Страница 61 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 16 янв 2018, 11:21
Fagot
Не могу найти сколько импульсов на 1 мм (оборот)перемещения для моторов без учета редукторов (коэффициент редакции 8). Нужно для настройки осей.
Добавлено: 16 янв 2018, 12:16
Я не использовал редукцию.
Добавлено: 16 янв 2018, 12:23
Fagot
Где посмотреть сколько импульсов на 1 оборот?
Добавлено: 16 янв 2018, 12:26
В мануале на серву, смотри сколько импульсов выдает энкодер
Добавлено: 16 янв 2018, 12:59
Если не ошибаюсь , то 10000 импульсов на оборот
смотри 72 стр
Добавлено: 16 янв 2018, 21:15
Fagot
Да 10000. Задал вопрос поставщику серв, сказал 10000.
Какой датчик лучше использовать для Home.
Добавлено: 16 янв 2018, 21:20
Если с Зет меткой , то какой удобнее ставить
Добавлено: 16 янв 2018, 21:32
Fagot
Например, это какие датчики с z меткой? Смотрел предложения некоторых производителе, про зет метку ни чего не говорится.
Добавлено: 16 янв 2018, 21:39
Я имею ввиду, если будешь задействрвать зет метку с сервы, то точные датчики не нкжны
Добавлено: 16 янв 2018, 23:16
niksooon
Fagot,не в обиду, но все-же - мож стоит кого либо более сведущего на подключение и запуск твоего станка пригласить ? При таком уровне владения вопросом спалишь че либо ненароком ,дороже в конечном итоге выйдет............
Добавлено: 16 янв 2018, 23:41
Алтайский край красота. Готов приехать за билеты.
Добавлено: 17 янв 2018, 08:12
Fagot
Обижаться не на что. В этой области у меня знаний нет. Возможно и придётся. Но после того как подберут все сопли, подключю то что на мой взгляд не составит труда. Но в тоже время надо самому разобраться. Ведь при возникновении каких-либо проблем в ходе работы, не смогу постоянно кого-нибудь вызывать.
Добавлено: 17 янв 2018, 08:17
Fagot
Frezeryga, большое спасибо! Буду иметь ввиду, что можно надеяться на твою помошь.
Добавлено: 17 янв 2018, 08:18
orso
У меня тоже первый станок, разбираюсь. Тут помогают )))) а спалить...тоже опыт. Я так и не решил вопрос с построцессором. Как выглядят кнопки home?
Добавлено: 17 янв 2018, 08:56
Fagot
По рекомендации niksooon, составил таблицу подключения серводрайвера к контроллеру. Осталось за малым - пропаять. Моторный интерфейс уже подключил.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:51
Fagot
Подключил питание через реле и сброс ошибок. Питание на драйвер идет, но все без изменений. На самом драцвере (дисплее) ничего не изменилось. Индикаторы power и run также не горят. Что может быть?
Добавлено: 17 янв 2018, 11:53
Fagot
Подключил пока один драйвер.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:55
niksooon
опять гадание на кофейной гуще......, карандашиком на листе бумаги в простой рисунковой форме изобрази что куда подсоединил все до последнего проводочка ....... тогда будет предмет для обсуждения.........
Добавлено: 17 янв 2018, 12:23
Fagot
Приложение к таблице подключения
Добавлено: 17 янв 2018, 12:28
220 вольт завел на все или только на r t?
