Страница 75 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 04 окт 2019, 21:51
Макс, если б она (электроника) была вся закрыта, то фото б не получилось
Добавлено: 04 окт 2019, 21:53
для фото на шкафах есть дверка прикинь :lol:
Добавлено: 04 окт 2019, 21:57
Я ток недавно кусок оргстекла нашел. Пока лень дверку делать
Добавлено: 05 окт 2019, 07:34
evgenymcp
Одной дверкой не отделаться. Надо всё уплотнять. У меня корпус обычный электрощит с панелью. Сейчас бы взял шкаф с хорошей защитой. Мелкую пыль затягивает вентиляторами. А без вентилей летом температура выше 40 поднимается. Не знаю как Макс без пропеллеров в ограниченном пространстве всё делает. У меня ящик 650x500x220 полностью забит.
Добавлено: 01 ноя 2019, 20:44
Давно ничего не выкладывал, исправляю ситуацию
Добавлено: 01 ноя 2019, 22:03
radlif
evgenymcp писал(а):Мелкую пыль затягивает вентиляторами.
Для вентилятора сделай фильтр из чулков женских, мы делали каркас из стальной проволоки основание которого крепилось к вентилятору
и сверху на каркас одевали чулки в 2-3 слоя, у самого оснавания каркаса был обрезок трубы на котором чулки фиксировались обычными канцелярскими резинками.
Легко снимать и мыть и дёшево)
Добавлено: 01 ноя 2019, 22:10
niksooon
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:45
radlif
Слишком маленькая площадь фильтра, будет быстро забиваться, мы делали объёмом с трёхлитровую банку)
Добавлено: 02 ноя 2019, 17:34
niksooon
radlif писал(а):Слишком маленькая площадь фильтра, будет быстро забиваться,
если в помещении постоянно песчаные бури ,или еще какая нечисть летает, то видимо да ,будет забиваться , в нормальных условиях я фильтр чищу раз в месяц-два..............
к женским колготкам и прочим эрзац-решениям тоже претензии имеются ,ибо не фильтруют они не хрена кроме крупной стружки , а rittal контора серьезная ( и не дешевая ) и фильтроматериалы ставят правильные, у меня внутри электрошкафа станка за несколько лет эксплуатации практически стерильно чисто..........
Добавлено: 02 ноя 2019, 20:34
Вазопрон там обычный, и да, нормально фильтрует, на месяц хватает 16 часов 5 дней в неделю в цеху с маслом в воздухе. В конце месяца фильтр чёрный и мокрый. Если в цеху чисто - можно больше месяца...
Добавлено: 03 ноя 2019, 13:51
Матрёшка, он же раттлин.
Добавлено: 09 ноя 2019, 14:51
Доделал. Fusion 360 выручает
Добавлено: 09 ноя 2019, 21:25
sivolap36
sima8520 писал(а):Доделал. Fusion 360 выручает
Solid забросил?
Добавлено: 09 ноя 2019, 21:35
Нет нет нет, солид для твердотельных
Добавлено: 09 ноя 2019, 21:38
sivolap36
Это для STL?
Добавлено: 09 ноя 2019, 21:49
Да
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:16
32 часа только на чистовую... Остальное в принципе быстро
P.s.Чистовая фрезой 0,6 мм
Добавлено: 13 ноя 2019, 19:54
mikehv
sima8520 писал(а):32 часа только на чистовую... Остальное в принципе быстро
под ротационное литье форма?
Добавлено: 13 ноя 2019, 20:13
Да, центробежная форма
Добавлено: 13 ноя 2019, 20:19
sivolap36
Какой размер? 32 часа офигеть
