Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 17 фев 2020, 17:54
Аааа, запамятовал, я же гранит кувалдой покрошил в большинстве. 5-10 выходит
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Пахнет скорее всего эпоксидкой. А жесткость оценить довольно просто. Если есть желание.HeavyToshik писал(а): А если бы ещё палочкой потрамбовал, вообще шик был. Сосной там и не пахнет
Гранит по жесткости лучше ЛЮБОГО полимерграиа полученного не в НИИ.moscow писал(а): В смысле, сильно хуже его?
Очень интересно. Расскажи подробней, пожалуйста.yellosax писал(а):Гранит может конечно и лучше, вот удобнее ли в работе, тут вопрос
Интересно в комплексе. То есть что-то типа "если делать из гранита, то ххххххххх, а вот из полимергранита зато yyyyyyyyy"K@RLSON писал(а):Гранит по жесткости лучше ЛЮБОГО полимерграиа полученного не в НИИ.
Я думаю успешным практикам не сильно интересно рассказывать и доказывать. Тем у кого реальной практики минимум и теоретических знаний тоже не очень много.moscow писал(а):То есть что-то типа "если делать из гранита, то ххххххххх, а вот из полимергранита зато yyyyyyyyy"
Конечно же, в первую очередь, интересен опыт. Ютуб с гуглом и у меня есть. А вот практики мало.
Я не против. Думай. Но вопрос-то не к тебе был.K@RLSON писал(а):Я думаю успешным практикам не сильно интересно рассказывать и доказывать
У полимерных камней несколько лучше коэффициент затухания колебаний. Относительно цементных камней.Smlua писал(а):Полимергранит лучше гасит вибрации
В городе пару цементных заводов. один из них производит цемент высокой марки.На сколько понял в нем меньше гипса и всяких примесей, но и помол намного мельче. И такой цемент нужно использовать быстро, так как в мешках за несколько дней он слипнется в комок.K@RLSON писал(а):которые на уровне гаража не возможно изготовить в принципе (нужна печ обжига, шаровая мельница, вибро сита, хорошие весы и 20-40 минут от начала работы мельницы до вмешивания в эпоксидку "муки" и "пыли" пока помол (определенных пород камня!) еще обладает химической активностью).
Есть подозрение что этим смесям нужно еще правильно рассчитать водноцементный показатель, и малость правильно замешать.K@RLSON писал(а):Дадут фору самодельным смесям на основе эпоксидки, камней и песка.
Этот показатель должен быть указан производителем смеси и строго соблюдаться!aftaev писал(а):Есть подозрение что этим смесям нужно еще правильно рассчитать водноцементный показатель
Просто для понимания. Мне, бетон из моей смеси уровня В100 обходится в 55тыс/куб. Это конечно не В60, но катастрофического удешевления в 10раз не получить на В60.aftaev писал(а):В городе пару цементных заводов. один из них производит цемент высокой марки
Мало кто задумывается что вода уже есть в исходных материалахK@RLSON писал(а):Этот показатель должен быть указан производителем смеси и строго соблюдаться!
То что гравитационные бетономешалки не подходят, несколько раз писал на форуме. Например здесь Re: Усиление станины наполнителем #15K@RLSON писал(а):Смешивать высокопрочные смеси в обычных бетономешалках НЕЛЬЗЯ! Их надо мешать по принципу растворомешалок
У нас в городе есть дядя который льет из цементных смесей гранит. Он дает клиентам кувалду и вон образец молотите сколько хотите. Секрета в составе как бы нет. Он показал сам процесс замеса. Смотришь вроде как обычно все замешивается. А потом происходит то без чего качественный бетон не получается. Это нужно видеть в живую. Дядя ездил загранку обучался этой технологии. В обычной гравитационной бетономешалке этого не повторитьK@RLSON писал(а):aftaev, Просто из цемента высокой марки хорошую смесь для БЕТОНА не получить. В60 бетон в столице России готовят все несколько бетонных узлов(по пальца руки можно посчитать). Это как показатель того, что не все так просто.
В СССР были тротуарные плиты размером около 1000х1000мм. Мож кто помнит такие. И есть современная тротуарная плитка. Когда снимали СССРовскую плиту ее долбили отбойными молотками и плохо поддавалась. А современная сама рассыпается. Многие сетуют на плохой цемент. Это не плохой цемент, а нарушение технологии.yellosax писал(а):Так а смысл россуждать а бетоне, который практически не доступен рядовому обывателю.
Хорошо а если без загадок ))) Просто цемент и эпоксидка, а что будет в качество армирования ? Это просто теория, мысли или проверенная практика ? То что цемент смешивают с эпоксидкой я знаю. У меня отец расточник 6 разряда, проработал на заводе 30 лет на координатно расточном станке и он мне рассказывал как они вклеивали резцы на такой клей, мешали эпоксидку с цементом.aftaev писал(а):Сможете понять почему бетон разрушается. Вместо воды подставляете эпоксидку и дальше представляете
Водоцементное отношение давно не загадка для гугла. Это дано хорошо расписано. У кого есть желание разобратся тот найдет и почитает. У кого нет желание разбираться, тот и здесь читать не будет.yellosax писал(а):Хорошо а если без загадок )))
Когда разберетесь с В/Ц на сколько важно не перелить и не долить воду в бетон. Тогда в голове, вместо воды подставляем эпоксидку и соображаем что будет если в полимер бетон не долить или перелить эпоксидку.yellosax писал(а):Просто цемент и эпоксидка, а что будет в качество армирования ?
Нужно кроме рецептуры понимать как нужно все делать. Не помню кто. На форуме так залили станину: взяли щебень песок, в него влили отвердитель перемешали. Потом влили смолу и перемешали. Все по рецептуре, но станина поучилась липкая.yellosax писал(а):Из доступных бетонов максимально есть только марки 800 класс В60. по сути это цемент марки 500 и Песок карьерный, тщательно очищенный и промытый от глины и других посторонних примесей. Размер песчинки должен составлять – 2,4 – 2,6 мм. Щебень на основе гранитной крошки с фракцией от 5 мм до 20 мм. Чистая фильтрованная вода, не должно быть биологических или химических примесей.
