Страница 7 из 8
Re: Вектроник А3-РП :: Ввод к эксплуатацию
Добавлено: 28 мар 2017, 17:01
aekhv
NickSon писал(а):но только не такой, какая там нарисована.
А какая нужна? В девичестве была такая гайка, резьба на винте М10х1,5.
Добавлено: 28 мар 2017, 17:17
aekhv
Кажется разобрался, нужна стопорная прецизионная гайка. Эх, у неё шаг резьбы 1.0, а новые ШВП-шки уже заказаны с шагом 1.5... Печаль.
Добавлено: 28 мар 2017, 17:51
NickSon
BentScrew писал(а): нужна стопорная прецизионная гайка
ага. насчет прецизионной это, пожалуй, лишнее, а фиксатор нужен. А эта скорее всего открутится не смотря на пластиковое кольцо. Это если делать с ее помощью натяг, а не просто тупо затянуть от души.
Я бы посоветовал поставить шайбу между внутренними кольцами и просто стянуть их гайкой. Да еще и на синий фиксатор ее поставить для пущей надежности. Тогда между внешними кольцами за счет шайбы получится зазор, которые позволит сделать натяг. А сам натяг делать подкладыванием прокладок между крышкой и внешним кольцом подшипника. ИМХО так в данной ситуации проще...
Добавлено: 28 мар 2017, 22:21
никуда не денется с пластиковым кольцом в гайке. проверено
Добавлено: 29 мар 2017, 06:06
aekhv
Оперативно связался с продавцом на ali, к обработке винтов ещё не приступили, поэтому резьбу поправят на М10х1. Раз есть возможность сделать лучше чем было, с нормальной контр-гайкой, будем делать лучше.
Добавлено: 29 мар 2017, 11:27
Kiriller
BentScrew писал(а):Станок переезжает на новое место жительства, по случаю похвастаю шкафчиком. Почти два года назад закончил с ним, а фоток не показал, жмот эдакий :hehehe:
Аварийный останов знатно подключен ;)
Добавлено: 29 мар 2017, 11:40
aekhv
Таки да :monkey: Это тож буду исправлять.
Добавлено: 12 апр 2017, 12:11
aekhv
Начинаю собирать Вектроник, вторая жизнь у него начинается, типа :hehehe: К имеющейся измериловке присоединилась линейка поверочная ШП400 класс 1. Теперь готов узнать страшную правду о прямолинейности осей :hehehe: Хотя, может не такая она страшная, посмотрим... :roll:
Немного расточил отверстие под подшипник в фиксированной опоре, теперь внешняя обойма входит с еле ощутимым натягом, увеличивающимся с глубиной. В итоге подшипник сидит довольно плотно, но его все ещё можно вытолкать руками. В оригинале можно было только выбить, уж очень плотная посадка была. Преднатяг буду делать проставками, скорее всего из фольги.
И ещё шпильки всех четыре опор укоротил, так будет лучше, устойчивее. Раньше при смене направления станок колбасило слегка, на длинных ножках.
Соберу станину и обкатаю индикатором поверочную линейку, интересно насколько оправдана плотная посадка деталей при сборке... Результаты скоро выложу.
Добавлено: 14 апр 2017, 10:50
aekhv
Обкатал поверочную линейку. Результат - боль :hehehe:
Начал с горизонтальной плоскости. Положил линейку посередине стола, установил стойку на каретки ближней направляющей, добился нулевых показаний индикатора в точках, где на линейке нанесены риски. Сначала аж удивился, отклонение на длине 400мм в пределах 0,03мм. Не трогая линейку переставил стойку для обкатки дальнего рельса. Тут обнаружился завал 0,18мм. Повторил всё с начала по три раза, результат идентичный.
В вертикальной плоскости обкатывал по такой же методике. Получается матрас, индикатор пляшет в пределах 0,12мм.
Сначала поправлю завал в горизонтальной плоскости, попробую положить фольги на стык деталей станины. Должно выпрямиться :thinking:
Добавлено: 14 апр 2017, 10:55
Вертикально неправильно. Ставь линейку как можно ближе к рельсу. Если рельс перекручен хоть на микрон то на вылете 100мм уже будет сотка вранья. Потому вылет индикатора от каретки должен быть минимальным.
Добавлено: 14 апр 2017, 11:30
Coffeein
В пределах 0,08мм, на моем при затяжке стола, изменялся звук при перемещении. На твоём наверное отклонение гасит конструкция. И на звук наверно не посувствовать. Мерить тоже хорошо слева и справа от рельс. Узнать боковина под рельс пропеллером или нет.
Добавлено: 14 апр 2017, 11:32
Coffeein
Эти же самые 0,18 в нижней стороне могут быть в плюсе.
Добавлено: 14 апр 2017, 11:35
BentScrew писал(а):Результат - боль
Ну так правильно - это ты прямолинейность рельса и точность его установки проверил таким способом.
Добавлено: 14 апр 2017, 11:36
aekhv
Спасибо за корректировку, обкатаю рядом с направляйками тоже.
Добавлено: 16 апр 2017, 11:43
aekhv
Блин, упорно фигня какая-то получается. С прикрученным столом одни отклонения, с открученным - другие. Если стол перевернуть на 180 - третьи. Опять все разобрал, перемерил толщину боковин в семи точках, ума не приложу как это вообще можно было ровно собрать??? :thinking:
Сейчас надо придумать как измерить гуляние длин поперечин, и после составлю полную карту где сколько фольги пихать. Нервишки уже того, хочется рвать и метать... :hehehe:
Добавлено: 16 апр 2017, 12:06
Udjin
Конструкция решётчатая, из тонких планок. У неё недостаточно жесткости. Поэтому малейший уход от горизонта будет провоцировать деформации.
Я бы собрал до кучи раму-столик. Добрался до посадочных рельс. И работал только с ними.
А именно.
Оценил криволинейность, разновысотность.
Пролил посадочные под рельсы смолой с наполнителем, автошпкалёвкой. Шпаклей быстрей. Смолой дольше, более трудоёмкая нивелировка, но надёжней.
После этого, где шабером, где шкурилкой, вывел до 3-4 соток.
Поставил рельсы. Расслабился.
БОльшего на таком не поучить.
Добавлено: 16 апр 2017, 12:10
Плоскости нигде не фрезерованы потому при затяжке все деформируется и уходит.
Добавлено: 16 апр 2017, 12:15
aekhv
Да понятно что детальки из кривых плит выпилены, без торцевания. Шабрить точно ничего не буду, ИМХО не стоит оно того. Ничего супер-точного пилить на станке не планирую. Постараюсь компенсировать затычками из фольги.
Добавлено: 25 апр 2017, 10:23
aekhv
Приехали ШВП, похоже на настоящий TBI :cheesy:
В комплекте три тавотницы и одна пластиковая трубка чтоб переставить гайку, потому как я, болван, на чертеже положение гаек относительно концов не указал... Сами концы обработаны отлично: подшипники не болтаются, одеваются-снимаются легко, сидят с небольшим натягом.
Ещё замерил биение концов, везде получается 2 ... 3 сотки.
Теперь вернулся к сборке кривой станины. Всё хочу добиться прямолинейности направляющих не хуже 0,05. Хотеть-то не вредно. :thinking:
Добавлено: 25 апр 2017, 10:42
Да это оригинальный тби. Где брал?
