Страница 8 из 13
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Добавлено: 21 дек 2016, 22:25
Chpok
Шпинделя на 100 мм 2,2 КВТ чет не попадается это 3,2 КВТ
Такой? не знаю как векторник или не векторник отличить https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ilsKgt
Я к такому присматривался до этого цена в 10 -ку разная
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Wa ... =100007215
Добавлено: 21 дек 2016, 22:28
на частотник описание надо читать. MGG привозил неплохой шпиндель себе. я его разбирал сделан был хорошо.
Добавлено: 21 дек 2016, 22:34
Chpok
или слабоват будет ?
y даркстона TDK-80-2.2 КВТ 20 000 рублей на али 16 000
Добавлено: 21 дек 2016, 22:48
donvictorio
был тут холиварчик по поводу гибридов. в итоге к чему пришли: нормально спроектированый станок не пропускает шаги. если пропускает, то гибриды это как золотой зуб в гнилом рту. гибриды раза в 2 дороже шаговиков. если добавить к комплекту адекватный блок питания, то получается без малого дешманская серва по цене, а она на пару голов лучше гибрида, так как всё-таки серва.
так что вывод простой - либо брать хорошие шаговые, либо сервы.
ну и с платами - возьми ncstudio. значительно качественнее любого лпт решения.
Добавлено: 21 дек 2016, 22:59
да согласен в сервошаговых смысла невижу. по разрешению и самой работе это обычный шаговик.
Добавлено: 21 дек 2016, 23:09
Chpok
Chpok писал(а):NCStudio и StepMaster+фильтр STEPMASTER Михаила Юрова
Добавлено: 21 дек 2016, 23:28
Chpok
есть тут про гибриды ноничего негативного вроде нет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 21 дек 2016, 23:36
да нет в них негативного. но и позитивного относительно просто шаговика тоже нет.
Добавлено: 21 дек 2016, 23:48
donvictorio
просто nc-studio, без фильтров. он и так хорошо работает. нужно будет-докупишь в любой момент степмастер.
гибриды не плохие, они хорошие, но в таких станках не особо целесообразные. механизмов то великое множество, к примеру есть случаи, где с головой хватает свойств шаговика, но иногда бывают затыки, срывающие синхронизацию и он пропускает шаги. гибрид нагонит позицию и механизм дальше работает. там обратная связь нужна. но если такое происходит в станке - это аварийная ситуация, и после этого оси должны быть обнулены, проблема затыка устранена. так что вопрос исключительно бюджета.
Добавлено: 21 дек 2016, 23:53
MGG
С текущим курсом в 20 в 1 комплект сервы уложиться можно
Добавлено: 22 дек 2016, 00:27
Chpok
При условии одинаковой цены что лучше всетаки
Добавлено: 22 дек 2016, 00:35
donvictorio
если смотреть по продвинутости приводов, то идут по очереди - шаговый, сервошаговый (гибрид), серва на pmsm.
Добавлено: 22 дек 2016, 00:47
Chpok
StepMaster чем лучше китайцев? например:
https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-In ... =100007229
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/Interfac ... Title=true
Добавлено: 22 дек 2016, 00:52
Тем что фильтрует сигнал и дает более внятные импульсы которые четко и без ошибок кушают драйвера. Также можно умножать частоту что актуально когда нужна скорость поскольку исходная частота LPT непозволяет нормально разгонятся на мелком микрошаге
Добавлено: 22 дек 2016, 00:58
donvictorio
если хош хороший совет по поводу управляющего ПО - вообще забудь про мач. и про LPT тоже. пользоваться кривым софтом и дебильным интерфейсом, который адекватно только с фильтрами типа степмастера может работать - это как-то неразумно.
Добавлено: 22 дек 2016, 01:31
Chpok
donvictorio писал(а):если смотреть по продвинутости приводов, то идут по очереди - шаговый, сервошаговый (гибрид), серва на pmsm.
Тоесть гибрид если серву в расчет не брать?
Добавлено: 22 дек 2016, 01:39
Chpok
StepMaster получается единственная хорошая плата,а какое по если не мач3,или может плохо поженили StepMaster+Мач3
Добавлено: 22 дек 2016, 01:53
Chpok
Вы парни сами что пользуете?
Добавлено: 22 дек 2016, 02:23
Chpok
Ушел курить :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=20
приду через 30 страниц :thinking:
Добавлено: 22 дек 2016, 11:30
donvictorio
Chpok писал(а):Тоесть гибрид если серву в расчет не брать?
снова же - необходимость в этом есть? быстрая силовая обработка и тд. но в любом случае сервы самый лучший вариант, хотя, как и гибриды, в таких станках далеко не всегда экономически оправдан. то есть тупо по деньгам смотреть надо.
Chpok писал(а):StepMaster получается единственная хорошая плата,а какое по если не мач3,или может плохо поженили StepMaster+Мач3
плат-фильтров есть, помимо степмастера, несколько, которые дружат глючный LPT порт и глючную программу. Просто степмастер дешевле и доступнее.
