Страница 7 из 7
				Re: Моя версия прибора Auto Zero CNC. Подробности
				Добавлено: 18 дек 2020, 17:58
				 VAT
				xvovanx писал(а): ↑
У меня одна модификация беспроводного замечательно трудится и с 1.8М подтяжкой на шариках.
xvovanx писал(а): ↑
Мне код избыточнее, чем у Хемминга очень понадобился и замечательно работает в радиотракте.
Ну и ладно. пусть замечательно работает и дальше в порядке исключения, я не такой рисковый.
где-то попадалась инфа что шарики таки иногда "подвисают". Чото потерял, чем там закончилось..
				Добавлено: 18 дек 2020, 18:49
				VAT писал(а): ↑
В разных темах по чуть-чуть проскакивало - Желательно ловить угол, образующий центрами шариков и штырьком порядка 90-100 градусов, тогда штырь хорошо соскальзывает в "ямку" между шариков. Еще было, ставить не одну пружинку по центру хаба, а три - на каждый штырек. Еще очень полезно делать направляющий канал хода штырьков хаба, чтоб они не оказались смещены сверху шариков. Сильно длинная и сжатая пружина тоже норовит вывернут вбок хаб.
				Добавлено: 18 дек 2020, 19:17
				 VAT
				спасиб.
и что в итоге получается - центроискатель отъехал от препятствия на исходную позицию и так и не законтачил?.. и что обычно происходит дальше?  по идее - отъехав, перед движением дальше нужно опросить датчик на предмет наличия замыкания и если замыкания нет выдавать сообщение "самопал завис" и продолжать опрашивать - далее даем ему шелобан - контакт появляется и процесс продолжается. но необходимости в антидребезге все равно не возникает..
				Добавлено: 18 дек 2020, 19:28
				Разный софт и макрсы могут вести себя по разному. Может получаться и так - начали отъезжать, датчик не замкнулся, станок все отъезжает, а датчик не замыкается. Бац, а тут и концевик оси сработал, стоп машина.
Если макрос поумнее - то отъезд на какое-то расстояние, датчик не замыкается, стоп машина, вывод ошибки.
				Добавлено: 18 дек 2020, 20:02
				 VAT
				xvovanx писал(а): ↑
ну и я о чем - не замкнулся - дал ему шелобан и поехали дальше. не надо опрашивать отъезжая вообще.
				Добавлено: 20 дек 2020, 01:05
				 calabr
				VAT писал(а): ↑18 дек 2020, 20:02
xvovanx писал(а): ↑
Ечли отъехали на заданное расстояние и не замкнулся,  то стоп и ошибка.
  А вдруг там тиски,  или вторая деталь стеклянная,  стоиостью в пол станка....
  Щелбан,  это для оператора,  который стружку не убрал со станка,  и за нее датчик зацепился.
				Добавлено: 20 дек 2020, 01:08
				 VAT
				calabr писал(а): ↑
ну если вы умудрились сразу за двинувшемся к детали тестером тиски установить - то да - это проблема.
