Страница 65 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 16 фев 2019, 07:31
Lafayette
Не проще взять готовое решение, в виде передней бабки от настольного токарника?
Только движок приделал и готово.
Добавлено: 16 фев 2019, 10:36
Сколько стоит такая радость?
Добавлено: 16 фев 2019, 10:41
evgenymcp
sima8520 писал(а):Сколько стоит такая радость?
Я же кинул ссылку. Там есть ценник.
Добавлено: 16 фев 2019, 10:56
Я Михаилу вопрос адресовал.
У себя в городе и районе в продаже токарников на запчасти не нашел, только целиком
Добавлено: 16 фев 2019, 11:16
evgenymcp писал(а):Есть готовая передняя бабка.
Посмотрел, интересное решение. Только ни размеров, ни чертежей, и мотор крепить как не ясно.
evgenymcp писал(а):Для экспериментов с 4 осью я сделал конструкцию из подшипника помпы ВАЗ 2101
Не сильно люфтит подшипник этот?
Добавлено: 16 фев 2019, 12:17
evgenymcp
Я вытащил из старой помпы, небольшой люфт присутствует. С новым должно быть лучше. Вал является неотъемлемой частью подшипника и так же закален.
Добавлено: 16 фев 2019, 12:23
evgenymcp
sima8520 писал(а):Посмотрел, интересное решение. Только ни размеров, ни чертежей, и мотор крепить как не ясно.
https://grabcad.com/library/taig-lathe-1 3D модель первой версии.
Нашел чертеж
http://www.super-tech.com/root/grp.asp?p1=Taig-100-00
Много интересного гуглится "HEADSTOCK taig 4 axis cnc"
Добавлено: 16 фев 2019, 12:47
Lafayette
sima8520 писал(а):Я Михаилу вопрос адресовал.
На директе не смотрел?
Добавлено: 16 фев 2019, 13:20
Посмотрел, цены разные, 6-2,5 тыс. И наткнулся на токарник Hanter, у него 1Д601, вот бы от такого токарника бабку заиметь
Добавлено: 16 фев 2019, 15:12
Malyarka74
Я от него (1д601) бабку месяца четыре или пять искал. Случайно в Казахстане подвернулась
Добавлено: 19 фев 2019, 23:15
Чутка пошумел сегодня, рЭзультат.
Добавлено: 23 фев 2019, 23:15
Станок ждут перемены, в связи с этим вынужден заменить укосины портала.
Добавлено: 26 фев 2019, 14:11
Развлекаюсь изо всех сил
Добавлено: 26 фев 2019, 14:22
Umnik
полукруглую фаску фрезкой с обратным радиусом делал?
Добавлено: 26 фев 2019, 14:26
Сферой
Добавлено: 26 фев 2019, 22:18
master_70
sima8520 писал(а):Визуализация - класс!
На мач3 уже и не хочется возвращаться
с калибровкой проблем небыло???7
Добавлено: 26 фев 2019, 22:28
Калибровкой чего?
Добавлено: 27 фев 2019, 00:06
sivolap36
Наверное осей, как я понимаю о них говорит master_70
Добавлено: 27 фев 2019, 09:33
Nonstopich
sima8520 писал(а):Развлекаюсь изо всех сил
Разведи акрил с фиолетовым красителем пищевым.) (Фиолетовый сильно ближе к чёрному в итоге будет, блеск самого люма оттеняет)
И залей надпись
будет норм.
Добавлено: 27 фев 2019, 10:01
sivolap36 писал(а):Наверное осей, как я понимаю о них говорит master_70
если осей, то нет, всё как в мач3 вписал и работаю.
