Страница 8 из 30
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Добавлено: 15 дек 2017, 13:10
MGG
А какие гарантии у того, что по ссылке?) А какие гарантии, что в этом шпинделе биение не будет больше? Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005" :D
у меня стандарт, на подши пол года, т.е. так, как дает производитель. Я не ставлю задачу, вас в чем то убедить, или сказать, что лучше, я прекрасно вижу, что движение тут пойдет не ранее чем через календарный год, или вообще не пойдет, а к тому моменту уже много чего поменяется.
Добавлено: 15 дек 2017, 13:14
sorter
aftaev писал(а):
Lafayette писал(а):Может я конечно чего-то не понимаю, но как по мне с таким рабочем полем куда тут бт40.
Не совсем понимаю как поле соотносится с конусом?
На фрезерном 6т80ш поле 600х250 конус исо40
Нам например сейчас нужно массово обрабатывать детальки размером 150х100 и нужно не "гравировать" а драть сталюку. Потому рассматриваем постройку станка с полем 300х300 и шпиндель ИСО40 ;)
Ну видимо дополнительные 20 кг к тем 200 что будут на противовесе при использовании вт40 это ту мач. Про поле я тоже не понял, ну видимо мало читал и наломаю дров.
Добавлено: 15 дек 2017, 13:16
sorter писал(а):хотя на деле он в диаметре больше на 3 см ( о ужас).
На Али по ссылке ВТ30 посадку имеет ф80мм, а шпиндель что к нам сейчас идет ВТ40-150Е у него посадка ф150мм. Они будут сильно по размерам отличаться :hehehe:
Добавлено: 15 дек 2017, 13:19
Dimka
aftaev писал(а):Потому рассматриваем постройку станка с полем 300х300 и шпиндель ИСО40
Не забудь тему открыть на форуме :) .
aftaev писал(а):На Али по ссылке ВТ30 посадку имеет ф80мм
Конкретно тот шпиндель - ф90 мм. Но у них есть БТ30 и со стаканом ф80.
Добавлено: 15 дек 2017, 13:21
MGG писал(а):Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005"
Здесь даже видео есть https://ru.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... 0.0.o1ZARe :)
Добавлено: 15 дек 2017, 13:22
Dimka
aftaev писал(а):Здесь даже видео есть https://ru.aliexpress.com/item/EN032-Sp ... 0.0.o1ZARe
Интересно, что будет, если оправку в шпинделе на 180 градусов повернуть :hehehe: .
Добавлено: 15 дек 2017, 13:23
Lafayette
Речь вёл о габаритных размерах. Плюс к нему мотор не маленький. В итоге размер шпинделя будет ого-го.
Добавлено: 15 дек 2017, 13:26
MGG
Товарищ Генералисимус :D
Речь о другом была, они все это пишут, но это китай, и факт не редко расходится с красивыми картинками, видео и обещаниями
PS я не говорю что этот шпиндель плох, или что-то в этом роде, а все это от скуки и от фразы "у тебя на 12000 оборотов дорогой шпиндель, вот тебе ссылка на 6000" по сути это разные вещи, с разными задачами :)
Добавлено: 15 дек 2017, 13:32
MGG писал(а):где не написано "биение меньше чем 0,005"
Биение конуса 0,005мм, а у них судя по видео биение пол сотки на скалке с вылетом под 300мм - и это как бы болЬша разница. Вот только можно таки измерения подделать для показухи :)
MGG, я склонен не верить продавцам что они там пишут, какое биение, какие подшипы, сертификаты и прочая хрень...
Добавлено: 15 дек 2017, 13:43
MGG
aftaev писал(а):я склонен не верить продавцам что они там пишут, какое биение, какие подшипы, сертификаты и прочая хрень...
аналогично )))
sorter
MGG писал(а):А какие гарантии у того, что по ссылке?) А какие гарантии, что в этом шпинделе биение не будет больше? Покажите мне хоть один китайский шпиндель где не написано "биение меньше чем 0,005" :D
гарантии того что открывается диспут и решается вопрос в мою пользу. Вот такие гарантии. Т.е вы берете сверху 250 баксов за набор ноунейм китайских подшипников? Неплохо. 700 рублей штука стоит ежли что. их 4 там.
Ну если покупать у тех кто неделю не может дать ценник на комплект серв, то и через два года нифига тут не будет) Дело не в том что я не знаю что я хочу, я не рублю в технических вопросах серв например. Астафьев аж целых 2 минуты потратил чтобы меня вразумить и не переломился, хотя он этими сервами не торгует. Раз уж у вас такая уверенность по срокам то давайте договоримся так, если я поднимаю станину готовую под установку серв и шпинделя меньше чем за год, то с вас они самые за пол цены. Годится?
Добавлено: 15 дек 2017, 13:49
MGG
sorter писал(а):. 700 рублей штука стоит ежли что
Шпиндельные подши? 700 рублей? хорошая шутеечка. Смысл говорить, если вам тупо влом даже теорию почитать?
sorter писал(а):Раз уж у вас такая уверенность по срокам то давайте договоримся так, если я поднимаю станину готовую под установку серв и шпинделя меньше чем за год, то с вас они самые за пол цены.
А если не поднимаете? Мне какой интерес?
Про диспут тоже, можете особо на него не расчитывать, мне интересно, что вы будете и главное куда писать, если вдруг что-то пойдет не так, хоть сразу, хоть через пару недель)
Добавлено: 15 дек 2017, 13:57
Lafayette
sorter писал(а): 700 рублей штука стоит ежли что.
Нихрена себе, где такой склад, тоже хочу. А то я дурак за 3 штуки почти 15 тыщ. отдал.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:17
sorter
Для какого шпинделя вы брали? если для вт30 то 7008 забейте в поиск. За 15 тысяч 3 штуки это далеко не ноунейм.
Мне не влом пользоваться гуглом. Сильно выручает.
Ну какой ваш интерес тут может быть? Отстоять свое слово. Или когда размер штрафа за балабольство выражается не минусом в репу, а баблом, то ваша уверенность на счет моего проекта резко пошатнулась? Ну я не сомневался в общем то.
Ну конечно рассчитывать не стоит. Более десятка диспутов выиграно, я то дурак наивный не знал что не стоит на него рассчитывать. Что хоть вы несете. Я скорее поверю, что вы в течении полгода махнете ник и мыло и я побегу за подшипниками сам, чем магазин который 6 лет на али сидит и продал как минимум 10 таких шпинделей с оценкой 5 баллов меня опрокинет через банан.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:28
Lafayette
sorter писал(а):Для какого шпинделя вы брали? если для вт30 то 7008 забейте в поиск. За 15 тысяч 3 штуки это далеко не ноунейм.
Естественно не нонейм.
Подши в приводной инструмет, по сути в тот же шпиндель с ER40.
Интереса моего нет, понять не могу, накой в самой ответственной детали пихать китайские подши неизвестного качества.
Когда искал себе, даже за китайские 4 класса просили около 3 тыс. за штуку, да и на ибее ценник не особо отличается.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:33
sorter, а где проект? Проект еще полгода делать а то что есть сырой набросок.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:35
sorter
Так я не агитирую за установку фигни всякой. Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf)) будет там тот же ноунейм но за 900 бачей. тут тот же ноунейм за 650. зачем платить больше? не проще ли выкинуть фигню и поставить хорошие подшипники и гарантированно заиметь за 1000 баксов шпиндель с хорошими подшипниками?
Добавлено: 15 дек 2017, 14:41
MGG
sorter писал(а):Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf))
я тоже в это не верю, то что я вожу там NTN подшипники.
Далее считаю абсолютно бессмысленно вести беседу, она тоже стала скучной, ибо нет элементарного понятия, что 6 оборотов и 12 для подшей это пропасть, и что подши с маркировкой 7008 могут быть за 700 рублей, а могут быть и за 700 бачей, от одного и того же производителя.
для примера https://ru.aliexpress.com/item/UTE-doub ... eLevelAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/7008-700 ... 41375.html
разница в цене в 3 раза, но чел поставит за 700рублей :D
Добавлено: 15 дек 2017, 14:43
Lafayette
sorter писал(а):Так я не агитирую за установку фигни всякой. Я не верю что господин mgg пришлет мне шпиндель с skf)) будет там тот же ноунейм но за 900 бачей. тут тот же ноунейм за 650. зачем платить больше? не проще ли выкинуть фигню и поставить хорошие подшипники и гарантированно заиметь за 1000 баксов шпиндель с хорошими подшипниками?
Тогда проще поискать б/у шпиндель или вообще взять БТ30 на том же али за 12 тыщ и подши поменять.
Добавлено: 15 дек 2017, 14:46
sorter
frezeryga писал(а):sorter, а где проект? Проект еще полгода делать а то что есть сырой набросок.
Еще один. Вы ничем не торгуете случаем? А то вам тоже самое предложение хочу сделать как и MGG :D
Парни основной прогресс в выходные. В будни есть работа, жена и дочь. Но пока я хочу отослать грубую болванку на заводы, дабы понять порядок цен на обработку при варианте портальной схемы и консольной. От этого до конца определится со схемой. После выходных будет понятно. Саму тридешку сделать дело одной недели вместе с чертежами на лазерный раскрой. Благо 14 лет практики в моделировании) Моделинг это фигня. Анализ информации и поиск решений-вот это реально долго.
