Страница 62 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 24 мар 2021, 19:04
уже отлетало. не не пробивает. этот станок не способен швырять тиски и тяжелые заготовки на дальние расстояния. даже когда на сверле заготовку крутит то он даже раскрутить нормально неможет ие.
Добавлено: 24 мар 2021, 20:12
VAT
frezeryga писал(а): ↑ также установил пневмовыкидной датчик инструмента.
почему так высоко? а если потребуется обычное сверло поставить, они длинные заразы..
чем удобно пневмо, по сравнению с например какимнить актуатором от авто?
что за трубочка подходит слева внизу к шпинделю? блокировка ротора?
Добавлено: 24 мар 2021, 21:15
высоко чтобы в заготовку не заехать. пневматический проще и надежней, трубка на шпинделе наддув подшипника.
Добавлено: 24 мар 2021, 21:40
VAT
frezeryga писал(а): ↑ трубка на шпинделе наддув подшипника.
еще интереснее.. что это?
Добавлено: 24 мар 2021, 23:59
Лодочник
VAT писал(а): ↑24 мар 2021, 21:40
Защита подшипников от попадания мусора.
Добавлено: 25 мар 2021, 00:26
VAT
ясно
Добавлено: 25 мар 2021, 11:14
VAT
Еще вопрос - что это за консоль управления? где почитать?
на экране видны довольно большие стрелки - это тачкнопки?
если да тогда непонятно зачем так много аппаратных кнопок если есть тач..
Добавлено: 25 мар 2021, 17:21
Для ручных перемещений , старт стоп , регулировка подач удобнее механические кнопки
С тача удобно выбирать прогу, , работать с центроискателем ну и подобное при котором так или иначе надо смотреть на экран
Добавлено: 25 мар 2021, 17:29
nik1 писал(а): ↑ Для ручных перемещений , старт стоп , регулировка подач удобнее механические кнопки
Это было жестоко... :)
Добавлено: 25 мар 2021, 20:21
VAT
Есть конечно то что лучше, правильнее или проще сделать механикой. Понятно что естоп - тачем - нехорошо. ручные перемещения - вопрос. вопрос вообще - а нужны ли они? Но там много чего еще, в том числе и резервные кнопки. Поэтому интересуюсь по какому принципу создатели консоли раскидали что тач что не тач.
Добавлено: 25 мар 2021, 20:27
mikehv
Тач удобен только для открытия уп и выбора режима. Ну максимум включить/выключить шпиндель ещё можно. Все перемещения рабочих осей не только удобно, но и безопасно делать с внешних кнопок, расположенных интуитивно понятно. Это позволяет в слепую переместить ось в нужное место. С тачем же придётся смотреть на экран, а не на движущуюся ось.
Добавлено: 25 мар 2021, 20:35
VAT
mikehv писал(а): ↑ Это позволяет в слепую переместить ось в нужное место. С тачем же придётся смотреть на экран, а не на движущуюся ось.
во первых тач может быть разный. вы же не смотрите на тачпад ноута когда двигаете курсор по экрану?
а во вторых я вообще не уверен что ручные перемещения так уж реально нужны. вручную фрезеровать?
да и вообще - вопрос был что это за консоль
Добавлено: 25 мар 2021, 20:38
VAT писал(а): ↑ вручную фрезеровать?
Часто фрезерую, токарю в ручном режиме, перемещая оси при помощи джойстика или выносного пульта.
Добавлено: 25 мар 2021, 20:45
VAT
aftaev писал(а): ↑ Часто фрезерую, токарю в ручном режиме,
понятно. для этого я так понимаю одного маховичка мало. мне бы не хватило
ну а я вручную вовсе не планирую.
Добавлено: 25 мар 2021, 20:52
VAT писал(а): ↑ ну а я вручную вовсе не планирую.
Надо что то прорезать, от сюда, до сюда. Брать линейку, измерять, писать... Включил станок и в ручном делаешь. Нужно что то просверлить. Воткнул в станок сверло и в ручном режиме сверлю.
Сегодня на валу делал шпон-паз. В ручном режиме, выносным пультом.
Добавлено: 25 мар 2021, 20:57
VAT
я понял довод.. не думал пока об использовании станка в качестве станка с ручным управлением. но ведь даже с маховичком от него нет никакой отдачи и это не совсем то..
Добавлено: 25 мар 2021, 21:00
VAT писал(а): ↑ но ведь даже с маховичком от него нет никакой отдачи и это не совсем то..
О какой отдачи речь? О тактильной?
Добавлено: 25 мар 2021, 21:02
VAT
ну да
Добавлено: 25 мар 2021, 21:10
Маховичком крутишь и смотришь на стружку. Фрезеровщики на ручных станках не только на тактильные ощущения полагаются, но и на стружку.
Добавлено: 25 мар 2021, 22:29
mikehv
VAT писал(а): ↑ вы же не смотрите на тачпад ноута когда двигаете курсор по экрану?
Но на экран то смотрим? А надо на станок смотреть в это время. Даже просто чтобы подвести инструмент к заготовке. Не обязательно фрезеровать, хотя и это очень часто бывает
