Страница 9 из 15
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Добавлено: 22 сен 2011, 11:17
vld
А можно взять два двигателя с (максимально) одинаковыми характеристиками разных производителей и с одинаковым разгоном заставить подымать груз вверх. Кто первый облажается тот и виноват. Эксперимент повторить многократно для усреднения результатов.
Добавлено: 22 сен 2011, 13:06
Milk
Nick писал(а):Можно прикинуть какой нужен груз, если веревку мотать скажем на шпильку (чтобы она ровно ложилась в резьбу). При этом веревка понадобится не длинная.
При этом получается что шпильку желательно брать тоньше, чтобы успел разогнаться и хватило длины. Однако в то же время груз нужно вешать больше чтобы создать нужный момент. Вопрос выдержит ли шпилька?
Добавлено: 22 сен 2011, 13:49
предположим ты возьмешь 10-ю шпильку, тогда до разгона пройдет:
S = at2/2 = Пи*10*9/2 = 141мм. Не так уж и много, а в оборотах шпильки это 4.5 об. Добавим еще 500мм холостого хода и 141мм на торможение. Итого 782мм или 24 оборота, при шаге резьбы 1.5 мм длина шпильки 37мм - совсем чуть-чуть. Вопрос в том какое усилие нам нужно создать? Рычаг у нас получается около 5мм.
Добавлено: 22 сен 2011, 16:00
Milk
Ну да, только момент заявленный 110кг/см. Т.е груз 220 кг надо привесить...
Опять-таки, не думаю что подшипники мотора переживут радиальную нагрузку в 220 кг, да и шпилька тоже.Это целый испытательный стенд надо делать.
Добавлено: 22 сен 2011, 16:02
Вот с этого и надо было начинать. А при 1400pps какой момент заявлен?
Добавлено: 22 сен 2011, 17:00
Milk писал(а):пять-таки, не думаю что подшипники мотора переживут радиальную нагрузку в 220 кг, да и шпилька
Рычаг в метр и его вертикально чтоб вес рычага не сказывался на "показаниях"
Nick писал(а):Вот с этого и надо было начинать. А при 1400pps какой момент заявлен?
На моем 85BYGH450C-012 http://www.wantmotor.com/ProductsView.a ... =75&sid=80
график заканчивается на 1100
Добавлено: 22 сен 2011, 17:08
aftaev писал(а):Рычаг в метр и его вертикально чтоб вес рычага не сказывался на "показаниях"
Тогда ускорение нужно будет большое, что тоже не хорошо :think:.
aftaev писал(а):На моем 85BYGH450C-012 http://www.wantmotor.com/ProductsView.a ... =75&sid=80
Твой тогда надо на 800pps тестировать. Там у тебя и цифра не большая - 240, правда 240 чего?
Добавлено: 28 сен 2011, 19:26
Envoy писал(а):Кстати Мария мне прислала видео работы шагового двигателя wantai с замерами скорости вращения и обещала на днях видео с завода. Так что все вместе надеюсь скоро выложу на youtube
С трепетом Ждем видео и все никак
Добавлено: 01 окт 2011, 12:52
Envoy писал(а): а чел походу решил подзаработать 500 usd.. Чем плохо.
По ходу твои друзья китайцы решили опять поймаь тишину.
Когда тут бурно обсуждали слали письма и днем иночью и в выходные. Стоило мне попросить вернуть деньги за бракованный движок как началось все заново что и былогод назад:
1. наиште цвет проводов = ответил
2. напишите на каком микрошаге работал двигаль = ответил. Правда не догоняю причем здесь микрошаг, иль у Ванты шаговики могут работать только на определенном микрошаге.
3. напишите напряжение питаня = написал.
Верните деньгизабрак =тишина. Написал еще письмо = тишина.
Ванта явно не горит желанием возращать деньги.
Буду разбирать движок.
Envoy, ты рано переживал что я буду делать с деньгами.
Добавлено: 02 окт 2011, 19:53
Envoy
По видео, первый ролик по замеру скорости и работы двигателя есть на руках.. Видео с завода отсняли, якобы, на цифровую камеру - и весит оно 2.5Gb, я пока не видел. Мария просила не отправлять первый ролик, не хочет что бы aftaev снова ругался на нее..:)))) ПО поводу молчания, у них в Китае 5 дней какой то традиционный праздник. Поэтому пока что я никого тоже не наблюдаю в сети. Еще походу пару дней.
Добавлено: 08 окт 2011, 17:44
Envoy
Короче тут видео которое мне прислали: http://www.youtube.com/watch?v=4mtngOxoi64
Хотя поспешных выводов о качестве я бы не стал делать...
Добавлено: 08 окт 2011, 18:38
Envoy писал(а):Хотя поспешных выводов о качестве я бы не стал делать...
У меня точ такой тахометр, и точно также все собрано :) Если я видео сниму и выложу, буде опять что я хаю их двиги?
Добавлено: 09 окт 2011, 16:23
ИМХО просто тахометра без замера крутящего момента не достаточно, чтобы хоть что-то понять о двигателе.
Добавлено: 11 окт 2011, 13:33
Envoy
Видео с завода Wantmotor присланное мне Марией, так как с Китая нет выхода на Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=t4WFPR9RlbM
И еще раз видео работы двигатели на испытательном стэнде
https://www.youtube.com/watch?v=4mtngOxoi64
Добавлено: 11 окт 2011, 15:14
Коментироать видео не буду.
Небольшое уточнение на первом видео наклейка на движке большая закрывает крышку и статор,видать это новая наклейка. На втором видео наклейки как у меня только на крышке.
Посещая Китай, там брали переводчиков. Мария довольно не плохо грит по русский.
Добавлено: 11 окт 2011, 16:09
Milk
Ну да, тест, конечно сильный...Испытательный стенд - прямо космические технологии...Есть одно НО - раскрутить движок до 420 оборотов с небольшим ускорением - как два пальца...Я свои крутил примерно также с ускорением мизерным, а что толку? Если на 3х метровом портале из края в край его гонять и радоваться "достигнутой" на краю скорости. Не стоит также забывать что это все без нагрузки.
Добавлено: 17 окт 2011, 10:46
Wantmotor
Dear Mr Alexandr Aftaev,
How are you?
We have sent the Email to you for many times, but we haven’t received any reply from you, maybe there is some problem with your Email address, we have to offer the information on the forum, so that you can see it. Thanks very much!The information is at below:
1, Question from wantmotor:
And I am quite sorry for that I can't understand nakakoe equipment, which kind of equipment it is?
a, Mr Alexandr Aftaev Answers:
We do not put it anywhere. We do not put this engine on the machine or equipment.
This engine is run at idle. We make the dough for 1 hour and it jammed.
a, Answer from wantmotor:
To be frank, our customers tell us which kind of equipment they use the products in before purchase, and we will choose and offer the models according to our customers' requirement, so that good technical supports can be offered to our customers. All of the misunderstandings can be avoid.
2, Question from wantmotor:
Also you said our Nema 42 stepper motor is not used, why you don't use it?
b, Mr Alexandr Aftaev Answers:
As it can be used if the motor shaft jammed?
b, Answer from wantmotor:
The same answer as the above from what have listed on No 1.
3, Question from wantmotor:
Also please tell me which is the current, what is the voltage, what is the microstep of the driver you set?
c, Mr Alexandr Aftaev Answers:
We use a 48 volt
We put on the driver 3A
On the driver to put 1 / 8. Also probyvat different microstep.
c, Answer from wantmotor:
As for M880 driver, its input voltage is for 24-80VDC, its output current is up to 7.8A. This model can be matched with Nema 34 stepper motor very well, as for Nema 42 stepper motor, it is for very high holding torque, it is better to use DQ2722M driver to match it, it is for 110-220VAC input voltage, its current is for 7.0A rated current, 8.0A peak current. Since you haven't told us which equipment you want to use the products in? We just thought you want to make it on your own hobby testings, then you just bought the products, which caused your wrong decision and choice on the drivers.
4, Question from wantmotor:
please tell us which colors of the leading wires of the motor you have received? we need to compare with our drawings.
White, red, yellow and green.
It is shown in our website and our drawing, the color of the leading wires are White, red, yellow and green. Would you please tell me if you think phase pins on A+, A-, B+, B- are the corresponding to White, Red, Yellow and Green wires.
d, Mr Alexandr Aftaev Answers:
Dear Jolie, I work with electronics for a long time. I've been working with different engines. I have experience of working with asynchronous motors, servo motors,stepper motors and the like. I'm not the first time I connect the stepper motor.
Nema Motor shaft 42 of the top tight spin.
d, Answer from wantmotor:
Dear Mr Alexandr Aftaev, I know you are the professional in Electronics, so it will be very easy for you to offer us the information on
phase-sequence of leading wires on the motor, right?
5, Question from wantmotor:
My dear Mr Alexandr Aftaev, would you please tell me if you use M880 driver to match Nema 34 Longsmotor or use Longsdriver to match Longs Engine? Also if you use Longsmotor driver to match our Nema 42 engine?
e, Mr Alexandr Aftaev Answers:
I use a driver for 42 Nema who bought from you. I bought Nema 42 + driver Leadshine
e, Answer from wantmotor:
My Dear Mr Alexandr Aftaev, if you mean you use M880 to match Nema 34 stepper motors of LS?
Because you don’ t offer us which kind of equipment you want to use the motor &drivers in, which makes the wrong choice on the motor and driver, also because you don’t contact our salesman to help you for it, which leads to your so much unsatisfactory for this transaction. It is not due of the quality for the motor & driver, just for the wrong choice.
I know some people doubt if wantai motor is the factory or not, we have the video for our factory, the link is http://www.youtube.com/watch?v=t4WFPR9R ... r_embedded
Please check it.
Wantmotor is a reliable company, we offer the good service, great technical support for our customers, also we are eager to communicate with our customers to make better service and products choice & recommend, so that our products can realize the best performance in our customer’s equipment.
Добавлено: 18 окт 2011, 15:46
Wantmotor писал(а):We have sent the Email to you for many times, but we haven’t received any reply from you, maybe there is some problem with your Email address, we have to offer the information on the forum, so that you can see it. Thanks very much!The information is at below:
Я писал Вам несколько раз, ответа не получил. В Китае был праздник. Сейчас мы получили груз и занимаемся его растаможкой. Потому времени отвечать небыло.
Wantmotor писал(а):To be frank, our customers tell us which kind of equipment they use the products in before purchase, and we will choose and offer the models according to our customers' requirement, so that good technical supports can be offered to our customers. All of the misunderstandings can be avoid.
Мы купили у Вас двигатель + драйвер. Мы не использовали другой драйвер.
Wantmotor писал(а):As for M880 driver, its input voltage is for 24-80VDC, its output current is up to 7.8A. This model can be matched with Nema 34 stepper motor very well, as for Nema 42 stepper motor, it is for very high holding torque, it is better to use DQ2722M driver to match it, it is for 110-220VAC input voltage, its current is for 7.0A rated current, 8.0A peak current. Since you haven't told us which equipment you want to use the products in? We just thought you want to make it on your own hobby testings, then you just bought the products, which caused your wrong decision and choice on the drivers.
То что вы продвалина евау вместес Nema 42 то и купили. Если разбираться что лучше покупать. Тогда вместо DQ2722M + Nema 42 лучше купить сервопривод.
Wantmotor писал(а):My Dear Mr Alexandr Aftaev, if you mean you use M880 to match Nema 34 stepper motors of LS?
Мы купили Nema 42 + driver Leadshine
Понять не могу, как подключение двигателя выбор шагов может сказаться на том что двиг переклинело?
Wantmotor писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=t4WFPR9R ... r_embedded
Я смотрел Ваше видео. Я не увидел как поисходит сборка ротора. Как происходит НАМАГНИЧИВАНИЕ ротора? Ротор намагничивают до сборки или псле сборки?
Щас сделаю перевод и отправлю на мыло.
Добавлено: 28 окт 2011, 16:45
Wantmotor
How are you?
Thanks very much for your Email. it seems that we have the holiday, and you have work to do, which makes your delay in answering my Email. however, it is no problem, I can understand you were busy.
Also through your reply to my Email, I can't get a clear understanding from you. And I can’t get your real problem on the products of your machines, as a result, these makes the misunderstanding between us. I am really quite sorry for that. Without the clear information, we can’t help you out of the problem.
Wantai company offers quite good sales service all the time, my dear friends, any questions or need any help, please feel free to contact us. Welcome to ask for help from us, welcome to communicate with us, welcome to make friends & cooperation with us. I am sure we will offer very good service, quite competitive price & high quality products to our customers.
Thanks very much!
Wantaimotor
Добавлено: 13 янв 2012, 22:24
Bладимир
Очень интересно было увидеть официального представителя на форуме, жаль только тема похоже заглохла... Я покупал у них всю электронику для станка, приехало все в целости и сохранности, упаковано было на совесть. В работе тоже без замечаний.
