Страница 8 из 13
Re: ЧПУ на сварной раме.
Добавлено: 11 фев 2018, 00:14
А где, если не секрет взял такую линзу с линейками, транспортиром?
Добавлено: 11 фев 2018, 00:35
Добавлено: 11 фев 2018, 00:53
Спасибо!!!
Добавлено: 11 фев 2018, 13:08
paganel
selenur писал(а):А где, если не секрет взял такую линзу с линейками, транспортиром?
Вот мая
https://www.aliexpress.com/item/Beileis ... 90173.html
Добавлено: 30 мар 2018, 12:33
paganel
Поделки.
Добавлено: 30 мар 2018, 22:15
slavyan75
paganel писал(а):Сделал плату для диагностики машины на микросхеме CP2102 в корпусе QFN28
между контактов 0,2мм контакты 0,3мм.
так это ж вроде фоторезист ? )
Добавлено: 30 мар 2018, 22:35
paganel
slavyan75 писал(а):так это ж вроде фоторезист ? )
Нет , Я фрезеровал а цвет такой от покрытия линзы увеличительной.
Добавлено: 11 апр 2018, 18:43
paganel
Купил для попробовать фрезу с пластинами , держатель BAP300R 12mm и пластины
Korloy APKT1135 и JLI APKT1135 PCD (алмаз) по цветмету.
Тест на куске алюминия 5000 серии.На сухую 12000об/мин 1200мм/мин заглубление 0,2мм шаг 4мм.
До этого пробовал на твёрдом алюминии с теми же режимами только шаг был 10мм у PCD была поверхность чуть хуже и более шумный рез.
https://www.youtube.com/watch?v=KSZ1G3mE0zM
https://www.youtube.com/watch?v=InMPBllAePU
Добавлено: 12 апр 2018, 08:35
А если маслом поверхность смазать перед обработкой для полированной пластинки?
На первом видео довольно отчетливо слышно как фреза дорезает при проходе квадрата. На втором видео не услышал, но на поверхности это явно видно.
Можешь попробовать делать рабочий ход в одну сторону, возврат не поднимая фрезы? Интересно насколько изменится рез.
Добавлено: 12 апр 2018, 16:03
paganel
nevkon писал(а):А если маслом поверхность смазать перед обработкой для полированной пластинки?
Если использовать СОЖ то рез чистый . Целью было убедиться что на пластину PCD меньше налипает алюминий чем на полированную по алюминию для этого специально
взял алюминий 5000 серии.
nevkon писал(а):На первом видео довольно отчетливо слышно как фреза дорезает при проходе квадрата. На втором видео не услышал, но на поверхности это явно видно.
PCD пластина прямая из за этого более шумная я так думаю.
nevkon писал(а):Можешь попробовать делать рабочий ход в одну сторону, возврат не поднимая фрезы? Интересно насколько изменится рез.
Сделал так, 12000об/мин 1200мм/мин 0.3мм глубина 10мм ширина на сухую ( с масленым туманом было бы хорошо.)
https://www.youtube.com/watch?v=tS2YixiuWpk
Добавлено: 06 июн 2018, 11:50
paganel
Купил шарнирный шланг для СОЖ со встроенной трубкой и жиклером для смешивания
воздуха и жидкости на выходе по принципу аэрографа.
Добавлено: 17 июн 2018, 19:19
paganel
Гравировка стали китайским алмазным гравером.
Заготовку смазал маслом.
https://www.youtube.com/watch?v=uVXjQXMYsQM
Добавлено: 17 июн 2018, 20:03
Udjin
Довольно глубоко процарапало. Пружинка тугая?
Затирали c графитом?
Добавлено: 17 июн 2018, 20:41
paganel
Udjin писал(а):Довольно глубоко процарапало. Пружинка тугая?
Давление пружины 400-450 грамм.
Затирал специальным карандашом , глубина конечно для него маловата , но эффект есть.
Добавлено: 18 июн 2018, 06:25
dag
Paganel доброго время суток ,
дайте пожалуйста ссылку на алмаз, через месяц планирую запустить станок - хочу попробовать тоже
Добавлено: 18 июн 2018, 08:09
Udjin
paganel писал(а):Затирал специальным карандашом
Карандаши в сети нахожу только для затирки кафеля.
Расскажите, пожалуйста, подробней про этот карандашик. Или линк дайте.
Зачерняю либо эпокси с колером, либо водостойким маркером (перманентные маркеры), но если есть специализированный затирочный карандаш, для металла, это весьма полезная штучка в деле гравирования и не только.
Добавлено: 18 июн 2018, 08:50
Добавлено: 18 июн 2018, 09:06
paganel
dag писал(а):Paganel доброго время суток ,
Держите
https://www.aliexpress.com/item/Talento ... 4c4d3xM5gN
У них на фото выглядит красивей чем прислали.
Добавлено: 18 июн 2018, 09:12
paganel
Udjin писал(а):paganel писал(а):Затирал специальным карандашом
Брал здесь
https://www.gravierbedarf.de/epages/632 ... oducts/FSS
Добавлено: 18 июн 2018, 09:17
paganel
