Страница 76 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 11 окт 2017, 02:43
Argon-11 писал(а):с безымянными китайскими БП. Я их более чем на 60% от максимума не гружу. Там ведь не только дело в нагрузочной способности, а еще и в нагреве. Чем "мягче" тепловой режим, тем конденсаторы дольше проживут.
Все правильно, только в станке БП, питающий драйверы ШД, как правило, и так недогружен по средней мощности.
Argon-11 писал(а):Хотя, может, кому-то проще менять блоки, чем ставить 2 шт.
мне, например, проще и дешевле поставить нормальный БП, хотя бы MeanWell, чем две-три "китайских неожиданности". Где могут и емкости стоять не те, и "лишние" элементы отсутствовать - к примеру, входной фильтр, узлы защиты. И радиаторы на транзисторах могут стоять железные вместо алюминиевых. Были уже прецеденты (с).
А шанс того, что сдохнет один нормальный блок, значительно ниже, чем выход из строя одного из нескольких "ноунеймов" - просто по теории вероятностей.
Кроме того, ток потребления каждого драйвера сильно неравномерный по времени, вплоть до отрицательных значений (для борьбы с чем и ставят дамперы и дополнительные конденсаторы).
Общий же БП позволяет снизить неравномерность нагрузки.
Добавлено: 11 окт 2017, 04:39
Malyarka74
UAVpilot писал(а): Например в моём доме до кап. модернизации электрики в розетке было две фазы и небыло нуля. :)
прошу прощения у ТС, но могу я поинтересоватся - ЭТО КАК?
то есть у вас все электроприборы на 380? счетчики в квартиру на 380?
Добавлено: 11 окт 2017, 07:18
Как понимаю, Москву перевели со 127 вольт на 220 относительно недавно. И делалось это без замены трансформаторов на подстанциях - просто подавали на квартиру две фазы вместо фазы и нуля. Ну и счетчики поменяли.
Пишут, что последние дома в Первопрестольной перевели на 220 аж в 1986 году.
Добавлено: 11 окт 2017, 11:59
Lafayette
Вот в этом я очень сомневаюсь!
Скорее всего наводки были, но ни как не 380.
Добавлено: 11 окт 2017, 12:24
Lafayette писал(а):Вот в этом я очень сомневаюсь!
А кто сказал, что две фазы - обязательно 380? :)
Добавлено: 11 окт 2017, 13:00
Lafayette
исхожу из того, что по стояку идут 3 фазы и ноль. В щитке на лестничной площадке раскинуты по квартирам(разбирал). Если счётчик вместе со щитком в квартире, то там тоже 3 фазы и ноль идёт по стояку(разбирал).
Добавлено: 11 окт 2017, 13:01
Malyarka74
а как тогда?
Добавлено: 11 окт 2017, 13:06
Malyarka74 писал(а):а как тогда?
Re: Портальник по металлу (дубль 2) #1503
Вот так и было. Была сеть 127/220 (фазное 127, линейное 220). В квартиру шла одна фаза и ноль - было 127. Потом подали две фазы - стало 220.
Потом, через несколько лет, при реконструкции подстанции заменили трансформатор и подали опять фазу и ноль).
Добавлено: 11 окт 2017, 13:10
Lafayette
Не кисло так :D
Добавлено: 11 окт 2017, 13:34
Malyarka74
вот теперь все ясно. с системой на 127 В не сталкивался.
Добавлено: 11 окт 2017, 16:56
vala
После перехода с127 в на 220в в трёх фазной системе 220в красная фаза была заземленна чтобы не переделывать эл проводку.
Добавлено: 11 окт 2017, 21:09
Нет. Тогда нейтрали даже подводящем кабеле небыло. Просто вводной щит "подключался к планете" в месте установки.
Добавлено: 11 окт 2017, 22:03
vala
В 60 годах при переходе с127 на 220 пошли легчайшим путём переключили трафы с звезды на треугольник и одну фазу заземлили.
Если сеть отроду спроектирована и построена на междуфазное 220, то естественно там неитраль и не нужна.
Добавлено: 11 окт 2017, 22:42
Lafayette
Я о таки волшебных сетях и не слышал :wik:
Добавлено: 12 окт 2017, 01:42
vala писал(а):В 60 годах при переходе с127 на 220 пошли легчайшим путём переключили трафы с звезды на треугольник и одну фазу заземлили.
Энергосбыт бошку оторвёт за такой перекос. :)
Добавлено: 12 окт 2017, 12:44
vala
У нас как наследство от СССР в двух местах работает по сей день. :hehehe:
Добавлено: 12 окт 2017, 12:50
UAVpilot писал(а):Тогда нейтрали даже подводящем кабеле небыло. Просто вводной щит "подключался к планете" в месте установки.
Вот это не совсем понятно. Дом же неравномерная нагрузка. Как работало после перевода на линейные 220, понятно. А как оно работало до того, на 127, ежели ноль только к планете подключен? Что, выравнивающие токи "через планету" шли?
Добавлено: 12 окт 2017, 14:52
При 127в тоже использовалось межфазное напряжение. Переключение было только на ТП - просто выходные обмотки переключили с треугольника на звезду.
Добавлено: 12 окт 2017, 16:38
vala
Приношу извенения, напутал. Перключали с теугольника на звезду как писал UAVpilot.
Добавлено: 18 окт 2017, 21:05
Lafayette
Решился на масленую смазку, купил вот такой ручной насосик.
