Страница 7 из 21
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Добавлено: 04 июн 2013, 17:05
UAVpilot писал(а):А что, тут не все мои сообщения видны? :thinking:
Я ведь про фотоспособ с модуляцией и про индуктивную связь ещё на третьей странице написал... :hehehe:
Мысль постепенно проникает в массы. :hehehe:
Добавлено: 04 июн 2013, 17:59
hudoi
Renishow как видно использует ИК светодиоды. причём 5 сторон и продублированны по 2 шт
также как видно стоит 3 ИК приёмника для обратной связи ( включить , выключить...)
во времи работы Щуп мигает как " НЛО" всеми цветами. при разряженной батарейке посылает "Аларм" на стойку.
может просто стойка не видит Щуп и останавливается.
так что обратная связь нужна чтоб не сломать Щуп !!!
собрано всё это на pic 18LF4520
https://lh4.googleusercontent.com/-WXbO ... C_0157.jpg
Добавлено: 04 июн 2013, 18:51
Виноват, не углядел :oops: Идеи, они ведь в воздухе носятся :)
Кстати, насчет фотоприемника модулированного сигнала - это копеечная микросхема с тремя ногами, и там уже есть вся обвязка - входной усилитель, полосовой фильтр, демодулятор и формирователь.
Достаточно поставить в датчик простейший RC-генератор на нужную частоту (как правило 38 кГц) - и все!
Добавлено: 04 июн 2013, 22:30
Starik
а там вроде как в посылатель 0.4А надо лить, чтоб связь была номинальной... этож весь щуп в батарейках будет... :)
Добавлено: 04 июн 2013, 22:33
Starik писал(а):этож весь щуп в батарейках будет..
вот потому у Ренишоу батарейный отсек большой и батарейки стоит ....
Добавлено: 05 июн 2013, 00:32
Не, в пультах мощный светодиод потому, что надо стрелять метров на 10, а для щупа 1-2 метра за глаза.
Добавлено: 05 июн 2013, 08:49
Starik
а если приемник на шпинделе крепить, то 10см хватит...
Добавлено: 05 июн 2013, 08:53
putman
Starik писал(а):а там вроде как в посылатель 0.4А надо лить, чтоб связь была номинальной... этож весь щуп в батарейках будет... :)
0.45 мА
Добавлено: 05 июн 2013, 13:09
Starik
0.45ma
-- как я люблю людей, которые читают только себя... Вы привели ток приемника, на который вобщем-то наплевать, у него розетка рядом. Я писал про ток передатчика, который будет находиться в щупе на батарейном (или еще какого святага духа) питании. Вот это:
Transmission distance Ev = 0, test signal see fig. 1, IR diode TSAL6200, IF = 250 mA d 45 m
Ну и фигура 1, упоминает те самые 0.4А.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:45
putman
Извините, как обычно не посмотрел до конца.
Потребление 0.4А у передающей схемы с ИК диодом, в топку такую.
Я соберу на микроконтроллере, оно всё вместе в режиме передачи будет есть 0.05А от аккумулятора 3.6 вольт (45 тметров мне не надо, 20 см хватит).
Сейчас ради интереса замерил ток пульта ДУ автомагнитоллы, который уверенно бъёт на 5-7 м (а мне надо пол метра).
Мелкая батарейка таблетка 3.3 вольта, ток 0.024А в максимуме.
Добавлено: 05 июн 2013, 15:01
Starik
тоже подумал, что МК будет удобнее. Заодно и ИЛИ на нем сделать, т.е. от каждого шарика свой вход.
Добавлено: 05 июн 2013, 21:04
putman
Starik писал(а):тоже подумал, что МК будет удобнее. Заодно и ИЛИ на нем сделать, т.е. от каждого шарика свой вход.
Зачем от каждого шарика ?
Нам ведь нужен факт смещения щупа не важно в какую сторону ...
Добавлено: 05 июн 2013, 21:34
Starik
у вас точечный контакт сталь-сталь. пробойное напряжение для него в любом справочнике порядка 5в. умножаем на 6 -- и нам нужно 30-40в для устойчивого замыкания. если брать сигнал с каждого шарика, то умножать на 6 не надо.
http://www.freepatentsonline.com/6553682.pdf -- вот здесь можно почитать...
Добавлено: 05 июн 2013, 22:00
putman
Страсти какие, ещё пробойное напряжение какое то, я думал разомкнулся контакт и готово.
Имеете в виду, на контакте сталь-сталь будет падать 5 вольт, как на стабилитроне что ли ?
А почему тогда в центроискателе топикстартера там только 5 вольт, и все шары последовательно ? у него как то ведь работает ...
Добавлено: 05 июн 2013, 23:00
Starik
А ничего, что автор "центроискателя топикстартера" это как бы я? Я делал копию ренишава из подручных материалов. В процессе экспериментов по сканированию ювелирки (иглой по модельному воску, поэтому пружины практически не было) выяснилось, что шарики могут встать на место, но контакта не сделают... Пытались золотить, потом пообщался с физиком, он меня этими цифрами и "обрадовал". Эффект не стабилитронный, скорее динистор -- когда пленка пробита, то падения напряжения на ней больше нет.
Вот нашел как эту проблему обошли другие, для тех же пяти вольт. Заодно игла и вся центральная часть может быть на земле...
Добавлено: 05 июн 2013, 23:07
Starik писал(а):А ничего, что автор "центроискателя топикстартера" это как бы я?
Видать главное кто делает и продает, а не тот кто сделал и свой труд выложил в чертежах.
Самодельный центроискаткль: процесс изготовления #75
aftaev писал(а):По принципу Ренишоу, а не Шерлока Холмса
Starik сделал чертежи и выложил их, по ним и делают.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:15
PKM
Starik писал(а):Вот нашел как эту проблему обошли другие, для тех же пяти вольт. Заодно игла и вся центральная часть может быть на земле...
Но в Renishaw ведь не каждый контакт отдельно подключен?
Добавлено: 05 июн 2013, 23:20
PKM писал(а):Но в Renishaw ведь не каждый контакт отдельно подключен?
на моих Renishaw из платформы с шариками идет всего 2 провода, значит шарики последовательно подключены.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:55
Starik
а какое напряжение на этих двух проводах?
Добавлено: 05 июн 2013, 23:57
PKM
Насколько я помню, Renishaw отлично работает от 5В с входного пина разделительной платы. Масло и материал шариков...
