Страница 8 из 8
Re: Модернизация фрезерного станка 6720
Добавлено: 11 июн 2013, 13:20
tockfrez
Пробую настроить pncconf. Не поменять кол-во num of step generators (0 показывает, не горит стрелочка)
Добавлено: 11 июн 2013, 13:29
tockfrez
Кол-во двигателей не выставить. Картинку приложил не свою, нет возможности сейчас свою выложить, после 18 часов буду у станка
Добавлено: 11 июн 2013, 18:15
tockfrez
Вот моя картинка.
Добавлено: 11 июн 2013, 18:29
tooshka
tockfrez писал(а):Вот моя картинка.
Интересно! А можно все окна, до этого окна последовательно посмотреть? Может в первом окне что нибудь не правильно поставили?
Добавлено: 11 июн 2013, 18:38
tockfrez
Вот
Добавлено: 11 июн 2013, 18:42
может быть прошивку пробовать выбирать другую ...
Добавлено: 11 июн 2013, 18:44
tooshka
Странно. Может плату перепрошить? Сейчас отключил у себя 76 и запустил конфиг все видно. Может с кабелем от 5и25 до 7и77 проблемы?
Добавлено: 11 июн 2013, 18:58
tockfrez
Провод прилагался с платами, диоды на 7i77 горят, при запуске linuxcnc загорается зеленый.
Если дойти до конца вот( ошибка )
Добавлено: 11 июн 2013, 19:00
tockfrez
nkp писал(а):может быть прошивку пробовать выбирать другую ...
только на 7i77 или 5i25+7i77
Добавлено: 11 июн 2013, 19:14
tooshka
tockfrez писал(а):только на 7i77 или 5i25+7i77
Нет прошивается 5и25 под те платы с которыми будет работать. Можно пробовать в pncconf выбрать любую другую конфигурацию с 7и77. Если не получится уже тогда перепрошивать.
Добавлено: 11 июн 2013, 19:19
tockfrez
c 7i77_7i76 можно выставить
Добавлено: 11 июн 2013, 19:22
tockfrez писал(а):c 7i77_7i76 можно выставить
ожидаемо...
это ж название твоей прошивки...
Добавлено: 11 июн 2013, 19:26
tooshka
Можно наверно и с этой работать. У меня и вместе и по отдельности 7и76 и 7и77 видны. Может это такая универсальная прошивка?
Добавлено: 11 июн 2013, 19:28
tooshka
tockfrez писал(а):Провод прилагался с платами, диоды на 7i77 горят, при запуске linuxcnc загорается зеленый.
При запуске Лснс на 77 должен мигать зеленый диод, правда это в том случае если нет ошибок.
Добавлено: 11 июн 2013, 19:29
tockfrez
А не дадите сылочку на другую (правильную) прошивку. Как удалить старую прошивку?
Если до конца дойти 7i77_7i76 ошибку выдает
Добавлено: 11 июн 2013, 19:34
tooshka
tockfrez писал(а):А не дадите сылочку на другую (правильную) прошивку.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =mesa+5i25
Вот здесь все описано.
Добавлено: 11 июн 2013, 20:30
tockfrez
В этом архиве нет просто 7i77.bit, есть 7i77_7i74.bit или 7i77_7i76.bit
Добавлено: 11 июн 2013, 22:04
tooshka
tockfrez писал(а):В этом архиве нет просто 7i77.bit, есть 7i77_7i74.bit или 7i77_7i76.bit
Можно 7и77х2
