Страница 8 из 16
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Добавлено: 28 авг 2014, 16:44
porshe писал(а):porshe@ubuntu:~$ cd linuxcnc-devporshe@ubuntu:~/linuxcnc-dev$ . ./scripts/rip-environmentporshe@ubuntu:~/linuxcnc-dev$ linuxcncLINUXCNC - 2.7.0~pre0Machine configuration directory is '/home/porshe/linuxcnc/configs/craftsmancnc'Machine configuration file is 'craftsmancnc.ini'
вроде как запускаешь правильно - но на стадии выбора ини-файла ошибка:
ты запускаешь конфиг из папки '/home/porshe/
linuxcnc/configs
а наверно правильно из папки linuxcnc-dev/configs
Добавлено: 30 авг 2014, 01:24
porshe
Ну наконец-то появился экран интерфейса.Неправильно прописал пути....запутался.Спасибо большое nkp.Теперь выскакивает ошибка библиотек.
Скажите я правильно закидываю в папку /home/имя/linuxcnc-dev/lib/python три папки gladevcp , python2.6 , rs274 с перезаписю содержимого
Добавлено: 31 авг 2014, 22:20
porshe
Поборол я таки этот интерфейс.Если вообще не копировать папку pymodules в lib/python все нормально запускается
Добавлено: 31 авг 2014, 22:52
maks
УВАЖАЕМЫЕ УМНЫЕ ЛЮДИ если не трудно снимите видео установки интерфейса а то вроде бы читаешь и ничего не понимаешь чё куда да как так будет чайнику понятней а то охота сразу ко всему пропадает возишься 2-3 дня толку ну никакого ОЧЕНЬ ПРОШУ СПАСИБО
Добавлено: 01 сен 2014, 08:48
maks, Дорогу осилит идущий!
Добавлено: 02 сен 2014, 23:23
gennadiy
Попробуй установить так (давно было, для себя писал, чтоб не забыть):
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
1. Распаковать архив с файлом (craftsmancnc.zip) в папку ./linuxcnc/configs
2. Открыть (./linuxcnc/configs/craftsmancnc/bin) и в текстовом редакторе изменить в
файлах (craftsmancnc, craftsman_toolchange и vfd_spindle) путь загрузок, например:
'/home/craftsman/linuxcnc/configs/craftsmancnc/' заменить на
'/home/ВАШЕ_ИМЯ/linuxcnc/configs/craftsmancnc/' и т.д.
3. Сделать тоже самое в файле craftsmancnc.ini (./linuxcnc/configs/craftsmancnc)
4. Копировать файл easygui.py (./linuxcnc/configs/craftsmancnc/pymodules/python2.6)
в папку ./linuxcnc-dev/lib/python
5. Копировать файл (craftsmancnc.glade) от имени root, набрав в терминале:
cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc
sudo cp craftsmancnc.glade /usr/share/linuxcnc
6. Запускаем интерфейс craftsmancnc (Приложения --> CNC --> LinuxCNC) и во вкладке "My Configurations"
находим "craftsmancnc" (можно добавить быстрый запуск с рабочего стола, установив
галочку "Create Desktop Shortcut").
Добавлено: 03 сен 2014, 22:59
maks
Добавлено: 06 сен 2014, 00:59
maks
мда я так обрадовался сижу два дня и 0 то се отредактируй ничего не понятно как в эти файлы вбить изменения
если былоб видео
Добавлено: 08 сен 2014, 12:44
maks
чего то поутихли все
Добавлено: 08 сен 2014, 16:44
maks писал(а):как в эти файлы вбить изменения
открыть в "блокноте" - в linux обычно это gedit и поменять описанные строки.
Добавлено: 08 сен 2014, 22:21
maks
ну к гебиту я дочитался но с строкой не понятно
Добавлено: 08 сен 2014, 22:28
maks
ну с этим (в и д е о ) снялось бы множество вопросов после 100 просмотров думаю эти изменения я бы вдолбил туда, да и современем всё забывается а так взял и просмотрел да и напомню МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ......
Добавлено: 09 сен 2014, 10:17
gennadiy
maks видео сделать не получается, слабая видеокарта на компьютере. Пробуй по картинкам...
Добавлено: 09 сен 2014, 11:22
maks
дааааа спасибо вам Генадий бегу пробовать
Добавлено: 09 сен 2014, 11:30
maks
Генадий чем вас отблагодорить напишите личное собщение
Добавлено: 09 сен 2014, 12:05
gennadiy
Инструкцию поправил. Теперь проще установить (не нужен Linuxcnc из исходников).
4. Набрать в терминале (пароль, при его вводе, не отображается):
cd ./pymodules/python2.6
sudo cp easygui.py /usr/lib/python2.6
sudo cp gremlin.py /usr/lib/python2.6
5. Запускаем интерфейс craftsmancnc (Приложения --> CNC --> LinuxCNC) и во вкладке "My Configurations"
Добавлено: 09 сен 2014, 23:24
maks
прошло всё неудачно ввожу в терминале эти команды и ругается (не находит эти файлы) наверно распаковал не в ту папку
Добавлено: 11 сен 2014, 17:33
maks
выполняя пункт 4 ввод с термина cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc выдаёт ошибку(нет такого файла или каталога ну и где засада
Добавлено: 11 сен 2014, 17:51
maks писал(а):cd ./linuxcnc/configs/craftsmancnc
cd - команда для смены директория.
я так понимаю директория craftsmancnc у тебя наверное нет...
или ты находишься не в домашней папке...
скопируй все, что у тебя написано в терминале...
Добавлено: 11 сен 2014, 18:03
maks
минутку перекину интернет
