция но смысл её высчитывать не вижу. ШВП брал в Китае с комплектом опор, ремней , гаек и т д. Продавец хорошо идет на контакт и поставляет мне все комплектующие которых нет у них на витрине. По ссылке я брал набор , там ещё блок питания.
https://ru.aliexpress.com/item/6090-las ... 0.0.oi3a8I
Добавлено: 13 мар 2017, 19:31
arkhnchul
Alex52 писал(а):ШВП брал в Китае с комплектом опор, ремней , гаек ... По ссылке я брал набор
по ссылке явственная трапеция на фото, продаван капитально врет, называя это ШВП (ballscrew)
Добавлено: 13 мар 2017, 19:34
Alex52
Это я ошибся не ШВП а трапецеидальный винт .
Добавлено: 13 мар 2017, 19:36
Alex52
А продавец видимо женского пола, много приходится объяснять что мне нужно так как через переводчик. Да и я бывает понаписываю не то что нужно.
Добавлено: 13 мар 2017, 21:45
arkhnchul
Alex52 писал(а):Это я ошибся не ШВП а трапецеидальный винт .
дык там и в описании товара он описывается как ballscrew
Добавлено: 13 мар 2017, 23:19
Maik
Alex52 писал(а):Ну есть тут какая то редукция но смысл её высчитывать не вижу. ШВП брал в Китае с комплектом опор, ремней , гаек и т д. Продавец хорошо идет на контакт и поставляет мне все комплектующие которых нет у них на витрине. По ссылке я брал набор , там ещё блок питания.
Спасибо за подсказку. Думаю тоже трапецию поставлю)))
Стол вы скрутили как я понял. Я варил алюмяку вполне получилось. Кстате рамы у нас похожи))
Извиняюсь что влез
Добавлено: 14 мар 2017, 00:30
def
Maik писал(а):Alex52 писал(а):Ну есть тут какая то редукция но смысл её высчитывать не вижу. ШВП брал в Китае с комплектом опор, ремней , гаек и т д. Продавец хорошо идет на контакт и поставляет мне все комплектующие которых нет у них на витрине. По ссылке я брал набор , там ещё блок питания.
Извиняюсь что влез
Таки вы не извиняйтесь, таки вы свою тему создайте, я думаю, очень много кому будет интересно
Добавлено: 14 мар 2017, 02:00
Maik
Да открывал тему нооо небыло время на это все. Одним словом благодаря форумам, все переделал и приступил к постройке
Добавлено: 15 мар 2017, 21:52
Alex52
Ещё немного , ещё чуть-чуть и надеюсь эта штуковина заработает . Вытяжку сделал, охлаждение подключил теперь нужен столик .
Добавлено: 17 мар 2017, 14:53
Alex52
Полагаю что моя вихревая ветродуйка не справиться и не даст нудного давления , вот и пришлось подводить воздух под давлением . И за одно доделываю игольчатый стол
Добавлено: 17 мар 2017, 14:56
def
Alex52 писал(а):Полагаю что моя вихревая ветродуйка не справиться и не даст нудного давления , вот и пришлось подводить воздух под давлением . И за одно доделываю игольчатый стол
А можно про игольчатый стол поподробней?
Добавлено: 17 мар 2017, 15:18
Alex52
Собственно говоря это лист композита и алюминиевая рамка для жесткости, сейчас доделываю и покажу. (на фото обратная сторона)
Добавлено: 17 мар 2017, 15:21
def
Alex52 писал(а):Собственно говоря это лист композита и алюминиевая рамка для жесткости, сейчас доделываю и покажу. (на фото обратная сторона)
Что будете использовать в качестве иголок?
Добавлено: 17 мар 2017, 15:31
Alex52
Заклепки вытяжные 3.2-8
Добавлено: 17 мар 2017, 15:35
def
Alex52 писал(а):Заклепки вытяжные 3.2-8
Хм.
Интересно.
1. Эти заклёпки всегда имеют одинаковую высоту?
2. Эти заклёпки имеют заточенную вершину?
3. Как вы их будете крепить?
4. Вы посчитали количество заклёпок?
Добавлено: 17 мар 2017, 15:45
Alex52
Как много вопросов
1. Заклепки имеют одинаковую высоту если одна партия и один производитель.
2. Заклепки диаметр иглы 1.72 с небольшим заострение (как будто надкусаны кусачками)
3. Отверстия в композите от фрезерованы и подогнаны так что садятся очень плотно и не гуляют
4 Заклепок примерно 520 шт
Добавлено: 17 мар 2017, 15:50
def
Alex52 писал(а):Как много вопросов
Вы не обижайтесь
Просто я периодически в голове кручу схему игольчатого столика, но как не смотрю, не складывается в голове картинка
Поэтому и спрашиваю
На заклёпки я в этом смысле ещё не смотрел
Считал с шурупами - вышло очень дорого. Большое количество шурупов надо.
Прикидывал с гвоздями - они каждый своей длины, не получиться плоскость.
Надо будет на заклёпки посмотреть внимательно...
Я тут посчитал...
Рабочее поле у меня 700х1000 мм, или 70х100 см, если ставить заклёпки с шагом 1 см, получаем количество 7000... много и дорого выходит
