Страница 7 из 12
Re: Странные шестерни, прогу бы или плагин
Добавлено: 07 апр 2011, 21:40
Ок, понял тебя, завтра сделаю.
Но будет чуть-чуть по-другому.
Будет 3 параметра:
1. Количество роликов
2. Диаметр ролика
3. Радиус шестерни (радиус расположения роликов).
4. Перемещение на оборот может как коэффициент от радиуса шестерни.
Фишка в том, что радиус до точки зацепления равен радиусу от центра шестерни до центра ролика, или чуть-чуть меньше. Но точно не радиус шестерни+радиус ролика - внешняя часть ролика не упирается в рейку - она прокручивается.
Добавлено: 07 апр 2011, 23:13
Unikus
А разве нельзя чтобы эти параметры считывались автоматом из рисунка?Это намного бы облегчило жизнь отца русской демократии
А вот и нет... Нужно считать радиус шестерни+радиус ролика.Посмотри хорошенько...
Это нужно чтобы вычислить сдвиг рейки. Попробуй с разными расстояниями между центрами,и разными диаметрами роликов. Что получится? Естественно,что вектор приложения усилия на зуб будет в разных точках .Но сдвиг рейки нужно считать по самой дальней точке окружности шестерни,то есть радиус шестерни+радиус ролика ...Или сверните в трубочку все мои курсовые и засуньте мне ...
И у них ещё сделано так чтобы максимально возможно исключить все зазоры.То есть хрен целых, хрен десятых ...
И ролик обкатывает весь профиль ,не отрываясь...
Добавлено: 07 апр 2011, 23:21
Эмммм... что?
Добавлено: 07 апр 2011, 23:39
Unikus
Извиняюсь за описку постом выше.Не "радиус шестерни+радиус ролика",а расстояние от центра вращения до центра ролика + радиус ролика...
Добавлено: 08 апр 2011, 10:37
А может и твоя правда
Нижняя часть все равно смещается, вне зависимости от поворота ролика, значит и рейка смещается. В общем сейчас сделаю...
Добавлено: 08 апр 2011, 16:16
Все сделал.
Обновленная версия в шапке.
Для создания зубчатой рейки открываем вкладку Linear Shaft.
Там, если хотим, чтобы все было как раньше, то просто не включаем опцию Create bearing gear. Если хотим шестеренку из подшипников и рейку включаем Create bearing gear, и вводим параметры. Там вроде все понятно, по крайней мере мне
Добавлено: 08 апр 2011, 20:32
Unikus
Коля,мне кажется что на этот раз получилось !!! Классно придумал
Только не понял ,для чего опция "Center to shaft distance" ? И ещё ,неплохо бы было добавить в ту же вкладку опцию "Number of copies",чтобы не лазить в соседнюю .
Как ты думаешь,может стОит переименовать "Linear Shaft" в "Rack" ? Потому как это в аглицком - рейка,а shaft - это вроде как вал...
Добавлено: 08 апр 2011, 20:36
Rack? ок переименую...
А расстояние я оставил, чтобы можно его было менять.
С количеством копий, нужно подумать... Не хотелось бы кучу одинаковых полей плодить...
Добавлено: 08 апр 2011, 20:42
Unikus
Ну ты вобщем смотри сам.Я просто подумал что чел ,который откроет эту вкладку не поймёт что из соседней нужно настраивать.А так будет всё под рукой
А на что влияет "Center to shaft distance"? Куда его использовать,если профиль рейки рисуется пересечением траекторий роликов? Его хоть увеличь ,хоть уменьши,профиль тот же останется .Или я чего то недопонял?
Добавлено: 08 апр 2011, 21:59
Если выключишь опцию, там где радиус шестерни равен сумме радиусов ролика и основания, то будет работать. Как я и говорил, такие шестеренки универсальны они позволяют задавать произвольное перемещение за 1 оборот.
О, можно даже сделать неравномерную рейку, чтобы, скажем, к середине скорость плавно нарастала
Добавлено: 09 апр 2011, 00:58
Unikus
root писал(а):Если выключишь опцию, там где радиус шестерни равен сумме радиусов ролика и основания, то будет работать. Как я и говорил, такие шестеренки универсальны они позволяют задавать произвольное перемещение за 1 оборот.
Хм...вообще-то к механике такое нельзя применить.ИМХО Разве что только в графредакторе,для узоров.Потому как шестерню нельзя менять произвольно.Она ведь делается раз и навсегда,поэтому и перемещение будет всегда фиксированным.
Хотя,если делать зубчатое колесо с непостоянным шагом,то в принципе можно и рейку под неё подогнать.Главное чтобы всегда совпадали зубья.
Останется только найти этому применение.
Зы .Фигню я сказал ,не подумав.Нет смысла делать колесо с непостоянным шагом зуба.С точки зрения практического применения.Разве что для выпендрёжа .
ИМХО
Добавлено: 09 апр 2011, 01:15
Не, тут хитрая фишка, такая шестеренка может работать с разным перемещением за оборот. Самое главное, чтобы ролики прикасались как минимум к двум зубам с противоположных сторон, тогда будет обеспечена безлюфтовая передача момента.
Если плавно переходить от одного "расстояния до рейки" до другого мы получи плавный переход передаточного числа.
Добавлено: 09 апр 2011, 02:41
Unikus
root писал(а):Не, тут хитрая фишка, такая шестеренка может работать с разным перемещением за оборот. Самое главное, чтобы ролики прикасались как минимум к двум зубам с противоположных сторон, тогда будет обеспечена безлюфтовая передача момента.
Эт как енто?
Ну разве что ,если шестерня будет эксцентричной?Тогда при постоянных оборотах,будет увеличиваться или уменьшаться скорость передвижения рейки.И только и всего... А передаточное число это отношение количества зубьев ведомого колеса к кол-ву ведущего. Если мне не изменяет память...
А как ты собираешься изменять кол-во зубьев в готовой шестерне ?
Добавлено: 09 апр 2011, 11:55
Под передаточным числом я имел в виду отношение количества оборотов к перемещению, как на вариаторе. О, на таких шестеренках можно сделать вариатор
Добавлено: 09 апр 2011, 16:59
Unikus
root писал(а):Под передаточным числом я имел в виду отношение количества оборотов к перемещению, как на вариаторе. О, на таких шестеренках можно сделать вариатор
Да не Коля,передаточное число это именно то как я написал выше,а то что ты имел ввиду наверное называется как-то по другому.
.Кстати,вариатор таким способом не сделать,там совсем другая система.Одно время я как-то занимался придумыванием собственной концепции вариатора... Короче,до патентов дело не дошло ...
Ты посмотри на ютубе вариаторы,там вариантов совсем ничего...
http://www.youtube.com/watch?v=MG-0pumXqr0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8VYPsrOy ... re=related
Все завязаны на изменении диаметров компонентов,и как следствие длины окружности.
Видать есть ограничения для претворения фантазии в жизнь
Добавлено: 09 апр 2011, 17:16
Unikus
Мне вот такой понравился.
http://www.youtube.com/watch?v=W0BERPIp364&NR=1 Кто-то сделал в микро масштабе,такой бы на шпиндель станка приделать !
И ещё вот такие,от Да Винчи ,для великов
http://www.youtube.com/watch?v=kVPjhmTT ... re=related
Добавлено: 10 апр 2011, 00:59
..... надо подумать... при такой шестеренке есть вариант плавного изменения передачи...
Добавлено: 11 апр 2011, 00:13
Unikus
root писал(а):..... надо подумать... при такой шестеренке есть вариант плавного изменения передачи...
И каким же образом? А может оно и к лучшему? Полистаешь механику с геометрией,посмотришь свежим "ненабитым" глазом
Можа чёт новое и придумаешь
Мозговой штурм приветствуется...
Добавлено: 11 апр 2011, 10:03
Да, вариатор наверное не совсем получится, т.к. все равно необходимо будет делать разное количество зубов и непрерывной такую конструкцию не сделать. Но можно сделать чтобы шестеренка плавно перебегала от одной передачи к другой. Ведущая шестеренка одна и та же, а ведомые разные.
Добавлено: 11 апр 2011, 19:44
Unikus
И в конце концов получим ту же самую коробку передач,со всеми вытекающими ...
