Страница 62 из 66
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 07:25
ArrSoft
exe писал(а):
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?,
зря вы так, симуляция УП в CAM это защита от банальных ошибок и опечаток, меня уже несколько раз спасало, когда я вместо к примеру 1.5 ставил 15, и если бы не симуляция - то как минимум кирдык фрезе, а как максимум поломка механики станка.
да и кнопки на пульте должны быть четко осязаемые, а не андроидные-сенсорные, где нажал ты влево, а поехало вправо...
это мне понятно для чего это все нужно, но я стараюсь не делать ошибок, предельно сосредотачиваясь на результат, и никогда не допускаю дважды наступать на те же грабли, так я работаю. такую цель себе поставил.
Вы видели первые станки с ЧПУ, те в которые карточки с перфорацией вставляли?, там все было без ошибок. потому как человек который делал уп не имел права ошибаться. не было предпросмотров и прочего что есть сейчас, я для себя придерживаюсь того же мнения. у меня есть мозг и его надо тренировать и развивать, поэтому где только можно обхожусь без спойлеров.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 07:32
ArrSoft
UAVpilot писал(а):
ArrSoft писал(а):смерть заготовки или инструмента зависит от криворукости того кто управляет станком, Вы хотите сказать что Вы ни разу не испортили ни одной заготовки и не сломали ни одной фрезы?
Не надо переходить на личности, речь не обо мне....
Смерть заготовки или инструмента легко наступает от неправильных режимов обрабртки, например при черезмерном уменьшении рабочей скорости при проходе углов, когда приходится сначала тормозить какое-то время, а потом снова разгоняться. При этом фреза начинает перегреваться, а лазер гравировать глубже, чем надо...
ArrSoft писал(а):далее: если понадобиться срочно нажать кнопку: если следовать вашим рассуждениям то Вам то уж точно не надо жать никаких кнопок срочно. у Вас же отличный софт который работает безупречно и безупречная УП, чего Вы переживаете за то, что ещё не случилось?. Вы то не собираетесь пользоваться этой программой, у Вас и смартфона то нету раз Вы сомневаетесь что он есть хотя бы у половины населения, просто у меня их 2, старенький вот станком управляет , другим я пока пользуюсь как телефоном.
Опять переход на личности... :( Аргументы чтоли совсем закончились?..
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?, я так бывает часто делаю: включаю свой самодельный станок и ухожу заниматься подготовкой других моделей. или обработкой того что выточил до этого.
Понятно - вы вообще не в теме, что такое "планировщик" и "предпросмотр" и для чего они нужны...
Вы тут сами рассказываете и тут же отказываетесь от свои же слов, Вы вроде такой проффесионал, с хорошим таким всем.
Вам следуя Вашим же словам просто не нужна кнопка стоп, у Вас есть предпросмотр и симуляция есть планировщик, пульт с просто кнопками, что Вас так заело?, Вы не пользуйтесь тем что есть у меня и всё, так стараетесь, будто я Вас насильно заставляю использовать пульт которым пользуюсь я сам.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 08:32
Без планировщика и с 20кгц блютузом и сенсорными кнопками вам только в детскй сад. На станки нормальные это ставить нельзя.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 08:36
ArrSoft писал(а): вы не админ
Я админ.
:attention: Посиди в бане недельку раз не понял предупреждения! ;)
ArrSoft писал(а):Вы мне не тыкайте. я не брат Вам и не сват.
Это форум и здесь принято общения на Ты. А кто желает чтобы к нему обращались на ВЫ, прописывает это в подписи.
ArrSoft писал(а):моё устройство реально работающее и оно позволит очень многим купив несколько готовых модулей собрать себе
У тебя есть тема, вот там и нужно сидеть и рассказывать про свое чудо устройство, а не раскидывать по всем темам в форуме.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 08:39
frezeryga писал(а):Без планировщика и с 20кгц блютузом и сенсорными кнопками вам только в детскй сад. На станки нормальные это ставить нельзя.
Он не понимает что такое предпросмотр и зачем он нужен.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 08:54
А еще эта штука G2 G3 не понимает. А поскольку нет планировщика то угол изменения направления на следующем отрезке она незнает а значит тормозит как обычно и прохождение кривых будет корявое с затупами и рывками.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 23 июн 2017, 15:51
Наверно надо весь это поток сознания в его тему перенести...
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 29 окт 2017, 14:54
steals_y2k
помогите пожалуйста победить hb04
всё сделано по инструкции, но станок упорно не видит пульт.
такое ощущение, что оно с донглом не соединяется :(
ставим на отдельный комп mach3, в плагины добавляем библиотеку-реакция не изменяется
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 12:06
porshe
Нашел на просторах интернета простенький юсб пульт на основе hidcomp (http://generichid.sourceforge.net/) . У меня заработал сразу.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=5220
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 12:17
vmarkiv
Работает на какой версии LINUXCNC ?
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 12:24
porshe
Linuxcnc 10.04 и на Debian 7 должен работать.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 12:40
evgenymcp
Re: LinuxCNC HID Extender #21 старая тема
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 12:54
porshe
Видел. Здесь все в комплекте чтобы сделать пульт с lcd дисплеем плюс разъяснение что к чему. Гибкая настройка под свои нужды.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 13:01
evgenymcp
porshe писал(а):Видел. Здесь все в комплекте чтобы сделать пульт с lcd дисплеем плюс разъяснение что к чему. Гибкая настройка под свои нужды.
Здесь это где? :-) на какой плате (мк) собирал.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 16 июл 2019, 13:17
porshe
На сайте https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 0&start=60 можно через гугл транслейт почитать.
Плата https://www.pjrc.com/store/teensypp.html
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 10 сен 2019, 21:02
max73
народ, а что сейчас под lijuxcnc популярно? ветка старая, да последние посты мало о чем говорят. Я скорее к проводным склоняюсь, ибо не вижу смысла управления дальше чем несколько метров.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 сен 2019, 19:56
Belorez
Может немножко не совсем о том, и может не в тему, но я тут построил станок на основе контроллера DM500 собственно с пультом. Пульт красивенький такой, циферки цветные. В основе - линукс. Покупал на али https://ru.aliexpress.com/item/32960842 ... 33eddJJcPN
Недельку поработал, очень доволен
http://www.youtube.com/watch?v=nTwsY6tztJA
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 сен 2019, 20:45
Prav
Belorez писал(а):Может немножко не совсем о том, и может не в тему, но я тут построил станок на основе контроллера DM500 собственно с пультом. Пульт красивенький такой, циферки цветные. В основе - линукс. Покупал на али https://ru.aliexpress.com/item/32960842 ... 33eddJJcPN
22 тысячи только за пульт?? :shock:
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 сен 2019, 20:53
Belorez
Пульт + плата. Это ж типа А18, только красивее, что меня и подкупило.
Re: ЧПУ пульты
Добавлено: 13 сен 2019, 20:55
Prav
Так вот же этот контроллер:
https://www.youtube.com/watch?v=eaxwubC-rz4
