Страница 9 из 11
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Добавлено: 24 янв 2018, 05:05
Fagot писал(а):Что на 4 что на 2 полюсах работал одинаково. Разгонял до 400 гЦ ток показывал 1.7 ампер.
Параметр "Количество полюсов" никак не влияет на работу мотора, он используется только для пересчёта частоты в об/мин.
Добавлено: 24 янв 2018, 05:50
niksooon
Fagot писал(а): Grnd не подключал, так как массса прозванивается между клемаии частотника и разъёма Х30
что там прозванивается одному богу известно , поэтому gnd с разъема Х30 контроллера на вход АСМ частотника все-же соедини ...........
ну а 10-й разъема Х30 на AVI1 разумеется.............
Ну и вроде как по русски написал, что ежели на шпинделе написано 400 Гц и 24000 об ,то это Двух полюсный мотор ...... Че непонятно-то ?
Добавлено: 24 янв 2018, 06:32
Fagot
Так это получается acm замкнуть на массу?
Добавлено: 24 янв 2018, 06:34
Fagot
Gnd соединен с массой.
Добавлено: 24 янв 2018, 08:04
Fagot
Все гуд! Шпиндель заработал как надо, обороты регулируются с экрана. Портал, каретка едут тоже норм. Осталось уложить кабеля, подключить датчики, охлаждение, накинуть стол и пробовать.
Добавлено: 24 янв 2018, 08:16
В чем была причина?
Добавлено: 24 янв 2018, 08:26
Fagot
Провод на acm не подключен был.
Добавлено: 24 янв 2018, 10:50
cnc3426
Fagot писал(а):Был обрыв 2х проводов энкодера. Спаял.
Припой не держит при вибрации, разваливается. Нужно обжимать провод в разъёмы. Соединения или разветвления проводов обжимаются во втулки.
Добавлено: 24 янв 2018, 14:06
cnc3426 писал(а):Припой не держит при вибрации, разваливается.
Это или плохой припой или плохой пайщик... :)
Например в военной мобильной электронике на каждое винтовое соединение требуется очень серьёзное обосновании его необходимости, а на паянные такого не требуется.
Добавлено: 24 янв 2018, 15:15
разъемы в модельных сервоприводах паять крайне не рекомендуется, только обжимать
Добавлено: 24 янв 2018, 15:39
Я наверно даже догадываюсь почему - если паять контакты, предназначенные для обжима, то они потом не влезают на своё место в пластиковом корпусе... :)
P.S. Это кто-то как-то обосновал или из области религии? Есть какие-то ссылки? - Заинтересовало.
Добавлено: 24 янв 2018, 16:27
niksooon
В модельной теме (и не только) извечный спор на эту тему, проводки тонюсенькие и зачастую от вибраций ломаются по границе провод-место пайки , лично мое мнение -зафиксируй провод ,дабы он образовал единое целое с местом пайки и проблем не будет.........
Добавлено: 24 янв 2018, 18:32
У нас по этому поводу не спорят, в разъемы никто не паяет, прошли лет 10 назад :)
Добавлено: 24 янв 2018, 19:08
А какже силовые на батарейках и моторах? Они вроде под пайку.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:23
Там провод гораздо толще
Бывали случаи когда и толстые провода со временем помирали
Добавлено: 24 янв 2018, 20:04
Lafayette
nik1 писал(а):Там провод гораздо толще
Ну не знаю. на работе есть пару станков со стойками NC31. Грубо говоря два не маленьких шкафа и всё на пайке. Ничего не отламывается, а им годов ОГОГО! И до сих пор работают. Если интересно, могу сфоткать через пару дней.
Спросил по этому поводу у начальника электролаборатории. В ответ получил, что обжимку придумали для ускорения монтажа и никаких там существенных различий нет. Да и в нормальных разьёмах под пайку. провод фиксируется.
Добавлено: 24 янв 2018, 20:18
slavyan75
Lafayette писал(а):на работе есть пару станков со стойками NC31. Грубо говоря два не маленьких шкафа и всё на пайке
ну так шкафы то не катаются на станке, и вибрациям не подвержены !
Добавлено: 24 янв 2018, 20:28
Lafayette
Да ну на, когда стоят между двумя станками и даже не прикручены к полу(бетон), и пилят ни разу не алюм.
Добавлено: 25 янв 2018, 10:21
Awave
nik1 писал(а):Надо смотреть в мануале
у меня 400 гц шпиндель, 24000 тыр , у него 2 полюса
Уточни этот вопрос
в софте майснс , во вкладке шпиндель есть корекция на обороты
Приветствую! по софту майснс можно вопросы задать?
Добавлено: 25 янв 2018, 16:14
Udjin
Зависит от условий монтажа и условий эксплуатации.
Кроссы - только на скрутку или на обжим.
Если среда агрессивная - то не важно, обжим или пайка, главное обеспечить герметичность, и среду препятствующую окислению.
Если высокие токи, то опять же - условия эксплуатации. Я предпочту пайку. Но постоянно делаю ревизии батарей/разъёмов.
И каждую весну занимаюсь переборкой сильноточных батарей.
