Страница 63 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 08 авг 2017, 18:13
Lafayette
frezeryga писал(а):Бывают.
Покажи, ну или попроси чтобы хозяин замеры сделал.
Тут замучался плоскости выводить причём фрезерованные, а ты на профиле чудеса творишь.
Самое интересное что в твоём видосе по одной стороне до 1,5 соток, а вот по другой и до 1,5 десятки может скакать.
Параллельность перемещения столу не сложно выставить, а вот чтобы сохранялась перпендикулярность при этом вот это беда.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:14
Lafayette
frezeryga писал(а):Меня бог отвел от китайских рельс я их купил но каретки прислали не те.
это всё мелочи.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:17
У хозяина нет мериловки. Будет время доеду.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:26
Lafayette
frezeryga писал(а):У хозяина нет мериловки. Будет время доеду.
прикольно, а детали как мерить будет.
Добавлено: 08 авг 2017, 18:47
Штанген есть китайский и индикатор. А линеек и угольников нет.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:08
ultrus
Lafayette писал(а):Учитывая что направляющие подвальный китай, то в целом результат не так уж и плох
У меня и с Хивином такая же фигня. Тоже вторую неделю мудохаюсь.
Недавно купил по случаю 20-ые рельсы THK с каретками. Сегодня открутил нафик Хивины и поставил их.
И что же вы думаете? Чудеса бывают! Только середину рельса чуть подтянул струбциной и попал по всей длине в сотку!
Но коротковаты они для моего станка.
Ставил их чисто проверить, станина у меня кривая или линейка поверочная? Ведь рельсы по определению кривыми быть не могут, ведь не Китай какой-то подвальный, а брендовый Тайвань.
Добавлено: 08 авг 2017, 19:27
Lafayette
ultrus писал(а):Только середину рельса чуть подтянул струбциной и попал по всей длине в сотку!
а пропеллер смотрел?
Добавлено: 08 авг 2017, 23:21
Замеры тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 92#p375692
Горизонтальный банан не мерял долго линейку выставлять паралельно оси но при сборке проверял потому там примерно также если и хуже то не сильно.
Добавлено: 08 авг 2017, 23:40
Lafayette
В том то и прикол этого горизонтального банана, что по параллельности столу выставлял до 5 микрон, а вертикаль плавала аж до 1 десятки.
А выставлять линейку ничего сложного нет, да и не долго.
Добавлено: 08 авг 2017, 23:56
Буду собирать следующий сниму все замеры во всех плоскостях и с угольником тоже.
Добавлено: 09 авг 2017, 00:00
Lafayette
frezeryga писал(а):Буду собирать следующий сниму все замеры во всех плоскостях и с угольником тоже.
да прокати ты этот, параллель же прокатил.
Добавлено: 09 авг 2017, 00:10
Ну мне чо занятся нечем опять все зачехли притащи человека от работы дерни и давай развлекатся а потом ты скажеш давай угольник тащи а потом уровень а потом я видетели не правильно мерил надо ведь на каретки линейку класть и вообще линейка не повереная и индикатор тоже.
Добавлено: 09 авг 2017, 00:18
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну мне чо занятся нечем опять все зачехли притащи человека от работы дерни и давай развлекатся а потом ты скажеш давай угольник тащи а потом уровень а потом я видетели не правильно мерил надо ведь на каретки линейку класть и вообще линейка не повереная и индикатор тоже.
а что было сложного повернуть линейку на 90 гр. и прокатить ось?
Добавлено: 09 авг 2017, 02:20
Kiriller
Lafayette писал(а):frezeryga писал(а):Буду собирать следующий сниму все замеры во всех плоскостях и с угольником тоже.
Ну едритьмолотить! Мне вот тоже нечем занятся, кроме как ждать пока тебя Максим посредством моего станка удволетворяет! Я станок не для этого покупал! Если очень хочешь, могу за твой счет его Максиму на прокат сдавать для дальнейших замеров. 1000р/час.
Добавлено: 09 авг 2017, 02:25
Lafayette
Kiriller писал(а):Lafayette писал(а):frezeryga писал(а):Буду собирать следующий сниму все замеры во всех плоскостях и с угольником тоже.
Да дело хозяйское, не хотите не нужно, заставлять ни кого не собираюсь.
Если есть косяк, значит есть, если нет, значит нет
Добавлено: 09 авг 2017, 10:04
Udjin
Михаил, причиной такого трудоемкого нивелирования что оказалось?
Банан в двух плоскостях на траверсе портала? Или рельсы с бананами в двух плоскостях?
Или стойки в банан скрутили траверсу портала?
Добавлено: 09 авг 2017, 10:51
Lafayette
Udjin писал(а):Михаил, причиной такого трудоемкого нивелирования что оказалось?
Да тут толком хрен разберёшь.
Скорее всего рельсы. Так как протяжка балки к стойкам не на что не повлияла. Допускаю что балка была ровная, так как делал так же как и плиту по Z, проблем с Z не возникло. Теперь подгоняю балку под рельсы.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:14
Lafayette
Попробую ещё поковырять, но хз, терпения уже нет
Добавлено: 09 авг 2017, 11:21
Похабить балку под говнорельсы дело неблагодарное. Если геометрия самой балки хорошая то ненадо ие трогать.
Добавлено: 09 авг 2017, 11:37
Lafayette
frezeryga писал(а):Похабить балку под говнорельсы дело неблагодарное. Если геометрия самой балки хорошая то ненадо ие трогать.
Ты мне предлагаешь ещё месяц-полтора рельсы ждать?
