Страница 8 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 13 сен 2018, 09:49
Парни , кто нибудь долговременно применял компрессорную головку типа этой?
Рабочий график 6-7 часов в день, пв примерно 50%
по инфе в нете вроде неплохая, можно поставить 2-4 штуки на бачек, будет довольно неплохая производительность и не сильно громко
https://yandex.ru/images/pad/search?sou ... e&lr=10735
Добавлено: 13 сен 2018, 11:12
pechkin624
Привет!Подскажите что означает N20?(цифра может быть и другой)
К примеру:N20 G001 x50 y 120
Добавлено: 13 сен 2018, 11:21
mikehv
pechkin624 писал(а):Привет!Подскажите что означает N20?(цифра может быть и другой)
Номер строки
Добавлено: 13 сен 2018, 11:24
sas_75
Номер строки, например:
N10 ...
N20 ...
N30 ...
и т.д.
на исполнение программы не влияет, но бывает полезно, когда программу тормознул, и знаешь, откуда продолжить. Не все постпроцессоры нумеруют строки.
Добавлено: 13 сен 2018, 11:34
pechkin624
Ок,понятно.
Как будет написана такая программа?
Заготовка 70х50х20,нужно сделать две штуки 30х40х20 с отверстиями
Добавлено: 13 сен 2018, 11:39
pechkin624 писал(а):Как будет написана такая программа?
ручками... на клавиатуре...
Тут телепатов нет. никто не знает ни вашего оборудования, ни его возможностей, ни доступного инструмента....
Добавлено: 13 сен 2018, 11:40
mikehv
С такими вводными только ИИ сможет УП написать :lol:
Добавлено: 13 сен 2018, 11:49
pechkin624
ИИ это что?
Мужики не смейтесь,работаю на Satellite XL Emmegi 5-осевой обрабатывающий центр.Должны привезти фрезерный станок с ЧПУ,будет человек который обучит,но как я понимаю станки такого уровня имеют кучу разновидностей,но принцип один.Нужно одним словом иметь какое то представление.
Добавлено: 13 сен 2018, 12:02
mikehv
pechkin624 писал(а):ИИ это что?
Простите. Не смог удержаться.
ИИ это вот http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=19845 :hehehe:
А вообще не очень понятно что вам подсказать. Как создаются УП?
Добавлено: 13 сен 2018, 12:15
raddd
cncmybox писал(а):В общем, разжился торцовочкой JET JSMS-12L.
Пильнул первую заготовочку свою (Д16Т 12мм). Очень хорошо! :) На видео последнее фото - сверху мой распил, снизу - распил от поставщика плиты. Одинаково по качеству, на мой взгляд.
https://www.youtube.com/watch?v=fI0gzr72k_U
Единственное, чего не хватает пиле, это плавного пуска. Хоть и полтора киловата всего, но прыгает при старте :) А, ну и лазерный указатель сделан убогенько, настроить его не так-то просто.
Следующим этапом надо будет токарничек кляньчить :)
Главное - Спасибо UAVpilot и Леониду, что направили мысли в нужную сторону :)
там еще и тормоз должен быть.
суть его такова что он закорачивает отдельную обмотку в купе с рототором при отпускании кнопки.
и если бы гасилась энергия на резистор то ничего а так очень большой бросок тока.
портит щетки и коллектор.
лечится отключением тонкого провода от кнопки включения.
проверить легко. при отпускании кнопки искры из под щеток.
Добавлено: 13 сен 2018, 12:21
pechkin624
Да и именно для фрезерного станка.
Давайте упростим мою задачу.
Заготовка 70х50х20 полнотелая.Нужно сделать 50х30х20 и именно так как я указал в размерах,там где 70 сделать 50,а где 50 сделать 30.
Добавлено: 13 сен 2018, 12:23
MGG
pechkin624 писал(а):Да и именно для фрезерного станка.
Вам же фрезы еще нужны, адрес скажите, я вам комплект искара вышлю
Добавлено: 13 сен 2018, 12:34
pechkin624
Я бы не смеялся если бы другой новечёк спрашивал.
Добавлено: 13 сен 2018, 12:45
Umnik
Чёт я не пойму... Человек работает на 5 осевом ОЦ, но не может вырезать два квадратика из заготовки?...
Добавлено: 13 сен 2018, 12:46
Taganrog
Просто люди не понимают что спрашивает человек работающий на
pechkin624 писал(а):работаю на Satellite XL Emmegi
Фразой
pechkin624 писал(а):Нужно сделать 50х30х20 и именно так как я указал в размерах,там где 70 сделать 50,а где 50 сделать 30.
Можно чуть подробней какой инструмент есть ?
С какими подачами и оборотами вы собираетесь работать ?
А писать УП можно ручками в блокноте или с помощью КАМ софтин только есть ли у вас постпроццесор для вашего оборудования в случае последних ?
Добавлено: 13 сен 2018, 13:03
pechkin624
Стоп друзья,я на Сателите сделаю легко,у меня на нём нет G кодов,ну может есть,но я про них не знаю.У меня проще,чертим dxf, к примеру квадрат 50 на 50,открываем,ставим длинну и по нужной плоскости отверстия разбиваем.А вообще станок Сателит по алюминиевому профилю для окон и дверей,ну замки,петли и т.д.
Нам привезут чпу фрезерный и хочу понять как он програмируем G кодами,для начала простыми детальками.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:07
ScrewDriver
pechkin624 писал(а):Заготовка 70х50х20 полнотелая
А на фото пустотелая!
Это все меняет, нельзя по такому фото написать УП.
pechkin624 писал(а):Я бы не смеялся если бы другой новечёк спрашивал.
я бы тоже не смеялся, если бы вы не сказли что на 5ти осевом работаете... а так я не смеюсь, я ржу аки конь... и мне очень неудобно перед коллегами потамучта я не могу им это паказать...
Вы про G-код что нибудь работая на 5ти осевом слышали ??
Про то что он зависит от используемого инструмента.. оснастки... возможностей станка... его компановки... не? не слышали ?
Че в от нас то хотите ? чтобы вам программу написали ??? дык вы хоть какие то данные дайте. покурите гугл, ютуб на тему "написать G-код вручную"...
а то пока это выглядит как "я профиссианальный шафер дальнобойщик" - как ездить на ваз-2108 ?????
Добавлено: 13 сен 2018, 13:18
pechkin624
Я незнаю какой модели именно станок будет.Я только интересуюсь как этими G кодами программами хотя бы что то простое.Я спокойно могу в Арткаме начертить пластину 100х100 ,добавить пазы и прочее и сделать,но меня интересуют стойки фанук,Сименс,хаас.
Добавлено: 13 сен 2018, 13:25
Umnik
Тогда вам надо начинать с истоков...
Что такое г-коды, как именно они что то там режут (или не они?..), что такое cad/cam программы и почему их может заменить простой блокнот, что такое 3d модель и т.д.
Какая именно у вас будет стойка, в текущей ситуации не так важно.
Боюсь, что ответить на эти вопросы в одном сообщении не выйдет...
