Страница 8 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 15 окт 2015, 23:24
balomut
печать после доводки и настройки принтера
Пробное крепление для фонаря на ружьё.
АВС 230 градусов 80мм/сек.
Добавлено: 15 окт 2015, 23:34
PKM
Неплохо! Какой слайсер? Отверстия печатает в размер или чуть меньше?
Добавлено: 15 окт 2015, 23:39
Евгений+++
Какая толщина слоя и время печати.
Какой материал?
Добавлено: 15 окт 2015, 23:41
balomut
слайсер CURA отверстия в модели делаю 3.1 для М3 тогда входят спокойно ,но если сделать 3 ровно то вкручивается как в резьбу.
Добавлено: 15 окт 2015, 23:42
balomut
Толщина слоя 0.2 мм , материал АВС FL33 1.75мм, печатал 3ч 20 минут .
Объем печати 79 см3
Добавлено: 16 окт 2015, 14:04
sansanich
Отлично получилось!
Добавлено: 16 окт 2015, 15:22
Евгений+++
balomut писал(а):печатал 3ч 20 минут
Это нормальная скорость, не медленно?
Это нормально, или можно быстрее?
Мне кажется что как то долго, а заполнение сколько % стоит?
Добавлено: 16 окт 2015, 16:56
balomut
Это нормально - но можно и быстрее , заполнение 30 %
Добавлено: 24 окт 2015, 18:01
Евгений+++
balomut писал(а):Толщина слоя 0.2 мм , материал АВС FL33 1.75мм, печатал 3ч 20 минут .
Объем печати 79 см3
Температура стола?
Температура экструдера?
Добавлено: 24 окт 2015, 19:25
balomut
Температура экструдера перед фото писал - 230грц стол 90 грц
Добавлено: 26 окт 2015, 17:58
Тенгель
Надо бы перенести тему с соответсвующий новый раздел, а то он стоит пустой
Добавлено: 26 окт 2015, 18:33
balomut
Да я не против этого
Добавлено: 29 окт 2015, 12:25
balomut писал(а):в дороге за медалькой .
1. Что в станке нравится?
Нравиться то ,что он хотя бы работает и делает детальки и очень пригодится в будущем.
2. Что в станке не нравится?
Сырость конструктива изначальная и все приходится переделывать анализируя брак при печати .
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому
В следующий раз собирал бы принтер по схеме Core XY , что уже и делаю .
Пока всё в стадии разработки и закупки комплектующих .
+медалька!
Добавлено: 29 окт 2015, 13:10
balomut
Спасибо ! Но можно сделать чтобы по клику на медальку открывалась первая страница темы а не где что нравиться и не нравиться ?
Добавлено: 03 ноя 2015, 19:06
balomut
Друг охотник попросил сделать новый кронштейн для фонаря на ружьё взамен сломанного.
Добавлено: 14 ноя 2015, 23:13
balomut
Кронштейн для конвертера
Добавлено: 14 ноя 2015, 23:19
balomut
А это уже заявка на членство клуба
Чего то не нашел STL файлик и сварганил в Инверторе сам и кстати у меня он чай пьет .
Добавлено: 15 ноя 2015, 05:50
balomut писал(а):и кстати у меня он чай пьет
Добавлено: 15 ноя 2015, 23:05
balomut
Какая то втулка в кофемолку
Добавлено: 15 ноя 2015, 23:07
PKM
АБС? Почему ось не вертикально?
Чем столик намазан?
