Страница 8 из 21
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Добавлено: 13 янв 2016, 14:32
seregacnc
michael-yurov писал(а):что задано в окне «Spindle Pulleys»:
Да так все и заданно как у вас на скрине.
michael-yurov писал(а):Плата питается от компьютерного блока питания причем независимо от компьютера, так что с питанием все нормально.
Не понял.
Блок питание не подключено к материнской плате я его отдельно только для питания платы использую.
Добавлено: 13 янв 2016, 14:38
seregacnc
Михаил а что означают переключения что на фото ?
Грубо говоря - режим обработки сигнала.
Режиме Hard сигнал практически не меняется,
А в режиме High - движения станка становятся более мягкими, снижаются вибрации, но это немного влияет на траекторию движения, например, дуга, состоящая из линейных сегментов становится более гладкой,
но это почти невозможно заметить, т.к. отклонения составляют тысячные - сотые доли миллиметра.
Вот здесь приведены графики: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 120#p70266
Намного важнее правильно настроить планировщик Mach3, если используется эта программа, т.к. он с настройками по умолчанию может откланяться на несколько миллиметров.
Добавлено: 13 янв 2016, 21:36
seregacnc
Запустил станок первый раз попробовать, так начали драйвера отключаться то по X то по Y раньше такого не встречал, подозреваю что срабатывает защита Enable но от чего ? Может ли быть тому причина в заземлении станка?
Добавлено: 13 янв 2016, 21:45
seregacnc писал(а):Запустил станок первый раз попробовать, так начали драйвера отключаться то по X то по Y раньше такого не встречал, подозреваю что срабатывает защита Enable но от чего ? Может ли быть тому причина в заземлении станка?
Слишком мало информации.
Что такое защита Enable не понимаю.
Если заземление подключено не верно, то может быть все, что угодно.
Какие драйверы, как подключено, при каких условиях возникает проблема, какое питание, какие настройки драйверов, какие настройки программы.
Что значит "раньше такого не встречал"? С другой интерфейсной платой при прочих равных условиях?
Добавлено: 13 янв 2016, 22:33
seregacnc
michael-yurov писал(а):Какие драйверы
Драйверы http://999cnc.ru/catalog/kontrollery/tb ... igateley_/
michael-yurov писал(а):как подключено
драйверы подключены так как вы указали на схеме подключения
michael-yurov писал(а):какое питание
драйверы питаются от одного блока питания 48 вольт 400 ватт.
michael-yurov писал(а):какие настройки драйверов
драйверы настроены на максимальный ток 4А с делением шага 1/16
michael-yurov писал(а):какие настройки программы.
в mach выставил скорость 3000 ускорение 150.
michael-yurov писал(а):Что значит "раньше такого не встречал"? С другой интерфейсной платой при прочих равных условиях?
Да до этого все станки с которыми я работал не были подсоединены к сигналу Enable поэтому я по началу подумал что возможно это из этого драйвера начали отключаться.
michael-yurov писал(а):при каких условиях возникает проблема,
да как только запустил программу через минуту один из драйверов отключается.
Добавлено: 13 янв 2016, 22:37
seregacnc писал(а):драйверы питаются от одного блока питания 48 вольт 400 ватт.
А на драйверах написано, что можно подавать не более 40 В.
К тому же нужно оставить запас около 15-25%, т.е. в реальности не стоит подавать более 30.
Для начала можно попытаться регулятором уменьшить напряжение блока питания, но все же стоит учитывать, что при замедлении моторы выделяют энергию, и драйвер пытается ее передать обратно в блок питания, а, поскольку, блок питания ее принять не может - в этот момент существенно повышается напряжение, что будет приводить к сбоям.
seregacnc писал(а):Да до этого все станки с которыми я работал не были подсоединены к сигналу Enable поэтому я по началу подумал что возможно это из этого драйвера начали отключаться.
Если выдернуть клемму Enable - можно будет проверить, что в этом случае происходит.
Добавлено: 13 янв 2016, 22:49
seregacnc
michael-yurov писал(а):А на драйверах написано, что можно подавать не более 40 В.
Да я уменьшил напряжение в блоке питании до максимального минимума 42 вольт, где их покупал написали что ничего не случиться если на 2 вольта больше будет.
michael-yurov писал(а):К тому же нужно оставить запас около 15-25%, т.е. в реальности не стоит подавать более 30
а вот этого я не знал, придется наверно другое блок питание докупать.
Добавлено: 13 янв 2016, 23:29
seregacnc писал(а):Да я уменьшил напряжение в блоке питании до максимального минимума 42 вольт, где их покупал написали что ничего не случиться если на 2 вольта больше будет.
Если под рукой найдется несколько достаточно мощных диодов - можно поставить их последовательно на выход блока питания. На каждом напряжение упадет примерно на 0,65 В.
Добавлено: 16 янв 2016, 10:47
Taganrog
Эти драйвера нормально живут при 36 вольтах. Больше действительно могут выйти из строя. Хотя номинал рекомендуется 24В. Но это откровенно мало. На 24В получается сильно маленькая скорость. Что-то около 3000мм/мин потом срыв. ШВП 1605. Так что снижай до 36 диодами и будет тебе счастье. Сможешь "мучать" движки до 7000мм/мин. У меня получилось вот так:
(управлялись ncstudio 5 китайской)
Добавлено: 16 янв 2016, 15:54
seregacnc
Taganrog писал(а):Так что снижай до 36 диодами и будет тебе счастье.
Да спасибо за помощь. Я поменял блок питание на 24 вольт и драйвера стали нормально работать без отключений, но действительно скорость пришлось сбросить до 2000 так как при больших скоростях движки срываются буду значить ставить диодные мосты.
Добавлено: 16 янв 2016, 16:50
Taganrog писал(а):Эти драйвера нормально живут при 36 вольтах. Больше действительно могут выйти из строя. Хотя номинал рекомендуется 24В. Но это откровенно мало. На 24В получается сильно маленькая скорость. Что-то около 3000мм/мин потом срыв. ШВП 1605. Так что снижай до 36 диодами и будет тебе счастье. Сможешь "мучать" движки до 7000мм/мин. У меня получилось вот так:
А чем управляется?
Если тут не степмастер - надо бы уточнить, а то путаница в теме получится.
Добавлено: 16 янв 2016, 18:48
Taganrog
Увы пока без степмастера. Написал лишь для сравнения что можно выжать из tb6600 на 36 вольтах против обычно рекомендуемых 24. Проработали в таком режиме несколько недель сделали несколько барельефов. Нареканий небыло. Управлялись ncstudio 5 китайской. Если это был оффтопик,сори, прошу модератора почистить тогда.
Добавлено: 17 янв 2016, 17:31
seregacnc
Михаил добрый день. Попробовал подключить Stepmaster к плате Ncstudio открыл программу попытался погонять но ничего не работает, что нужно сделать чтобы заработало?
Добавлено: 17 янв 2016, 18:33
seregacnc писал(а):Михаил добрый день. Попробовал подключить Stepmaster к плате Ncstudio открыл программу попытался погонять но ничего не работает, что нужно сделать чтобы заработало?
Выдернуть кабель LPT.
Добавлено: 18 янв 2016, 11:43
seregacnc
michael-yurov писал(а):Выдернуть кабель LPT.
Выдернул но все равно не работает. Может ли быть причина в том что у меня не синяя плата а красная Ncstudio ?
Добавлено: 18 янв 2016, 14:10
seregacnc писал(а):Выдернул но все равно не работает. Может ли быть причина в том что у меня не синяя плата а красная Ncstudio ?
А джампер рядом с разъемом LPT установлен?
При подключении кабеля NCStudio должно включиться одно из реле, и, возможно, переключиться часть оранжевых лампочек. Такое происходит? Если нет, то плата не видит даже питание со стороны NCStudio.
Вроде бы у NCStudio одинаковая распиновка у всех плат. Но я держал в руках только синюю.
На всякий случай уточню - координаты на экране меняются, а станок молчит?
Может быть Enable не дает драйверам работать?
Попробуй переключить кнопкой на плате, или выдернуть из драйверов.
Проверь - щелкает ли реле при включении шпинделя в программе.
Проверь - реагирует ли программа на срабатывание концевиков.
Добавлено: 18 янв 2016, 14:42
michael-yurov писал(а):Вроде бы у NCStudio одинаковая распиновка у всех плат.
У красной отличная от синей распиновка. Отличная - в смысле не такая.
И если даже поменять интерфейсные платки, то Ncstudio не будет работать.
Добавлено: 18 янв 2016, 14:49
Спасибо!
А сильно отличается?
Добавлено: 18 янв 2016, 14:56
michael-yurov писал(а):Спасибо!
Не сильно, но работать не дает. Перепутаны сигналы. Точно не помню. Но было так после установки интерфейсной платы от синей на красную плату. Оси в одну сторону и то не все ехали. Потом сличал распиновку. Разная.
Выход для пользователей - брать 15 пин колодку и с интерфейсной распаять под синюю. Или сделать 15-15 пиновый переходник. Переходник компактнее будет. И плата интерф. не понадобится.
Можно и "хвост", который в разъем Stepmaster втыкается для Ncstudio обрезать и по новой распаять.
Добавлено: 18 янв 2016, 16:42
seregacnc
Мда... в общем подключил я на время к другому системнику где синенькая плата установлена все заработало сразу же.
shalek писал(а):Или сделать 15-15 пиновый переходник.
А вы можете дать распиновку кабеля попробую распаять.
