Страница 7 из 46
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:45
solanto
shalek писал(а):Я бы посоветовал всетаки красную
Мне она возможно на халяву достанется. А как известно на халяву и уксус сладкий.
keyy писал(а):два разъёма LPT
Да было бы хорошо. Сразу бы такую взял.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:48
solanto писал(а):Мне она возможно на халяву достанется
В таком случае Stepmaster обязателен. Без него хороший микрошаг не поставишь.
Добавлено: 16 ноя 2014, 20:30
3aBDB
если использовать Stepmaster+NC(PCIMC-3D синяя плата)+драйвера LEADSHINE EM705 надо ли перепаивать резисторы в драйверах ? или желательно ли ?
Добавлено: 16 ноя 2014, 21:15
Со степмастером эти драйверы хорошо работают даже без перепаивания входного каскада драйверов.
Если будет заметная разница в максимальной частоте при переключении скважности с 50/50 на 25/75 - тогда стоит доработать входной каскад.
Реальные частоты я не проверял, но заметил, что со степмастером допустимая максимальная частота оказалась выше, чем при прямом подключении к контроллеру КФлоп. Существенно выше.
Т.е. и без доработок должно хорошо работать.
Когда срывается мотор - он пищит. А когда драйвер не воспринимает высокую частоту - мотор разгоняется и резко останавливается при превышении частоты, но не пищит.
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:15
Возможна ошибка в прошивке контроллеров среди недавно изготовленных / проданных плат!
Ошибка проявляется в виде ритмичных ударов при движении станка (примерно, 2 удара в секунду).
Причины сейчас выясняю.
Если у кого-то существует данная проблема - пожалуйста сообщите!
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:27
michael-yurov писал(а):Возможна ошибка в прошивке контроллеров среди недавно изготовленных / проданных плат!
А как ты ее отловил? Жалобы были? И как у себя проверить? На слух вроде ничего не слышно. И где слушать? По обработке тоже все в норме.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:18
2cme
michael-yurov писал(а):... среди недавно изготовленных / проданных плат!...
Рекомендую на платы (или на упаковку) при продаже наносить наклейку с указанием даты или версии(ревизии) HW и FW, т.к. термин "недавно" звучит както по делитански.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:21
shalek писал(а):А как ты ее отловил?
Поставил одну из плат (собранных и прошитых на этой неделе) на свой станок.
shalek писал(а):Жалобы были?
Жалоб не было.
Но есть станки на которых СтепМастер не сильно помогает. Т.е. проблема, скорее всего в чем то еще, но поехать к пользователям посмотреть, что у них и как я не могу.
shalek писал(а):И как у себя проверить?
Если бы проблема была - ты бы ее точно заметил. Это такие громкие Бум, Бум, Бум, Бум при движении, приводящие к срывам даже на небольшой скорости.
Причину проблемы выяснил! Я при записи прошивки указал неверные параметры для сторожевого таймера, что приводило к регулярному сбросу микроконтроллеров (примерно, 2 раза в секунду).
Скорее всего данная проблема отсутствует на проданных платах. Есть небольшая вероятность присутствия проблемы на некоторых прототипных образцах.
Я месяц назад обновлял Windows, и настройки программатора сбросились на стандартные, а я забыл их изменить.
Кстати, поигравшись с Windows 10, вернулся к Windows 8.1
Слишком много недоработок. Часть из них обойти удалось, но часть изрядно доставала.
Закончилось все крахом дисковой системы (из за статического разряда), и потерей 25%-50% рабочих файлов (документы, фотографии, чертежи, прошивки, собственные программы и т.п.)
Самое важное удалось спасти отчасти благодаря Яндекс Диску.
Остальное (десятки тысяч файлов) сейчас свалено в одну кучу. Имена и расширения файлов искаверканы, и, почему-то Windows решил заблокировать мне доступ к этой папке.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:24
2cme писал(а):Рекомендую на платы (или на упаковку) при продаже наносить наклейку с указанием даты или версии(ревизии) HW и FW, т.к. термин "недавно" звучит както по делитански.
После тестирования платы приклеиваю наклейку. Но не все проблемы удается выявить при тестировании (нужен сложный тестовый стенд).
Прошивку изменять не собираюсь. Все проданные платы (и прототипные) имеют одну и ту же прошивку.
Написал "недавно", т.к. не представлял в тот момент, когда именно могла появиться проблема. Но одна из плат, изготовленных три месяца назад была установлена на мой станок и нормально работала.
По этой причине я решил, что проблема не коснулась той (предпоследней) партии. А из последней партии я продал только одну плату, и на днях передам покупателю замену.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:30
michael-yurov писал(а):Если бы проблема была - ты бы ее точно заметил. Это такие громкие Бум, Бум, Бум, Бум при движении, приводящие к срывам даже на небольшой скорости.
Это точно не моя проблема! У меня ничего не срывает даже на 9000мм/мин. Опробовано на длинных УП. И в ноль приходит точно.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:31
2cme
michael-yurov писал(а):После тестирования платы приклеиваю наклейку. Но не все проблемы удается выявить при тестировании (нужен сложный тестовый стенд).
Совсем недавно в разделе "продажа", продавался ваш контроллер, он по жележу отличается. Обычному пользователю сложно/лень вникать в отличия, но быстро определить версию железа (по вашим словам FW идеально и в модификацих не нуждается) иногда нужно узнать.
Добавлено: 30 ноя 2014, 14:46
Да, железо было двух видов. Прототипные платы и серийные.
Там какой-то наворот импульсного регулятора питания был прилеплен к плате.
Это уже доработка пользователя. Что это, зачем и как сделано продавец не написал. По этой причине и я не стал влезать в тему, обещая пользователям нормальную работу устройства.
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:10
2cme
Ну наклейка с датой ОТК будет в любом случае полезна. Например если ты опять переустановиш винду или ещё что изменится, что повлияет на работу девайса то пользователю лучше услылать: у кого на плате отк с датой попадает в диапазон например с 10.10.2012 до 10.10.2013, Ошибка проявляется в виде ритмичных ударов при движении станка (примерно, 2 удара в секунду), пожалуйста обратитесь для обмена.
Чем услылать: недавно изготовленных / проданных плат! (и тут начинаются гадания, НЕДАВНО это когда, дата изготовления совпадает с датой продажи или нужно к гадалке сходить..., ну и т.д.).
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:17
На каждую плату (на наклейку) серийник.
А потом как у монстров автопрома: Отзываются все модели начиная с серийного номера XXXX по XXXXX
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:27
2cme писал(а):Ну наклейка с датой ОТК будет в любом случае полезна. Например если ты опять переустановиш винду или ещё что изменится, что повлияет на работу девайса то пользователю лучше услылать: у кого на плате отк с датой попадает в диапазон например с 10.10.2012 до 10.10.2013, Ошибка проявляется в виде ритмичных ударов при движении станка (примерно, 2 удара в секунду), пожалуйста обратитесь для обмена.
Если бы я сам знал, когда и у кого такое может проявиться - я бы постарался не допустить проблемы.
Я и сейчас 100% не уверен, могла такая проблема у кого-то быть, или нет.
И наклейки мне бы ничем не помогли бы.
Я понял, что наклейки, скорее для пользователей, но мне то от этого не легче. А пользователям не нужны наклейки, им нужно рабочее устройство.
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:40
michael-yurov писал(а):Я и сейчас 100% не уверен, могла такая проблема у кого-то быть, или нет.
И че? Теперь спать не будешь?
Никто же не обращался с такой проблемой. А обратятся, то ты решишь. Никто не сомневается.
michael-yurov писал(а):Но есть станки на которых СтепМастер не сильно помогает
А может руки не оттуда?
2cme
michael-yurov писал(а):Я понял, что наклейки, скорее для пользователей, но мне то от этого не легче. А пользователям не нужны наклейки, им нужно рабочее устройство.
И я понял, что это сообщения
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p154772
ты писал чтобы для michael-yurov было легче, а пользователи такие сообщения не читают.
Добавлено: 30 ноя 2014, 19:58
2cme писал(а):а пользователи такие сообщения не читают.
Читают. Кому нужно - читают.
Добавлено: 30 ноя 2014, 22:24
2cme
michael-yurov писал(а):Читают. Кому нужно - читают.
Соседи ниверное...
Добавлено: 30 ноя 2014, 23:52
2cme писал(а):Соседи ниверное..
да нет... и кому ненужно тоже читают, просто от интереса к хорошему проекту... например я ;) и я весь зол! че пристал к человеку!? :hehehe:
