Страница 7 из 9
Re: Способы крепления детали.
Добавлено: 07 апр 2019, 05:57
john1987887
frezeryga писал(а): фрезой 6мм
Толщина плиты не более 15мм или у тебя фрезы с заниженным хвостовиком? А если 30мм надо раскроить?
Добавлено: 07 апр 2019, 09:01
Взять 8мм с обнижением, искар еса 8 длина 40 мм
А если снимать по 0.5 -1 , то можно 6 мм дообнизить до 30-32 мм, искар еса 6 мм длина 24 мм
inFamous, можешь обосновать про приклейку на шпаклю и бег без оглядки?
Добавлено: 07 апр 2019, 09:20
Лодочник
nik1 писал(а):inFamous, можешь обосновать про приклейку на шпаклю и бег без оглядки?
Надо было просто не применять слово ШПАКЛЯ! Следовало написать - химфиксатор для алюминия (степень фиксации 3). Вот тогда совсем другое восприятие было бы!
Добавлено: 07 апр 2019, 09:37
Зерноед
Любой способ хорош, если результат оправдал ожидания. Не вижу ничего постыдного в нестандартном подходе к решению поставленной задачи, даже приветствую это)
Добавлено: 07 апр 2019, 09:41
Фреза 6мм китайская с обниженым хвостовиком немного. Плита 20мм. Фреза обнижена в шуруповерте на алмазе.
Добавлено: 07 апр 2019, 09:58
Vit888
Применяется шпакля не только в хобби-цнц. Деталька идёт на такие стенды.
Добавлено: 07 апр 2019, 10:15
ferum
А я когда деталь на шпаклю креплю, подкладываю проволоку 0,45мм как паралельки. Получается достаточно точно по высоте, и шпакля легче чистится, слой равномерный, толстый. Саму шпаклю пользую с алю наполнителем. Она идет на толстые слоя. Более плотная и менее эластичная чем финишная (soft). При нагреве феном отваливается всем пластом.
Добавлено: 07 апр 2019, 10:20
Я щупы подкладываю для ровного зазора. Отчищаю или феном или кидаю в растворитель на отмокание.
Добавлено: 07 апр 2019, 12:14
Туда все годится ,что более менее ровное
Сперва ложил кусочки 0.8 мм текстолита
Теперь режу из картона квадратики
Можно брать пластик от прозрачных упаковок , тоже довольно ровные
Добавлено: 07 апр 2019, 12:36
Taganrog
Использую монетки. они достаточно точные. и всегда есть ))
и толщина позволяет потом в щель залезть ножовкой или отверткой.
Добавлено: 07 апр 2019, 17:30
Ershoff
фи как ви можете... кучка неудачнегов... шпакля это же фууу.... ещё и пахнет дурно... главное никому это не показывайте - а то заказчики расплачутся и убегут...
Добавлено: 08 апр 2019, 11:41
frezeryga писал(а):Фреза 6мм китайская с обниженым хвостовиком немного. Плита 20мм. Фреза обнижена в шуруповерте на алмазе.
Мм... а каким алмазом и с какой скоростью ?
Вчера пробовал решить задачу обнижения 10мм фрезы... китайские PCD пластины к сожалению не живут... но похоже больше в токарнике вопрос, был-бы более точный с меньшими люфтами было-бы лучше.
В результате сломал пару и остановился... но сам по себе PCD твердосплав режет (точится прям натурально, типа как чугун). Пыль удалял пылесосом с классом фильтрации подходящим для асбеста...
Нашел в закромах круг алюминивый с алмазом 80/100, сделал переходник, крутил на 1500 (походу млм посадка кривая на стоматологический шлифмотор, толи сам круг кривой, на 3000 страшновато).
Берет... но очень слабо.
Вскрывать может надо ? Повазюкал обычным белым абразивом... толку что-то нет. Пробовал с водой, без воды, итп.
Удалось снять 0.1мм где-то, надеюсь будет достаточно.
Добавлено: 08 апр 2019, 12:09
120 -160 нормально берет
Можно и 200 если найдешь
Неплохо выходит вскрывать титаном
Добавлено: 08 апр 2019, 12:25
nik1 писал(а):120 -160 нормально берет
Да фиг найдешь 200 как понимаю в нормальном к томуж состоянии...
Скорость какая нужна ? Или частота вращения для 150мм круга ?
Титаном как-то стрёмно... как вообще определить вскрылся круг или нет ?
Там его судя по всему 1мм не более на алюминии намазюкано, может и меньше.
Добавлено: 08 апр 2019, 12:39
Ну хз, все время титаном вскрываю, видно как подчищает
Где то на чипмейкере читал про это, меня вполне устраивает
На истинность не претендую
Вроде на директлоте есть с большим зерном
Добавлено: 08 апр 2019, 12:41
nik1 писал(а):Ну хз, все время титаном вскрываю, видно как подчищает
Ммм.. в двух словах как вскрывашь ?
Мокрый ? Насухо ? На что надо ориентироваться ?
nik1 писал(а):Вроде на директлоте есть с большим зерном
Посмотрел, да, есть даже 250, надо бы прикупить.
Добавлено: 08 апр 2019, 13:01
Да просто вожу по поверхности титановым прутком и смотрю на цвет поверхности круга
Когда засаленный от темный, псле титана светлый
Возможно у меня не вскрытие , а просто очистка
Но твердосплав берет неплохо, зерно 160/120
Добавлено: 12 апр 2019, 10:05
inFamous
frezeryga писал(а):inFamous, предложи свой вариант как бы ты делал кучку деталей как на фото? Сколько материала бы лишнего перевел? Сколько раз инструмент поменял? А главное сколько времени бы потратил.
Я делал эту кучку 2 дня между делом,утром приклеил, быстренько ободрал плоскость сковородкой, потом запустил раскрой в щадящем режиме фрезой 6мм по 0.5мм за проход послойно всю заготовку, пока пилилось резал резьбы в бомжах и повез детали в анод в другой город, еслиб был у станка снимал бы по 1мм.
Термин "технологическое отверстие" тебе о чем то говорит? Плита остается такого же размера, просто появляются в местах зазора отверстия которые вкручиваешь в стол. Если плита нормальная, а не купленная у Вазгена на приёмке - она достаточно ровная должна быть. Ну а про прогрев детали для отваливания шпакли смешно - видел такие поводки на детальках от простого нагрева до 100-160 градусов, что читать про параллельность плоскостей в 1-2 сотки после шпакли можно только с фейспалмом. Да и про сотки на столах с модельного пластика это отдельный разговор. Люди тут прихваты придумали, майтибайты всякие, тиски КУРТ с правильным зажимом, кондуктора для переворота делают и т.д., а тут ребята на шпаклю садят и в ус не дуют. Умора
niksooon писал(а):И то верно........ , горбатую плиту лучше крепко-накрепко к столу прихватами прижать дабы после обработки изначальную форму не потеряла........
Дык для этого торцуют ващет горбатую сторону перед основной обработкой, и для такой операции есть торцевые упоры
Добавлено: 12 апр 2019, 10:45
Kachik
inFamous писал(а):Термин "технологическое отверстие" тебе о чем то говорит
Так на фотке во многих местах между деталями только фреза и помещается... Нет места отверсиям ...
А во-вторых он не стоит рядом во время обработки, а деталей куча. Если не будет надёжного крепления каждой детальки... Мелочь какая отвалится и горбом встанет... Минимум прощай фреза... А то придёшь и станка вовсе нет...
Добавлено: 12 апр 2019, 11:45
lkbyysq
inFamous писал(а):а тут ребята на шпаклю садят и в ус не дуют. Умора
На стол с поверхностью из вспененного ПВХ(!) была приклеена на шпаклю(!) подложка из люминя #10, выровнена в сотку. После чего на получившемся основании (крепление заготовки к нему винтами) была изготовлена плоскопараллельная пластина (
каретка для зетки переходной адаптер для шпинделя, пластина каретки для зетки на заднем плане, тоже была изготовлена).
https://youtu.be/_o2VUobUYhQ
Зеленый Бобр -вот это чудо
https://cloud.mail.ru/public/aaac8e44eb ... r%209A.jpg с люфтами до 0,3мм по горизонту.
На круг получилось дешевле, чем заказывать.
