Страница 8 из 15
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Добавлено: 27 ноя 2014, 10:06
sysrover писал(а):отпиши какие лучше скорости подачи и глубину для таких резцов применять ?
могу паспорт на эльборовые вставки сфоткать..
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:39
sysrover
Итак проточил наконецто один. Как оказалось видео немного помогло, а именно то что резцы были заточены с завода под внешний резец а не расточной. Державка 100мм дребезжала и не позволяла резать с таким тупым задним углом. После увеличения угла пошла стружка. И поверхность нормальная. Обороты дал 500 оборотов и подача 26мм в минуту при обдирке врезание было 7 соток но можно было и 2 десятки но впадло было переделывать программу. На чистовой увеличил обороты до 600-700 и уменьшил подачу до 12 мм в минуту и снимал по 2-3 сотки. Вроде чистота достаточная но можно быо бы поиграться и сделать чище ну у меня еще есть контршпиндель для опытов.
Добавлено: 27 ноя 2014, 22:49
А шлифовать не думаешь?*
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:03
sysrover
на ощуп норма, токаря пощупали сказали хватит и без шлифовки.
щас сделаем цанги итогда попробую поставить индикатор и позажимать.
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:05
sysrover
щас на очереди концевики, обнуление, пневматика, цанги для материала. Ну и дальше первые пробыпера в обработке.
Добавлено: 09 дек 2014, 20:22
sysrover
Сделали втулку переходник на уже имеющиеся цанги для материала. На днях поставим тягу и уже будет зажатие материала. Уже в процессе цанговіе двойніе патроні для торцевого инструмента. В общем дело движется.
Начал работу с CamWorks не могу найти как получать результирующую программу не в диаметрах а в радиусах.
ЗЫ нашол оптимальные режимы для эльбора. 500-600 оборотов в минуту и главное не мение одной десятки за проход. И тогда чистота получается класная. + углы на больших выносах.
Добавлено: 09 дек 2014, 20:48
sysrover писал(а):Начал работу с CamWorks не могу найти как получать результирующую программу не в диаметрах а в радиусах.
это наверно от постпроцессора зависит
Добавлено: 09 дек 2014, 20:51
PKM
linuxcnc поддерживает оба режима, в принципе
Делаю пост для токарки, как будет готово - выложу в теме по камворкс
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6367
Добавлено: 09 дек 2014, 21:37
sysrover
уже ставлю редактор постпроцессоров. По радиусу работать удобнее.
Добавлено: 09 дек 2014, 22:08
sysrover
Попробовал запилил базовый фануковский пост только поменял на радиус вместо диаметра.
Ксати как включить постоянную скорость реза чтобы серва сама компенсировала обороты в зависимости от радиуса ?
Добавлено: 09 дек 2014, 23:07
PKM
Выбирать SMM во вкладке NC. Но на станке не работает нормально, уже пробовал.
Добавлено: 10 дек 2014, 01:50
sysrover
Не знаю посмотрел джикод вроде нормально, убрать эти тупые варианты исключения нуля при 0.ннн числах. Убрать лишний флуд и вроде норма.
Добавлено: 10 дек 2014, 02:46
PKM
Жду результатов, сам пока только в симуляторе пробую
Добавлено: 10 дек 2014, 11:06
sysrover
ну в 90 % пути переводят в простые линейные джикоды ну и пару арков. Всякие специфические резьбонарезные и для сверления нада проверить.
ЗЫ вчера растачивал втулку под готовые цанги, небыло под рукой камворкса, сразу вспомнил как в совке вбивали программы в станок
С калкулятором щитал шаги отступы и вбивал все
минут 40 написания программы и 3 минуты работы
Посидел на досуге почитал джикоды нашол задачу скорости реза вместо частоты оборотов, в результате скорсть будет меняться в зависимости от движения резца.
Сегодня сьезжу на завод с нормальным фотиком.
Добавлено: 10 дек 2014, 11:38
PKM
sysrover писал(а):скорсть будет меняться в зависимости от движения резца
У меня при переходе через 0 радиус (точение конической поверхности) симулятор зависал. Пока отказался от этого
Добавлено: 10 дек 2014, 17:26
sysrover
Я себе поставил дома на виртуальной машине линух с линухцнц и там можно тестить.
Добавлено: 10 дек 2014, 17:30
PKM
Я так и делаю )
Добавлено: 16 дек 2014, 12:05
PKM писал(а):У меня при переходе через 0 радиус (точение конической поверхности) симулятор зависал. Пока отказался от этого
там вроде есть установка минимальной скорости, т.е. 0 не должен влиять...
Добавлено: 16 дек 2014, 12:51
PKM
Максимальной скорости. Да, это я затупил.
Добавлено: 13 янв 2015, 23:26
sysrover
Постройка продолжается вот запилили анговые патрончики для держания торцевого инструмента.
Забрал комп с месами домой буду играться с концевиками и настройкой смены инструмента пока переделывают шпиндель.
Оказалось немного больший ход у пневмоцилиндра и вилка зажимала вал шпинделя. Устраняем.
В общем разработка станка с нуля дает кучу подводны камней. След токарник будет вообще не похож на этот.
На повестке дня: проточка контршпинделя, синхронизация и работа 2 шпинделей (подача материала будет за счет контршпинделя), проба изготовления постпроцессора для CamWorks.
